Vieux 04/12/2021, 20h45   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par wallyeric Voir le message
J'ai omis de dire que c'est suite à un coup de batterie avec les câbles de démarrage.
bonsoir
changes ton ecu moteur , c'est un ecu tres sensible et fragile sur clio 2 essence
wallyeric (08/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 23h38   #17
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir wallyeric,
J'ai bien lu que tu as changé la pompe à essence. As-tu le nécessaire pour mesurer la pression d'essence au niveau de la rampe d'injection. Ou bien de contrôler s'il n'y a pas de chute de tension d'alimentation de la pompe à essence.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2021, 15h47   #18
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Merci pour ta réponse, mais c'est une Clio GPL et ne fonctionne pas n'ont plus au GPL. apperement c'est le calculateur essence qui veut pas enrichir. J'ai une tension supérieure a 1v avec la clip Renault, mais quand je prend la tension directement a. La sonde lambda elle est a 0,1v.
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h41 ----------
Merci pour ta réponse, puis je remplacer le calculateur sans changer UCH et le Neiman?
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
Ou puis je trouver un calculateur Vierge ?
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme clio2 1.2 16v kamsoft Renault, Dacia, Nissan 6 12/03/2020 14h09
probleme epc a l acceleration krimo37 Mercedes Benz 0 01/05/2017 20h30
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
