Discussion fermée
Vieux 21/04/2015, 13h49   #181
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par jasmin Voir le message
une petite question avait tu la panne avant de changer la distri ou elle et venu après
après j'ai déjà eu le cas sur une 207 que sur le volant moteur que les troues d'équilibrage soit a 1cm du troue de pige-age a mon avis recontrôle le calage distri
Jasmin sans vouloir être désagréable , est ce que tu prend le temps de lire les messages précédent ?
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
ECU diag (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 14h11   #182
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
je vais acheter un capteur aac neuf
ECU diag est déconnecté
Vieux 21/04/2015, 14h13   #183
ECU diag
Avatar de ECU diag
et jai pas trouverr de moteur 1.6 que du 1.4 c'est pas les meme faisceau
Vieux 21/04/2015, 20h44   #184
ECU diag
Avatar de ECU diag
Capteur aac neuf c'est pareil
Vieux 21/04/2015, 20h50   #185
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui comme dit gregkass54, a tu essayé de démarrer en poussant pour éviter un parasitage éventuel du signal pmh par le démarreur?
Binbin est déconnecté
Vieux 21/04/2015, 20h53   #186
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non Jai pas essayer en la tirant
Vieux 21/04/2015, 20h56   #187
ECU diag
Avatar de ECU diag
Elle est arriver en roulant pour une distri c'est tout
Pas de défaut au tableau de bord
Calculateur déverrouiller
Bsi code clé appris oui
Code reçu oui
Bsi déverrouiller non c'est sa qui m'interpelle
Vieux 21/04/2015, 21h11   #188
ECU diag
Avatar de ECU diag
Jphp t'aurai fait quoi?
T'aurais mis le feu ?
Vieux 21/04/2015, 21h15   #189
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ya rien aucun voyant au tableau mais pas de gazole ou très peu au injecteur
Et pas de synchro
Vieux 21/04/2015, 21h17   #190
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Le feu lol quel merde sa cest galère sait pas possible quel démarre pas ta essayer un autre diag
akasa67 est déconnecté
Vieux 21/04/2015, 21h18   #191
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui ya meme yn gars qui est venu avec un pp2000 officiel meme défaut
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 21h21   #192
Par défaut re
Moi je suis toujours intriguer par le calage mais vérifier x fois a part le capteur aac comme sa je vois pas y doit y avoir un clavetage au niveau aac y la pas casser
Vieux 21/04/2015, 21h21   #193
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui au contact il y est voyant moteur et préchauffage normale et batterie
Vieux 21/04/2015, 21h22   #194
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il demarre au start pilote et ne claque pas il tourne très bien meme il fait un bon bruit
Vieux 21/04/2015, 21h23   #195
Par défaut re
Apret quand,tu actionne le démarreur y s éteint le voyants default
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
