#211 |
slm wassim
il m ai arrivé un problème similaire sur une 206 1.4hdi. mon mécano avait désolidarisé la cible du pignon en pensant que sa ne changeais rien.... bref il fait la distrib le calage et aux moment de faire les deux tours il force et fait tourner le moteur et casse quelque basculeurs sous l arbres a came. du coup sa tournais au vilebrequin et sa pétai aux start pilot mais pas a la clé... c est pour ça que je te conseil de jeté un œil sous le cache culbuteurs. courage c est galère ton histoire.... |
| The Following User Says Thank You to Axid For This Useful Post: | ECU diag (22/04/2015) |
#212 |
Salut jasmin si tu pense au bsi jen ai deja teste un .
Et j'écoute pas la musique dans la voiture des client . Et aujourd'hui Jai pas pu aller sur place |
#213 |
Re
et pour la deuxième question tu a pas dit avec ou sans la courroie accessoire je pense pas au BSI |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | ECU diag (23/04/2015) |
#214 |
Non il a essayer de demarrer quand il a fini tout remonter comme dab
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jasmin (23/04/2015) |
#215 |
l'hors du calage distri a t'il piger la pompe hp
#216 |
Slt wassim on vas trouver vérifie deja les faisceaux capteur si defois y ne sont pas inverser apret on verra la,suite courage
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (23/04/2015) |
#217 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut wassim jai une 206 hdi samedi javais un problème capteur phm la voiture démarrais je le change voiture demmarre plus je galere je change le bsm la voiture repart resultas fusible grille dans le bsm regarde de se cote
#218 |
Tonton a sorti les fils un par un sur une broche du calculateur la ou le pmh est connecter
Il a vu 2 fils qui se toucher et faisait court circuit Alors il refait le faisceau comme il faut et change les embout des 2 fil qui était casser et la sa a demarr au quart de tour |
| The Following 7 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (25/04/2015), atlon2 (25/04/2015), diagnosis29 (25/04/2015), dinalo (25/04/2015), jasmin (25/04/2015), jphp (25/04/2015), Mathieu35500 (25/04/2015) |
#219 |
tous et bien qui fini bien quand on le dit que parfois cest tous con et on cherche des heureeeeeeeeeee
felicit
#220 |
je voulais dire felicitation a tonton
#221 |
Les voitures qui tombent en panne dans le garage la misère :( bon weekend repose toi bien
#222 |
Merci les frère vive TE et ses membres
Merci les gars |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
