Vieux 24/08/2014, 20h36   #196
on s'embrouille, je résume, tu as bien une mini clavette sur le pignon d'arbre a cames, qui fait fusible au cas ou un prob ds la distrie, ca protège de la casse, elle lache avant de tordre les soupapes
tu n'a pas de clavette sur le pignon de vilebrequin
pour etre sur que c bon la distri , il faut contrôler le pignon d'arbre a cames, mm si les repaires sont ok,
Vieux 24/08/2014, 21h07   #197
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
D accord avec toi jp
En gros cale ta distribution comme il faut et la tu défait ta poulie d acc pour contrôler ta clavette
Jp je reprend juste un petit truc la clavette sert effectivement de fusible mais pas pour protégé les soupapes mais l arbre a came justement
Dernière modification par jphp ; 24/08/2014 à 21h29. Motif: fusion de messages
Vieux 24/08/2014, 21h47   #198
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
OK d'accord effectivement je m'embrouiller ^^
Donc fau j'enlève la distribution complète ou juste au niveau de l'AAC et je démonte la roue de l'AAC ? pour regarder la clavette ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 21h49   #199
mokmap
Avatar de mokmap
donc j'enlève bougie je met en PMH je vérifie qu'il y a toujours 19 creux entre les 2 repère et la je fait comment pour vérifié la clavette AAC ?
Vieux 24/08/2014, 21h58   #200
stephane
Avatar de stephane
Une fois que tu as trouvé ton point mort haut tu pige au repère pour pas que ça bouge et tu dessertton tendeur de couroie pour las libérer puis tu dessert le boulon centrale de l acc
Type de fichier : jpg pigeage1.jpg (85,7 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par stephane ; 24/08/2014 à 22h01.
Vieux 24/08/2014, 22h07   #201
Envoyé par mokmap Voir le message
les 19 creux ca va pas changer, il faut enlever la courroie, juste pour verifier que la poulie d'AAC est indemne, avec sa clavette intact, il faut démonter le pignon AAC pour voir
désolé si au final il est bon , tout ce travail! c pas grand chose pour nous, c pas pareil pour toi je vois bien
j'espere que la clavette a lâchée en fait, c moi qui t'ai lancé là dessus
Dernière modification par jphp ; 24/08/2014 à 22h12.
Vieux 24/08/2014, 22h33   #202
stephane
Avatar de stephane
Un contrôle n ai jamais inutile bien au contraire ça permet de pouvoir éliminé les doutes
Vieux 25/08/2014, 09h21   #203
mokmap
Avatar de mokmap
Tu aurais une image pour le tendeur de la courroie il fonctionne comment sur les Renault ?
Et une fois le pigon aac démonter on voit la clavette directement?
Vieux 25/08/2014, 09h42   #204
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
le clavetage de la poulie ce fait par une sorte d'ergot sur la poulie au niveau du trou ou passe l'AAC ,qui vient s'introduire dans une fente sur l'AAC !sans démontage de la poulie pas moyen de voir!
voici une photo d'une poulie,clavette cassée!
Type de fichier : jpg DSC08776.jpg (64,3 Ko, 16 affichages)
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 09h45   #205
mokmap
Avatar de mokmap
Ok merci le tendeur c'est le pigon juste en dessous ?
Vieux 25/08/2014, 10h14   #206
jéjé la bricole
il n'y a pas de pigeon dans un moteur,c'est le proprio de la voiture le pigeon chez Renault ! LOL
comme dit plus haut avec autodata tu as tout !
voici une vue de ta distrie avec le "T" comme tendeur !
pour les merci il y à un bouton pour ça !
courage tu vas y arriver!
Type de fichier : jpg 276049_1301820102_Calage pompe HP.jpg (81,0 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
redpoker (25/08/2014)
Vieux 25/08/2014, 12h14   #207
mokmap
Avatar de mokmap
Je voulais dire pignon ;)
Vieux 25/08/2014, 18h16   #208
mokmap
Avatar de mokmap
Malheureusement je n'est pas avancer aujourd'hui, il pleu trop
Vieux 25/08/2014, 20h44   #209
jéjé la bricole
as-tu vérifié la résistance du capteur de vilo? comme je te l'ais indiqué !
ça ne prend que 2 minutes et ça retire un doute !
Vieux 26/08/2014, 07h52   #210
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
d'après ce qu'a dit DIAGAUTO je n'est pas de clavette. enfin je crois ^^
Salut mokmap,
Relis bien le message , tu as du aller trop vite.
Le pignon AAC = Pignon arbres à cames = pignon claveté
Voir aspect esthétique de la poulie AAC pour savoir si pignon vilebrequin est claveté ou non.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
