#196 |
j'ai l'impression que c pas un probleme electrique mais plus un probleme mecanique d'où mon injecteur .
#197 |
slt karera tu dit flasher tu veu dire renvoyer le dump origine dans le calculo avec un mpps ou autre??
#198 |
Tu a fais un test de retour au ralentie pendant 5 minute ?? Si oui tu en a un qui pisse ou pas
#199 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ce que je veus dire c'est que la flash peut avoir avoir un souci il faudrais comparer avec la flash d'un calculo de meme reference et voir si il y a des difference je voulais dire si oui reinjecter un nouveau tous en consservant l'original afin de voir si il y a un changement !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (04/05/2015) |
#200 |
oui j'ai fais un test de ralentis 5 mn et il y en 3 qui sont au meme niveau et un beaucoup plus bas
#201 |
remettre un dump sera la derniere chose que je ferais car j'ais un programmateur comme j'ai dis plus haut mais il faudrais que je dessoude l'eprom jai aussi une station a air chaud mais bon j'ai achete ca pour me lancer mais j'amais essayé encore
#202 |
de plus je d'ai pas le dump original de 307 2l hdi 90cv annee 2001
#203 |
Y a rien a dessouder ta un calculo edc15c2 normalement alors juste un câble via odb
#204 |
oui c bien ce calculo que j'ai mais avec quel logiciel je peu faire ca il me faudrais un galetto par exemple mais jai pas
#205 |
Le dump,tu le sort avec un câble mpps si cest du Bosch edc15c2 y a rien de sorcier
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ylies13 (04/05/2015) |
#206 |
oui mais il faudrais que j'achete le cable avec mpps
#207 |
Oui pour pouvoir comparer les 2 dump voir y a un soucis mais ta panne et bizarre moi au début jetait partie sur la pompe,de gavage
#208 |
et pour le reinjecter toujour avec le cable mpps je viens de regarder sur eBay y en a plein ca va de 21 e a 35 e
#209 |
Avant d acheter quoi que ce soit refais un test de retour et refais un test avec wow avec 307 hdi 2l rhy odb
#210 |
vu que avec mon amis il a fais un test de retour d'injecteur il a vu qu'il y avait un injecteur qui pisse je v dejas regarder ca d'où le manque de pression dans mon systeme injection se serait logique non !!!
| perte puissance 2.5 TDI v6 150 | babar | Mécanique générale | 45 | 30/05/2015 10h15 |
| perte de puissance | jerome59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 01/12/2012 16h28 |
| perte de puissance sur C3 1.4 hdi | phoued | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/07/2012 16h27 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
