Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 29/05/2017, 17h44   #166
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
il ne veut pas se prendre la tête mais c'est faisable d'après un gars sur un autre forum
Vieux 29/05/2017, 21h47   #167
pachto
Avatar de pachto
pachto is on a distinguished road
Envoyé par BILAUTO Voir le message
NOTA: j'ai aussi un second fichier que ne je ne partage pas volontairement car j’essaie de le faire fonctionner et s' il fonctionne alors c'est jackpot pour la team du forum.
j'ai lutter pour l'avoir. il permet de créer les fichier nécessaires à chaque interface ! et même de modifier les numéros de série des interfaces.
voici une capture d'écran
Slt BILAUTO,
le nouveau soft permet de déclarer des S/N d'interface 2015 et du coup d'exploiter les fonctions fvdi 2015 ? Ou c'est spécifique au 2014 ?
pachto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 14h58   #168
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par pachto Voir le message
Slt BILAUTO,
Salut a confirmer par notre ami bilauto car je n'ai pas trop jouer avec ces softs , mais je pense plus pour les 2014 , pour les 2015 tu pourras ajouter des marques (db.bin) , mais il reste le souci du activation online sur leur server , de ce que j'ai entendu il existe des possibilité d'activaton par ttl , firmware modifié peut etre je ne sais pas
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 20h56   #169
fantomel
Avatar de fantomel
fantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant future
Donc, pour tout le monde a comprendre:
Version vieux du soft 2014 sont 2 modele, 1 avec quickloader 5 et une avec ql 6, derniere sans softdog.
Generalment les versions pcb v3 ont boot1 et si elle est en full marche avec ql5
Existe aussi des pcb v3 mais surtout les pcb v4 et v4.1 qui ont boot 100 ou boot 101
Algo du calc de la cle par rapport a numero serie fvdi du boot 1 et boot 100&101 sont completment different, a cause du ca tout change, le fw et le db
Pour boot 1 un DB.bin full a environ 8.4MB et pour boot 100&101 celui la a environ 13.4MB
Maintenant structure:
Boot1 - limite vag 18
0x00000000-0x00009BAF boot1 (key 0x400-0x407 ; crp level 0x2FC-0x2FF)
0x00009BB0-0x0003FFFF empty area (FFFFFFFFFFFF)
0x00040000-0x0007FFFF firmware area (fw.bin)
Boot 100 & 101 - limite vag 21
0x00000000-0x00009BEF boot 100 or 101 ((key 0x400-0x407 ; crp 0x2FC-0x2FF)
0x00009BF0-0x0001FFFF empty area (FFFFFFFFFFFF)
0x00020000-0x0007FFFF firmware area (fw.bin)
Algo AES est lie a NXP ID et numero du serie, comme ca se change la cle (400-407), apres ca vous faite le flash du fw.bin qui est decryptee 1 fois (pas complet) dans sa zone en NXP.
Si la cle presente dans boot n'est pas propre alors le decryptage du fw.bin est mouvais fait et ecrit mouvais dans nxp (fvdi ne verifie pas si le fw.bin est decrypte propre ou pas, il ecrit direct ) et dans 2 eme seconde votre fvdi pa clignoter en vert, error du calibrage .......
DB.bin se trouve dans la memoire externe (nand).
Maintenant pour le fvdi 2015 avec softdog limite du temps (Quickloader 6.2&6.3 - vag24)
celle ci a une autre boot et autre fw+db + AUTRE ALGO + wf.bin :)
Pour celui la tout se fait avec fwgenerator v3.6 pas avec 3.4
A ces FLY FVDI existe aussi des clones du FVDIOBD et autres, principe est le meme seulement que eux n'utilise pas numero du serie dans interface (toutjour 0)
Je peut vous dire que une FVDI v3 avec un peu d'amour peut y aller avec VAG21 :) et que celle ci marche plus bien que une 4.1 ou plus neuf .
Aussi vous avez ICI un petit programe avec lequelle vous pouvez lire en sigurance votre numero du serie FVDI et ID et une petite collection FLY FVDI softs
fantomel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 45 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post:
and0926 (14/03/2020), anthodu06620 (30/12/2017), BILAUTO (11/10/2017), binariman (15/07/2018), busterwise (20/10/2018), chipshop (07/01/2018), cristianflorian (24/07/2017), dancostea20022 (20/09/2017), DiagBmw (27/11/2017), elmostro (18/09/2018), ElTurco (08/12/2020), estwood68 (24/11/2020), ferchichi (02/10/2017), fruky (18/06/2017), gopelhu (06/08/2017), guyguy307 (18/11/2017), hamiza (27/09/2018), hmagga (06/02/2020), irco (07/01/2018), izouf (20/10/2018), jah83 (07/01/2018), khoums (11/09/2022), licorne2 (30/10/2020), lioutzi (20/06/2017), mecanodiag93 (17/03/2018), Mecatronika (01/01/2018), nasisamy (02/01/2018), Nextrick (23/07/2017), oldero (25/03/2018), pachto (24/06/2017), pouettedu76 (02/01/2018), RAEM (07/12/2018), rapou30 (16/03/2023), redou28 (02/01/2018), ricou8333 (30/03/2020), romucifer (19/11/2018), tariq1410 (06/01/2018), taxi5114 (04/12/2017), tony60 (18/06/2017), vmo (14/12/2018), yahia1908 (01/10/2017), yann3 (20/10/2018), youcef_trik (18/11/2017), yoyomartin2003 (04/11/2017), Zvonimir_G. (29/04/2018)
Vieux 15/06/2017, 05h10   #170
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt fantomel tres interressant merci pour ce parta
---------- Post added at 05h10 ---------- Previous post was at 05h09 ----------
Slt fantomel FRANCHEMENT très intéressant merci pour ce partage
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (05/03/2018), ElTurco (08/12/2020)
Vieux 15/06/2017, 09h16   #171
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut fantomel merci pour le partage dit moi as tu une solution rapide et efficace apres flashage de la nxp je me retrouve avec interface not calibrated cdlt
Vieux 15/06/2017, 19h02   #172
fantomel
Avatar de fantomel
@AS2KER
Ca depend de ta interface, quelle clone est elle. Utilise le programme de la collection et pose une photo de ton id et cle et en plus de ca dit moi avec quelle QL elle marche avant.
The Following 4 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post:
and0926 (14/03/2020), ElTurco (08/12/2020), fruky (18/06/2017), yahia1908 (01/10/2017)
Vieux 18/06/2017, 07h51   #173
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
intéressant
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Vieux 03/11/2017, 19h54   #174
redha-data-serv
Avatar de redha-data-serv
redha-data-serv will become famous soon enoughredha-data-serv will become famous soon enough
bonsoir avez vous vu ça :
https://www.youtube.com/watch?v=zpAY0R2BxVg
redha-data-serv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redha-data-serv For This Useful Post:
DiagBmw (25/11/2017), nasisamy (02/01/2018), seadoo831 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 20h35   #175
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonsoir j'ai regardé la vidéo mais que il y a-t-il d'exceptionnel
Vieux 03/11/2017, 20h47   #176
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Codage clef e90
Vieux 03/11/2017, 20h52   #177
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut j ai remarquer que ce ne lui demande pas de choisir des fichier quand il reflash FWdownloader bizarre ??
bilauto ca te demander pas de choisir les fichier toi quand tu l as fait ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2017, 21h41   #178
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
bravo pour t'es recherche :D pour ta decompil de dumps je connais un gars baleze sur sa si sa t'interesse je peux te mettre en contact avec lui , si l'accepte de faire ;)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 10h05   #179
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Slt à part la mise à jour en ligne pour le 2015 c'est quoi la différence entre V2014 et v2015? J'ai vu quelques soft update comme VAG ,PSA... ajout de vehicule , ajout d'option.
Avec fwgenerator v3.6 ça veut dire qu'on peut activer notre fvdi 2015 et installer les mise a jour nous meme sans aide de fly?
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Sa pourrez vous aider si je lit la nxp de mon 2015 . Si je peux lire le softdog aussi ou autre chose dite le moi je vous envoie ca
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 17h52   #180
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
DiagBmw will become famous soon enoughDiagBmw will become famous soon enough
Talking Amélioration FVDI Full
Bonjour Bilauto, tout d'abord merci pour tes partages, je te poste deux photos d'un FVDi Full et d'un AVDi original que j'ai acheté je m'en suis servis une semaine et ensuite il a été bloqué, je ne comprenais pas pourquoi j'ai contacté ABRITES France, et ils m'ont dit qu'il a été bloqué car il a été volé ou perdu. Désormais, je boycotte cette société .
Ma question, puis-je prendre les composants électronique original et les installer sur mon FVDi?
Je reste branché en attendant une réponse, merci d'avance.
Type de fichier : jpg IMG_0898.jpg (97,2 Ko, 117 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0900.jpg (97,8 Ko, 93 affichages)
DiagBmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DiagBmw For This Useful Post:
mika641pau (06/01/2018)
amelioration carprog francois Programmateur de composant (flasher) 10 09/10/2016 14h46
amelioration de la presentation magaratz Café du forum 2 15/08/2015 13h17
vds fvdi full software hardware 2014 nathan Vente, Achat, Echange 11 31/03/2015 13h51
Amélioration FORUM maitresox Café du forum 4 04/06/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
