Vieux 03/04/2012, 18h25   #16
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
as tu testais de lancer une routine pompe injection et injecteur?
sa va permettre de recalibré le ralentie, l'avance à l'allumage
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 21h49   #17
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par abou Voir le message
Tu veut dire un test d’étanchéité ?nan?
cest vrai que ca peut que faire du bien !!
Vieux 04/04/2012, 00h00   #18
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Solution auto elle est pas mal celle la
demain je fini mon poste je vai essayer de les rentrer
Vieux 04/04/2012, 00h11   #19
abou
Avatar de abou
Envoyé par solution auto Voir le message
Non un test routine.
Jlai fai sur clio dci avec ddt2000
Apres remplacement injecteur et code c2i
Elle avai des claquements au ralenti.
Quand on lance la routine la voiture accelere 4 fois
Jusqua 4000tr/min. Quand elle retombe au ralenti elle claque fort
Puis de moin en moin jusqua plus du tout.
Vieux 04/04/2012, 09h43   #20
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Salut Abou,
Lol, effectivement solution auto a raison sa s'appel bien un test d’étanchéité, ce test ne résoudra en rien le problème a beonce.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2012, 16h49   #21
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
SAMIR75 is an unknown quantity at this point
beonce fait gaffe l apprentissage des injecteurs dans ton calculateurs se fait dans un ordre précis,le numéro 1 en partant du coté volant
SAMIR75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2012, 01h07   #22
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
voila le lien d une fiche code C2I pour clio de type BB07 essai la
http://dl.free.fr/mrmzWlYhx
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2013, 16h57   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
A l'aide j'ai exactement le mem probleme avec un defaut rouge calculateur du a la mauvaise entree de code injecteur du coup ralentie brider a 1200tr
Vieux 05/01/2013, 08h42   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon ben j'ai reussi a débloquer la situation en entrant les code en debu de poste j'en conclue que les injecteur monter ne sont pas des injecteur pour 1,5 dci 65
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
krissko (17/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 19h55   #25
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut apprentissage code injecteur megane ddcr
bonjour tout le monde!
En lisant le post concernant l'apprentissage C2I via eeprom,j'ai besoin d'aide pour le faire sans clip (le mien HS)!voici mon dump ,mais je ne trouve pas les cases des CI2!si quelqu'un peut me les indiquer !ce sera formidable!!
merci beaucoup!
Type de fichier : rar 95080 megane ddcr.rar (655 octets, 7 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
question injecteur laguna 2 codé kader59000 Automobile en général 7 22/12/2011 10h44
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
