Vieux 26/10/2023, 16h13   #31
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
je confirme le regulateru de gasoil sur la pomep hp peux empecher le gasoil de sortir, tu peux essayer de l'alimenter en direct pour voir , mais deja le sortir le nettoyer a fond au nettoyant frein.
il se peux que de la saleté bouche egalement dans la pompe HP et la pour aller deboucher c'est chaud
Merci pour l’info, j’ai commandé une pompe HP dans une casse auto.. je pense que c’est plus simple
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2023, 22h44   #32
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Bonsoir, donc voilà des nouvelles, j’ai remplacé la pompe HP cet après midi. Son le gasoil arrive à la rampe, par contre elle a toussé un peu, a démarré en boitant et claquant un peu puis c’est coupée. Depuis elle broute à la limite de démarrée, mais n’y vas pas. En moins de 5 minutes j’avais de nouveau plus de batterie. Je l’ai mise en charge pour la nuit et je ferais de nouveau un essai demain.
Vieux 29/10/2023, 05h33   #33
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Continu à faire les choses à moitié... tu risques de niquer ta pompe d'occas... et ce n'est pas comme ça que tu vas faire des économies.
Mais bon, c'est toi qui vois !!
Vieux 29/10/2023, 08h35   #34
kis2a
Avatar de kis2a
tu devrais la faire tourné avec un bidon de GO et une poire , voir se que ca donne
si ok , vidange réservoir , nettoyage complet du circuit de GO
OILC93 (29/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 09h05   #35
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Met dans un bocal un produit curatif injecteurs à la place du filtre à gasoil et démarre comme ça.
Le produit nettoyant fera du bien à tes injecteurs.
Tuyau de retour aussi dans le bocal.
https://youtu.be/cipBZ5DViZg?si=6zxtJSogjxZcLN6B
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
amar (30/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 09h58   #36
dede83
Avatar de dede83
et aussi in anti bactérie
Vieux 29/10/2023, 11h19   #37
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Merci à tous pour vos conseil. Ce matin j’ai purgé aux injecteurs, je l’ai fait tourné au start pilote et elle a fini par tourner au ralenti, j’ai fais un essai routier rapide, fumée échappement et au moins un injecteur claque bien, voir deux, et là je l’ai éteinte et ne maintenant ne démarre plus, la pression est trop basse dans la rampe, il doit y avoir un ou deux injecteurs qui ne ferme pas complètement… je vais voir pour faire un nettoyage avec un produit directe en entrée de pompe, pour voir si c’est sociable. Je pense être obligé de la mettre en route avec le start de nouveau car elle broute mais ne craque pas… j’avais déjà tout nettoyé depuis le réservoir vidange circuit de retour, rampe….
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Ha oui et maintenant j’ai ces défauts qui ont apparu au moment de l’essai:
P228C et P0087
Vieux 29/10/2023, 11h28   #38
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
P228C et P0087
fais la tourner comme dis plus haut avec un bidon de GO direct , si ton circuit est pourri .............
Ha oui et maintenant j'ai ces défauts qui ont apparu au moment de l'éssai:
P228C et P0087
Pression de rampe insuffisante normalement
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
tu a changer la pompe HP ?
tu a la régulateur de pression sur la pompe HP ? si oui essaye de reprendre celle de ton ancienne pompe
YEYIN21 (29/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 11h35   #39
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Oui j’ai changé la pompe et le régulateur de pression était déjà dessus. Après je peux essayer avec celui de mon ancienne pompe.
Pour le produit vous avez un produit à me conseiller à utiliser pure? J’avais déjà essayé le P10000 de chez mecarun.
Vieux 29/10/2023, 11h50   #40
kis2a
Avatar de kis2a
tu n'avais pas se code default avec l'autre ? je testerai le régulateur de ton ancienne pompe voir se que ça dis ou change
Vieux 29/10/2023, 11h51   #41
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt les amis lol c'est pas bon pas bon du tout tu nous a énervé kis2a et un corse énervé aïe
Vieux 29/10/2023, 11h56   #42
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Ha ba non je suis cool moi 😂
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Non je n’ vais pas ça avant. Il est apparu lors de mon essai routier…
The Following 2 Users Say Thank You to YEYIN21 For This Useful Post:
kis2a (29/10/2023), OILC93 (29/10/2023)
Vieux 29/10/2023, 15h20   #43
kis2a
Avatar de kis2a
lol
Vieux 29/10/2023, 23h16   #44
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
franchement perso j'aurais changé pompe hp et 4 injecteurs, i ly a de forte chance que de la merde soit arriver jusqu'au injecteurs et les aient tués.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2023, 08h19   #45
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
oui vu le souci je partirais déja sur verification des injecteurs . puis retire la coupure de pompe hp l electrovanne . voit en mettant la bp en marche si le gasoil sort a cette endroit .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
santana 350 panne démarrage clucky Autres marques 12 02/01/2023 16h11
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
Panne Léon tdi (résolu) Benoit974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 05/05/2017 19h24
Panne démarrage vito 111 cdi SC01 Mercedes Benz 8 28/02/2016 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
