Vieux 30/12/2021, 14h10   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Oui, obligé de dessouder, sinon tu mesures avec tout le montage en parallèle (y compris le petit condo en dessous).
Si Shadows mesure son emplacement vide, il obtiendra aussi une valeur.
fils (31/12/2021), Shadows93 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 19h52   #17
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
c'est quoi exactement le probleme avec l ecu ?
pour moi c'est un condo de declouplage ,il ne devrais pas perturber la lecture ou l ecriture
tu peut mettre un petit condo polariser d 1 a 2.2uf ,ta la place
ou pire ,tu m envoie ton adresse et je t envoie le condo
je voulais le garder parce que planter avec ktm ,je retrouverer un condo .
j'ais remesurer le condo 1uf ,la resistance est infini ,ce n est pas une resistance
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
boris93600 (30/12/2021), fils (30/12/2021), Shadows93 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 20h47   #18
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut CSYSTEME,
Alors je l'ai connecter en bench a diagbox, y a pas l'air d'avoir de soucis apres, la personne stress que sa fonctionne plus correctement.
Franchement c'est super sympa de ta part CSYSTEME, j'ai pas envie que tu bousille un ECU que tu pourrais rattraper peut etre.
Tu a mesurer 1uf ssur le pcb ? ou en dehors ? je vais en trouver un sur un ecu HS que j'ai c'est sure meme si pas les memes.
Merci les amis vous etes vraiment les meilleurs
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
boris93600 (30/12/2021), DIAG.ECO.POWER (30/12/2021), fils (30/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 01h02   #19
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
mesure du composant hors circuit par 2fois
1micro et resistance infini
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
boris93600 (31/12/2021), Shadows93 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 09h26   #20
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
le calcul de mise en place d un condos inconnu ne se met pas en place comme cela
ce n'est pas un condo polarise qui est dessus
enfin je te déconseille de mettre n’importe quelle valeur
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 31/12/2021, 15h03   #21
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour , shami
bien sur q uil faut pas mettre n importe quoi ,
apres mes observations ,c est bien un condensateur de decouplage .
certe il est pas polariser ,mais rien n empeche de mettre un polariser ,regarde le cablage
d'ailleurs la mesure de tension au borne est egal a la tension alimentation .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 31/12/2021, 17h17   #22
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Merci CSYSTEME c'est tres sympa de ta part.
Donc c'est un condo non polarisé ? je vais surement en trouver un et je crois que meme avec un polarisé sa devrais passer vu que ta un coté qui est relié a la masse de l'ecu.
A mon avis ils ont choisi le non polarisé pour facilité le montage uniquement, je me trompe peut etre mais je vois pas l'autre utilité.
Merci beaucoup les amis, je fait le test en espérant que sa face pas de feux d'artifice :D vous me direz c'est le jour parfait pour mdr
CSYSTEME (31/12/2021), fils (31/12/2021), pp08 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 17h42   #23
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Là ou ça risque de ne pas passer avec un chimique c'est dans l"épaisseur pour refermer le boîtier.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
fils (31/12/2021), Shadows93 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 18h17   #24
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut joelectronic,
effectivement avec un condensateur chimique sa risque d’être compliquer a refermer :D
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/12/2021), pp08 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 19h12   #25
Pouvoir de réputation: 113
Salut les gars,
Bravo vous m impressionnait sur ce coup et me rend compte j y connais rien dans ces composants lol. Il est entre de bonnes mains
CSYSTEME (31/12/2021), Shadows93 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 23h27   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut joelectronic,
Salut au pire si il fonctionne ,il aura plus qu’as trouver un de la bonne taille avec la bonne capacité !!
Pas de clics thanks, pas de clics réputations pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
boris93600 (01/01/2022), Shadows93 (01/01/2022)
Identification composant gary89 Café du forum 7 09/09/2021 22h21
Identification composant PCB YUMBO Electronique 3 02/01/2021 16h25
identification composant SAM C 200 CDI mahfoud lichani Réparation & Programmation 3 25/01/2020 14h28
identification composant mahfoud lichani Systeme de climatisation 0 26/07/2016 21h15
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
