Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 14/03/2017, 20h11   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Amelioration hardware pcb fvdi pour edc15c2 psa & vag
Salut les amis
J'ouvre ce post pour les passionné d'interface de diagnostic !
J'ai fais l'acquisition récemment d'un FVDI FULL 2014 sans softdog
(Version du PCB FLY V4.1)
L'interface ne fonctionne pas sur les EDC15C2 de chez PSA ou VAG.
J'ai pour habitude de remplacer les composants chinois de très bas de gamme sur les interfaces que j'achète.
Pour ce projet, j'ai commandé par acheter une interface "LPC ISP mini type JTAG pour lire le NXP
Ce que j'ai pu lire est un Fichier de 512K crypté voir pièce jointe.
Pour commencer j'ai commandé sur radiospares.com les composants dont j'ai besoin.
15 relais Statique OMRON G3VM-61G1 mofset 60V: ref 6839040
mais vous pouvez prendre comme référence les 4801267 (moins cher)
Le composant en U14 : L9637D Ref: 6864857
Le multiplexeur en U9 : ADG1204YRUZ ref: 6977574
Le multiplexeur en U13: ADG1406BRUZ ref:7097610
Les deux multiplexeurs en U10 & U11: ADG1404YRUZ Ref: 7097616
Le régulateur de tension 3.3V AMS1117 en U6: ref: 7140697 (3.3V 1.3A)
Une porte logique 74HC32 en U16: ref: 1130130
J'ai aussi remplacer les deux condensateurs 470mF 35V par des 470mF 50V de haute qualité que j'avais déjà à la maison.
J'ai aussi rajouté une varistance de protection contre les surtension ref P18Z40 comme sur les interfaces diagbox ou multidiag. J'en garde une amère expérience des alternateur défectueux !!!!
Type de fichier : jpg 339788JHB.jpg (97,6 Ko, 512 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (13,8 Ko, 415 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 14/03/2017 à 21h26.
The Following 35 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alinjadii (08/01/2018), AntoniGTR (25/11/2017), autodiagauto (12/10/2020), BTRK (27/04/2018), chipshop (06/01/2018), dancostea20022 (22/09/2017), douls60 (19/09/2017), ElTurco (25/10/2019), INVICTUS (14/03/2017), izouf (20/10/2018), jesus34 (14/04/2022), juljul (15/08/2017), martinn (08/02/2018), Maxpower (31/03/2018), Mecatronika (06/05/2018), miloud_slt2014 (23/10/2018), mousta (25/11/2021), mustaphcl (25/04/2020), nacerweb (15/01/2018), nimbus (19/11/2017), nounour10 (12/07/2020), pp08 (14/07/2020), ptidave001 (16/09/2017), rapou30 (03/11/2017), ricou8333 (02/04/2020), safi.mecashop (13/09/2018), SAMI AMRI (23/04/2020), seadoo831 (14/03/2017), tariq1410 (06/01/2018), terranoo (23/12/2018), thomasmic125 (24/02/2018), vmo (14/12/2018), yann3 (20/10/2018), youcef_trik (14/07/2020), zakelec (02/01/2018)
Vieux 14/03/2017, 20h18   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai dessoudé tous les composants cité ci dessus et je vais mettre les nouveau demain
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (06/01/2018), safi.mecashop (13/09/2018), tariq1410 (06/01/2018), youcef_trik (14/07/2020)
Vieux 14/03/2017, 20h41   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je vous met un lien intéréssant
Type de fichier : jpg 20170305_204259.jpg (93,2 Ko, 387 affichages)
Type de fichier : txt FVDI By BILAUTO.TXT (70 octets, 430 affichages)
The Following 39 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
سعدان (21/06/2018), alinjadii (08/01/2018), amourh59 (19/11/2017), autodiagauto (06/12/2020), benas (11/09/2018), binariman (15/07/2018), chipshop (06/01/2018), danyparis (16/02/2018), DASHTEC (04/07/2018), davidhofff (16/03/2018), DIAGAUTO33 (02/04/2020), dump974 (09/01/2018), elmostro (17/09/2018), ElTurco (25/10/2019), estwood68 (10/01/2020), HAKIMDACHE (01/02/2018), hamiza (28/03/2020), Harrachi (27/09/2017), jesus34 (14/04/2022), joe_isma (04/03/2018), juljul (15/08/2017), legrek (27/12/2017), Mecatronika (06/05/2018), mecatronique (07/01/2018), miloud_slt2014 (23/10/2018), mousta (25/11/2021), mustaphcl (25/04/2020), nasisamy (09/02/2019), nounour10 (14/07/2020), portugal1988 (25/04/2020), ptidave001 (16/09/2017), rap95 (26/05/2018), ricou8333 (02/04/2020), safi.mecashop (13/09/2018), sandy976 (08/04/2018), tariq1410 (06/01/2018), tico (13/08/2018), yann3 (20/10/2018), youcef_trik (02/01/2018)
Vieux 14/03/2017, 21h05   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut l ami chapeau pour ton petit tuto
Pas de Thank's plus d aides
BILAUTO (14/03/2017)
Vieux 14/03/2017, 21h08   #5
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Bilauto tu pèse
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 21h12   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci seadoo831
je vais avancer pas à pas avec ce joujou.....
pour info j'ai lu le NXP avec le JTAG usb mais ce que je lis c'est la flash externe qui fait 256Mbits
moi j'ai un fichier de 512Kilo et il est crypté !
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (06/01/2018), papout (03/11/2017), youcef_trik (14/07/2020)
Vieux 14/03/2017, 21h13   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
chapeau l artiste a tu fait un test sur vag le firmware dans la nxp et pas de bonne qualite d ou le probleme de lecture sur vag edc15
Vieux 14/03/2017, 21h23   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut AS2KER
Je vais par étape, j'ai fais un test avec les anciens composants et ça ne fonctionnait pas sur les EDC15 PSA et VAG.
je crois avoir entendu par notre cher ami seadoo que sur les VAG il s'agissait d'un problème avec le FIRMWARE du NXP
Je me chargerai de cette partie un peu plus tard.
j'ai récupéré sur un autre forum deux fichier de 512Kilo pour le NXP et j'attends de recevoir mes deux NXP commandé il y'a une semaine.
je ferai des tests avec plusieurs firmware et cela me permettra de trouver le BUG.
Je travail aussi sur le soft en lui même. Le soft est tiré un peu du logiciel Vag commander 2.5
j'avance doucement car ce clone de clone je veux le rendre encore plus performant qu'un Fly obd avec des composants contrefaits et avec des caractéristiques de merde.
La j'ai mis des composants officiels.
Il me restera à changer le NXP et les deux tranceivers CAN
composants situés (U12: AU5790D et U8: A1050/C)
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (06/01/2018), mustaphcl (25/04/2020)
Vieux 14/03/2017, 21h27   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci de te pencher sur le sujet BILAUTO ca fait un bye que je suis dessus avec mon pote seedoo te le dira cest le firmware qui et en cause a coup sur plein de buggggggg
Vieux 14/03/2017, 21h27   #10
kdo75
Avatar de kdo75
impatient de voir la suite !!!
Vieux 14/03/2017, 21h31   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Le NXP est protégé, le seul moyen et d'en mettre un vierge sur lequel je pourrai faire plusieurs essais.
Je suis preneur si vous avez des fichier du LPC1788 et je me demande aussi ce qu'il y'a à l'intérieur du ventre des deux mémoires au dos du PCB
(Hynix H57V2562GTR-75C et MXIC MX29GL256ELT2I-90Q)
Vieux 14/03/2017, 21h35   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis
Alors les 4 puces multiplexage les condos et contrôleur tension c'est peine perdue ça change rien !
Malgré que le miens fonctionne bien sûr psa ( mais pas vag )
En tout cas merci a toi, bonne initiative peut être nous arriverons à bout un jour
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 14/03/2017, 21h42   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai visé large diagnosis29
je vais remplacer tous les relais statique par des hauts de Gammes, je remplace aussi le régulateur de tension AMS1117 3.3V 1A par un de chez ST microelectronique de 3.3V 1.3A
Ensuite je m'attaque au NXP.
Pour moi les firmwares sont identiques d'un clone à un autre, je parle de ceux qui n'ont de softdog.
Ceux qui possèdent un sofdog ont aussi le même firmware mais ils ont aussi un second microcontrôleur avec eprrom intégrée pour le dongle sofdog.
Il s'agit du composant U3 5 (Chip DS2460 ) près de la prise DB15
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 14/03/2017, 21h46   #14
diagnosis29
Beau boulot change pas de main ! ; )
www.123diagauto.com
Vieux 14/03/2017, 21h48   #15
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir et merci Billauto pour se que tu fait en si peut de temps bon courage et je c'est qu'a plusieurs vous allez y arriver bonne soirée @+ je suis le sujet mes j'attend pour dessoudez si non mon fvdi va finir a la poubelle lol en fin si je dessoude le NXP c'est mort que les petits bonne soirée et BON COURAGE TU A OSER
amelioration carprog francois Programmateur de composant (flasher) 10 09/10/2016 14h46
amelioration de la presentation magaratz Café du forum 2 15/08/2015 13h17
vds fvdi full software hardware 2014 nathan Vente, Achat, Echange 11 31/03/2015 13h51
Amélioration FORUM maitresox Café du forum 4 04/06/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
