Vieux 05/04/2022, 21h14   #16
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 6
shnyzo will become famous soon enough
quand j accélère le claque est pas régulier des fois pendant 10s aucun bruit a 2000 tr/min
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2022, 21h34   #17
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Calage 116i
Envoyé par shnyzo Voir le message
Salut les amis j ai un problème, après avoir remplacer kit complet chaine de distrib avec les guide (ces dernier avais casser), j ai démarré et j ai un gros bruit de claquement au niveau des vanos et le regime baisse et elle cale
j ai ces code defauts sous ista
2A99 dme vilebrequin - arbre a cames echapement, reference
2A9A dme vilebrequin - arbre a cames d'admission synchronisation
2EFE electroventilateur, activation
A0B4 démarrage du moteur mode démarreur
merci d avance pour vos reponses
Si tu as un accès a newtis.info regardes la doc technique pour le calage au cas ou.
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
shnyzo (05/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 21h45   #18
shnyzo
Avatar de shnyzo
Donc calage distribution NC, ou il y a un élément qui a été touché (soupapes/AAC/linguets)
Ca donne quoi les tours moteurs à la main ?
Prendre aussi les compressions.
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Après le point commun des DTC reste le capteur PMH,
mais ce qui dérange c'est le "claquement".
quand j accélère le claque est pas régulier des fois pendant 10s, sinon aucun bruit a 2000 tr/min
Vieux 06/04/2022, 09h05   #19
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
si tu es sur de tout le calage pourquoi pas le capteur arbre a came ou autre capteur car tu as un diag qui te met sur cette piste
---------- Post added at 07h05 ---------- Previous post was at 07h03 ----------
Envoyé par Bernard34 Voir le message
controle tes poussoirs car au vue que ton bruit n'est pas régulier
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
shnyzo (09/04/2022)
Vieux 09/04/2022, 17h31   #20
shnyzo
Avatar de shnyzo
controler , je vais remplacer le vanos admission et voir
Vieux 17/04/2022, 04h58   #21
shnyzo
Avatar de shnyzo
bon vanos remplacer chaine recaler et toujours le bruit de claquement j esperer que c est pas une culasse et le bruit viens de l arriere sinon plus aucun defaut avec ista
Vieux 17/04/2022, 08h20   #22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
ta caler le vanos ?
shnyzo (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 13h38   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faudrait prendre les compression, pour moi soupape/s admission tordus ou grillées. Ou faire un contrôle d’étanchéité des cylindres. Es'ce que le moteur boite, fume?
shnyzo (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 21h31   #24
shnyzo
Avatar de shnyzo
Non sa fume pas
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Oui vanos caler
Vieux 18/04/2022, 09h35   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Salut, et ça boite pas?
shnyzo (18/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 10h20   #26
Nico_91320
Avatar de Nico_91320
Nico_91320 is an unknown quantity at this point
c'est le moter a injection directe ?tu as penses a faire controle les injos ?
Nico_91320 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico_91320 For This Useful Post:
shnyzo (18/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 22h23   #27
shnyzo
Avatar de shnyzo
Non je les ai pas contrôler les infos, sinon j' ai démonter les AAC , les linguets et les poussoir y en avais 1 de coincer sinon j' ai contrôler les soupape et elle sont bonne a suivre...
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Non j ai pas contrôler les injos et sa boitais pas
Vieux 19/04/2022, 20h57   #28
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
tu as contrôlé comment les soupapes sans déculasser ?
tu as pris les compressions ?
parfois, c'est le meilleurs moyen de gagner du temps,
tu perds 30 mn mais tu peux gagner quelques heures de recherche
surtout qu'en premier post tu dis que les guide étaient cassé,
ça laisse une chaine détendue,
qui laisse la porte ouverte à une rencontre coquine entre les soupapes et les pistons
pour pas déculasser inutilement,
après un remplacement distri (avec élément cassé),
quelques tours à la main et si rien touche,
prise des compressions avant d'aller plus loin.
moi je dis ça, je dis rien
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Binbin (20/04/2022), dede83 (19/04/2022), Farouk68260 (19/04/2022), Selim70 (28/04/2022), shnyzo (22/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 01h38   #29
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
ta chaine est bien tendu?
un problème de pression d'huile ??
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
shnyzo (22/04/2022)
Vieux 22/04/2022, 07h02   #30
shnyzo
Avatar de shnyzo
Envoyé par SaTouF Voir le message
slt,
j ai pas u le temps de m en occuper je regarde ce week
---------- Post added at 07h02 ---------- Previous post was at 07h00 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
avel le gros bruit de marteau sur une enclume j avais aussi la pompe a huile qui couinais
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
Remplacement Chaine de distribution 1.6 HDI Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/10/2019 21h53
EDC17C46 Probleme régulateur de vitesse après remplacement ecu et immo off ! romano21 Immobilizer dumps/solutions 10 29/08/2017 04h15
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
