Vieux 04/05/2015, 22h42   #196
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
j'ai l'impression que c pas un probleme electrique mais plus un probleme mecanique d'où mon injecteur .
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 22h58   #197
Par défaut slt
Envoyé par karera 1 Voir le message
sinon il faudrais reflasher ce calculo peut etre que la flash a un probleme et du coup probleme de gestion moteur !
slt karera tu dit flasher tu veu dire renvoyer le dump origine dans le calculo avec un mpps ou autre??
Vieux 04/05/2015, 23h01   #198
Par défaut re
Tu a fais un test de retour au ralentie pendant 5 minute ?? Si oui tu en a un qui pisse ou pas
Vieux 04/05/2015, 23h16   #199
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut reflasher
oui ce que je veus dire c'est que la flash peut avoir avoir un souci il faudrais comparer avec la flash d'un calculo de meme reference et voir si il y a des difference je voulais dire si oui reinjecter un nouveau tous en consservant l'original afin de voir si il y a un changement !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 23h21   #200
ylies13
Avatar de ylies13
oui j'ai fais un test de ralentis 5 mn et il y en 3 qui sont au meme niveau et un beaucoup plus bas
Vieux 04/05/2015, 23h23   #201
ylies13
Avatar de ylies13
remettre un dump sera la derniere chose que je ferais car j'ais un programmateur comme j'ai dis plus haut mais il faudrais que je dessoude l'eprom jai aussi une station a air chaud mais bon j'ai achete ca pour me lancer mais j'amais essayé encore
Vieux 04/05/2015, 23h24   #202
ylies13
Avatar de ylies13
de plus je d'ai pas le dump original de 307 2l hdi 90cv annee 2001
Vieux 04/05/2015, 23h28   #203
Par défaut re
Y a rien a dessouder ta un calculo edc15c2 normalement alors juste un câble via odb
Vieux 04/05/2015, 23h29   #204
ylies13
Avatar de ylies13
oui c bien ce calculo que j'ai mais avec quel logiciel je peu faire ca il me faudrais un galetto par exemple mais jai pas
Vieux 04/05/2015, 23h29   #205
Par défaut re
Le dump,tu le sort avec un câble mpps si cest du Bosch edc15c2 y a rien de sorcier
ylies13 (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 23h31   #206
ylies13
Avatar de ylies13
oui mais il faudrais que j'achete le cable avec mpps
Vieux 04/05/2015, 23h34   #207
Par défaut re
Oui pour pouvoir comparer les 2 dump voir y a un soucis mais ta panne et bizarre moi au début jetait partie sur la pompe,de gavage
Vieux 04/05/2015, 23h35   #208
ylies13
Avatar de ylies13
et pour le reinjecter toujour avec le cable mpps je viens de regarder sur eBay y en a plein ca va de 21 e a 35 e
Vieux 04/05/2015, 23h36   #209
Par défaut re
Avant d acheter quoi que ce soit refais un test de retour et refais un test avec wow avec 307 hdi 2l rhy odb
Vieux 04/05/2015, 23h37   #210
ylies13
Avatar de ylies13
vu que avec mon amis il a fais un test de retour d'injecteur il a vu qu'il y avait un injecteur qui pisse je v dejas regarder ca d'où le manque de pression dans mon systeme injection se serait logique non !!!
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
