Vieux 04/04/2017, 18h18   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut Panne Léon tdi (résolu)
Bonsoir à tous je viens vous demander de l aide car je ne m en sors plus avec une Seat Leon 2l 140 de 2007
La voiture coupe en roulant et prend du temps avant de redémarrer
J ai déjà changer capteur pmh et rien du tout
Je précise pas de défaut au Diag ...
Code moteur Bkd
Merci de vos réponses
Dernière modification par jphp ; 05/05/2017 à 20h37.
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 18h22   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
verifie tes relais regarde si tu appuie dessus si sa ne demarre pas mieux
soudure qui casse a l interieur
un thanks sa peu aider
Vieux 04/04/2017, 18h32   #3
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt que dis les valeurs en temps réel ? Pression rail? Synchronisation ?
Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 19h18   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
regarde cote réservoir, visiblement sur les shema électrique il y a une pompe de gavage.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
ggvaniou (08/04/2017)
Vieux 04/04/2017, 19h43   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par ishams2002 Voir le message
Mci
Pompe tandem pas possible avec le diag il te faut prendre la mesure direct
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2017, 08h00   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut alors j ai deja remplacer le relais principal et toujours pareil
apres je les ai debranche 1 par 1 et le seul qui fait couper la voiture c est le relais borne 15 mais la je n ai plus aucun voyant au compteur..
Oubliez pas un petit thanks :14:
Vieux 05/04/2017, 08h01   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Mci
salut alors pas de pression de rail c est injecteur pompe
synchro ok. et valeur regime moteur ok meme quand sa ne demarre pas
Vieux 05/04/2017, 08h03   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par RALPH Voir le message
salut oui oui il y a une pompe de gavage mais meme debranche le vehicule demarre et roule sans probleme
d ailleurs le probleme apparait qu elle soit branchee ou pas ..
Vieux 05/04/2017, 08h04   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par raed83300 Voir le message
salut comment on fait pour prendre les mesures en direct stp?
Vieux 05/04/2017, 08h16   #10
RALPH
Avatar de RALPH
quand elle cale, c est a ce moment quelle a du mal a repartir??
filtre a gasoil, pompe tandem!
ou problème faisceau mais aucun default bizarre, je pense que ces plus mécanique!
Vieux 05/04/2017, 10h03   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Verifie que ton calculateur n'a pas pris l'eau pour le peu que le tablier a les goutières bouchée...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/04/2017, 17h11   #12
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par eurl alex Voir le message
Bonjour, tu dois avoir 1 bars sur le retour des injecteurs sinon tu a un emplacement sur la pompe tandem pour prendre la pression en sortie de pompe qui elle doit etre a 3 bars de pression
merci pour tes infos je vais verifier sa demain
Vieux 05/04/2017, 17h12   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
oui sinon aucun probleme de demarrage
la voiture roule tres bien jusqu a ce qu elle cale
apres il faut attendre 2-3 min et elle repart au quart de tour et rebelote
Vieux 05/04/2017, 17h29   #14
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
contrôle quand meme la mise en atmosphere de ton reservoir si tu la pas déjà fais, c est ton jamais
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 22h06   #15
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
As tu vérifier si tu avais de l'huile dans ton réservoir ? J'ai déjà eu ce genre de panne pompe tandem Hs
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme abs leon faridou16 ABS, ESP, DSC 3 13/03/2017 12h44
Leon 2.0 tdi mahfoud lichani Revue Technique Auto 9 09/12/2016 00h39
clear leon sam69 Airbag 3 15/11/2015 17h48
dump leon tdi 170 karman Programmateur de composant (flasher) 0 15/10/2010 18h53
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
