Vieux 15/11/2019, 22h53   #166
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
salut j'ai déjà changer le capteur vilebrequin
j ai commander un nouveau bdm il reste que la solution a formator
sinon pour un probleme mécanique je vois ou eSt le probleme quand j ai démonter tous les injecteur j ai fait le teste en appuyant sur les piston et rien n'a bouger de 1 mm.
sinon avec mon ccm qui est en immo off je peut le tester sur la voiture de mon frère et voir même sans changer le correction injecteur si sur le sien reste pas a 0.03?
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
sinon pour un probleme mécanique je ne vois pas ou est le probleme quand j ai démonter tous les injecteur j ai fait le teste en appuyant sur les piston et rien n'a bouger de 1 mm.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 09h31   #167
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par sebix62 Voir le message
seulement un petit tremblement au ralenti mais rien mechant depuit que peugeot on remplacer les bougie de prechauffage car une fonctionnais plus et pouvais gêné la régénération du fap. fait en juin 2018.
je l'ai pas fait moi même pour pas en casser une
Salut.
C est quand même curieux, ça. Tout semble avoir démarré de là. ??
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
sebix62 (16/11/2019), thierry du58 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 20h56   #168
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
si c est parti de la, il faudrait faire une endoscopie de ton cylindre 1
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Vieux 16/11/2019, 21h37   #169
sebix62
Avatar de sebix62
Salut on a essayé mais la caméra passe pas le trou injecteur mais on a rien vu depuis le trou d injecteur mais la vision est limitée au trou du piston.
Vieux 17/11/2019, 01h15   #170
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonsoir, je suis depuis le début ton affaire, concernant le controle mécanique des jeux axes de pistons et coussinets , utilise un comparateur avec tige prolongatrice pour que le palpeur touche le piston mème si la verticale n est pas parfaite en position PMH et un disque gradué en degré sur la poulie damper . compare les 4 cylindres et la tu aura une certitude pour ton cas . on utilise aussi cette méthode pour caler les distributions avec un deuxième comparateur sur les soupapes , aucune erreur possible .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
sebix62 (17/11/2019), vortex (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 09h02   #171
sebix62
Avatar de sebix62
Salut pour faire ton test pas besoin de demonter la culasse ?
Vieux 17/11/2019, 09h26   #172
michelméca
bjr, tu dit toi mème avoir appuyer sur les pistons injecteurs démonté donc tu a accès comme c est une injection directe , il faut que ton comparateur soit le plus en ligne possible pour éviter la flexion de la tige prolongatrice que tu sera amener a fabriquer toi mème , le pied magnétique te sera peu utile pour fixer le comparateur car que de l alu il faudra te confectionner un support brider par fixation mécanique . plus ta tige prolongatrice est longue et plus le risque d erreur existe , ça demande du temps et du travail soigneux
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 17/11/2019, 12h40   #173
sebix62
Avatar de sebix62
Re ok je comprends mais le plus dur c est de trouvé un point référence pour installer tout le système car 1mm ça va vite car quand j ai fait par appuies comme le cache culbuteur était déposé j avais un plat ou on mais le joint.
Vieux 24/11/2019, 11h41   #174
sebix62
Avatar de sebix62
Salut voila formator les fichier complet du calculateur le mots de passe et dans tes mp.
pour ceux qui veut regarder je peux leur donner le mots de passe en mp.
Type de fichier : rar 207 cc original.rar (457,1 Ko, 3 affichages)
Vieux 24/11/2019, 16h38   #175
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, les fichier pour essayer de t’aider avec mdp?? c’est nouveau ça....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
sebix62 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h03   #176
sebix62
Avatar de sebix62
oui car il y a l eeprom modifier en off et kilométrage a 70000.
on me la donner avec un mots passe ça doit pas être pour rien sinon je peut mettre le reste sans mots de passe.
Vieux 12/01/2020, 16h33   #177
thierry du58
Avatar de thierry du58
et du coup cette voiture ?
un thanks sa peu aider
Vieux 12/01/2020, 16h54   #178
sebix62
Avatar de sebix62
Salut on a avancer un peut quand j ai installé mon calculateur moteur sur 2 voiture différente il on le même problème que moi injecteur 1 a 0.03 par contre les 2 voiture tester on un problème identique leur injecteur 2 et a + de 5 de débit au ralenti et quand on accélère redescend normal.
j ai fait une capie d un calculateur a eu avec un off pour tester sur la mienne et la j ai le même problème que eux mon cylindre 1 refonctionne a 0.80 par contre mon cylindre 2 et a + 5 donc on cherche d ou vient le déséquilibre .
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
thierry du58 (12/01/2020)
Vieux 29/11/2025, 21h56   #179
antoine21703
Avatar de antoine21703
antoine21703 is on a distinguished road
Salut, du coup Avez vous trouvé la solution ?
Merci.
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
