#166 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il ne veut pas se prendre la tête mais c'est faisable d'après un gars sur un autre forum
#167 | |
le nouveau soft permet de déclarer des S/N d'interface 2015 et du coup d'exploiter les fonctions fvdi 2015 ? Ou c'est spécifique au 2014 ? |
#168 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a confirmer par notre ami bilauto car je n'ai pas trop jouer avec ces softs , mais je pense plus pour les 2014 , pour les 2015 tu pourras ajouter des marques (db.bin) , mais il reste le souci du activation online sur leur server , de ce que j'ai entendu il existe des possibilité d'activaton par ttl , firmware modifié peut etre je ne sais pas
#169 |
Donc, pour tout le monde a comprendre:
Version vieux du soft 2014 sont 2 modele, 1 avec quickloader 5 et une avec ql 6, derniere sans softdog. Generalment les versions pcb v3 ont boot1 et si elle est en full marche avec ql5 Existe aussi des pcb v3 mais surtout les pcb v4 et v4.1 qui ont boot 100 ou boot 101 Algo du calc de la cle par rapport a numero serie fvdi du boot 1 et boot 100&101 sont completment different, a cause du ca tout change, le fw et le db Pour boot 1 un DB.bin full a environ 8.4MB et pour boot 100&101 celui la a environ 13.4MB Maintenant structure: Boot1 - limite vag 18 0x00000000-0x00009BAF boot1 (key 0x400-0x407 ; crp level 0x2FC-0x2FF) 0x00009BB0-0x0003FFFF empty area (FFFFFFFFFFFF) 0x00040000-0x0007FFFF firmware area (fw.bin) Boot 100 & 101 - limite vag 21 0x00000000-0x00009BEF boot 100 or 101 ((key 0x400-0x407 ; crp 0x2FC-0x2FF) 0x00009BF0-0x0001FFFF empty area (FFFFFFFFFFFF) 0x00020000-0x0007FFFF firmware area (fw.bin) Algo AES est lie a NXP ID et numero du serie, comme ca se change la cle (400-407), apres ca vous faite le flash du fw.bin qui est decryptee 1 fois (pas complet) dans sa zone en NXP. Si la cle presente dans boot n'est pas propre alors le decryptage du fw.bin est mouvais fait et ecrit mouvais dans nxp (fvdi ne verifie pas si le fw.bin est decrypte propre ou pas, il ecrit direct ) et dans 2 eme seconde votre fvdi pa clignoter en vert, error du calibrage ....... DB.bin se trouve dans la memoire externe (nand). Maintenant pour le fvdi 2015 avec softdog limite du temps (Quickloader 6.2&6.3 - vag24) celle ci a une autre boot et autre fw+db + AUTRE ALGO + wf.bin :) Pour celui la tout se fait avec fwgenerator v3.6 pas avec 3.4 A ces FLY FVDI existe aussi des clones du FVDIOBD et autres, principe est le meme seulement que eux n'utilise pas numero du serie dans interface (toutjour 0) Je peut vous dire que une FVDI v3 avec un peu d'amour peut y aller avec VAG21 :) et que celle ci marche plus bien que une 4.1 ou plus neuf . ![]() Aussi vous avez ICI un petit programe avec lequelle vous pouvez lire en sigurance votre numero du serie FVDI et ID et une petite collection FLY FVDI softs |
| The Following 45 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post: | and0926 (14/03/2020), anthodu06620 (30/12/2017), BILAUTO (11/10/2017), binariman (15/07/2018), busterwise (20/10/2018), chipshop (07/01/2018), cristianflorian (24/07/2017), dancostea20022 (20/09/2017), DiagBmw (27/11/2017), elmostro (18/09/2018), ElTurco (08/12/2020), estwood68 (24/11/2020), ferchichi (02/10/2017), fruky (18/06/2017), gopelhu (06/08/2017), guyguy307 (18/11/2017), hamiza (27/09/2018), hmagga (06/02/2020), irco (07/01/2018), izouf (20/10/2018), jah83 (07/01/2018), khoums (11/09/2022), licorne2 (30/10/2020), lioutzi (20/06/2017), mecanodiag93 (17/03/2018), Mecatronika (01/01/2018), nasisamy (02/01/2018), Nextrick (23/07/2017), oldero (25/03/2018), pachto (24/06/2017), pouettedu76 (02/01/2018), RAEM (07/12/2018), rapou30 (16/03/2023), redou28 (02/01/2018), ricou8333 (30/03/2020), romucifer (19/11/2018), tariq1410 (06/01/2018), taxi5114 (04/12/2017), tony60 (18/06/2017), vmo (14/12/2018), yahia1908 (01/10/2017), yann3 (20/10/2018), youcef_trik (18/11/2017), yoyomartin2003 (04/11/2017), Zvonimir_G. (29/04/2018) |
#170 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt fantomel tres interressant merci pour ce parta
---------- Post added at 05h10 ---------- Previous post was at 05h09 ---------- Slt fantomel FRANCHEMENT très intéressant merci pour ce partage
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#171 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fantomel merci pour le partage dit moi as tu une solution rapide et efficace apres flashage de la nxp je me retrouve avec interface not calibrated cdlt
#172 |
@AS2KER
Ca depend de ta interface, quelle clone est elle. Utilise le programme de la collection et pose une photo de ton id et cle et en plus de ca dit moi avec quelle QL elle marche avant. A+ |
#174 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
bonsoir avez vous vu ça :
https://www.youtube.com/watch?v=zpAY0R2BxVg |
#175 |
Bonsoir j'ai regardé la vidéo mais que il y a-t-il d'exceptionnel
#176 |
#177 |
salut j ai remarquer que ce ne lui demande pas de choisir des fichier quand il reflash FWdownloader bizarre ??
bilauto ca te demander pas de choisir les fichier toi quand tu l as fait ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
#178 |
bravo pour t'es recherche :D pour ta decompil de dumps je connais un gars baleze sur sa si sa t'interesse je peux te mettre en contact avec lui , si l'accepte de faire ;)
#179 |
Slt à part la mise à jour en ligne pour le 2015 c'est quoi la différence entre V2014 et v2015? J'ai vu quelques soft update comme VAG ,PSA... ajout de vehicule , ajout d'option.
Avec fwgenerator v3.6 ça veut dire qu'on peut activer notre fvdi 2015 et installer les mise a jour nous meme sans aide de fly? ---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- Sa pourrez vous aider si je lit la nxp de mon 2015 . Si je peux lire le softdog aussi ou autre chose dite le moi je vous envoie ca |
#180 |
Bonjour Bilauto, tout d'abord merci pour tes partages, je te poste deux photos d'un FVDi Full et d'un AVDi original que j'ai acheté je m'en suis servis une semaine et ensuite il a été bloqué, je ne comprenais pas pourquoi j'ai contacté ABRITES France, et ils m'ont dit qu'il a été bloqué car il a été volé ou perdu. Désormais, je boycotte cette société
.Ma question, puis-je prendre les composants électronique original et les installer sur mon FVDi? Je reste branché en attendant une réponse, merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to DiagBmw For This Useful Post: | mika641pau (06/01/2018) |
| amelioration carprog | francois | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 09/10/2016 14h46 |
| amelioration de la presentation | magaratz | Café du forum | 2 | 15/08/2015 13h17 |
| vds fvdi full software hardware 2014 | nathan | Vente, Achat, Echange | 11 | 31/03/2015 13h51 |
| Amélioration FORUM | maitresox | Café du forum | 4 | 04/06/2013 09h02 |
