Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
slt
je viens de faire la vidange de ma 407 hdi 2.0 136 moteur rhr le voyant huile s'affiche a l’écran niveau a vérifier. le niveau est bon a la jauge manuel. je pense quelle a rendue l’âme a la vidange par contre j'ai bien du mal a la trouvé en pièces. je me demandais si celle d'une c5 même motorisation correspond ( valeo 366203) pour la 407 je la trouve pas facilement ce qui me parait étonnant. c'est une 3 broches. si quelqu'un a une référence merci. |
La vidange a été faite quand ? Des fois c’est pas instantané faut attendre quelques heures pour que ça re fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | yanp55 (06/10/2023) |
je l'ai fait hier.
le niveau est bon, c'est sur, avant la vidange aucun défauts. sinon je vais rouler un peut avec on verra bien. j'ai jamais eut d'alerte avec les autres vidange avant. mais je trouve pas la sonde avec mon imat chez plusieurs marchand ou je commande mes pièces d'habitude. j'ai contrôler avec diagbox mais j'ai rien vu sur la sonde niveau signal sauf le model par rapport au moteur rhr qui était bon |
#4 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Mais après pour ton véhicule y a ça https://m.auto-doc.fr/bugiad/18757972
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | yanp55 (06/10/2023) |
oui je trouve que celle ci, ca me semble étonnant de pas en avoir plus que ça.
mais je commande vraiment très rarement chez autodoc. je vois pas non plus si c'est une 2 ou 3 broches niveau connectique j'ai vérifier sur ma 407 c'est 3 broches. elle est a droite sous le filtre a huiles, la fiche n'a rien et elle est nickel |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Ta essayé de faire un diag ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post: | yanp55 (06/10/2023) |
oui
aucun défaut venant de la sonde, juste les habituels tpms et bougies et autoradio qui sont la depuis longtemps. de toutes façon je fait le re-set au compteur donc rien modifier. apparemment la sonde valeo devrait aller si je cherche avec les ref oem ou constructeur elle est dedans je verrais. elle a surement lâché a la vidange ça arrive, ça va elle est bien accessible. au pire je la démonte et la nettoie pour voir suffit que je la remette dans de l'huile pour tester. |
Référence constructeur de la sonde 1131G9. La Valéo 366203 correspond bien. |
#10 |
je te remercie pour la confirmation. je vais la commander et on verra bien. merci a tous |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | Pilouf (07/10/2023) |
#11 |
Salut, sa serait pas la pression huile qui s'allume ?
| The Following User Says Thank You to Karadeniz For This Useful Post: | yanp55 (08/10/2023) |
#12 |
non c’était bien le niveau hier petite ballade 40km en reprenant la voiture oil ok donc plus d'alerte. je pense que la nouvelle huile na pas la même consistance ou la sonde commence a vieillir j’espère que cette huile est de bonne qualité on verra bien. |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | Jock66 (08/10/2023) |
#13 | |
Salut Il faut qu’elle chauffe pour se liquéfié et bien rentré dans la sonde je pense j’ai eu le cas pas mal de fois ou faut attendre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | yanp55 (08/10/2023) |
| Problème après vidange 207cc | mehdiloujdi | Mécanique générale | 29 | 14/10/2019 15h49 |
| remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily | Redha-TE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 19 | 11/05/2019 23h07 |
| Voyant qui clignote après Immo off | duerminator | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 02/05/2017 06h32 |
| astuce voyant vidange jeep | carpo63 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 20/03/2014 14h52 |
| Mercedes actros affiche mr code apres programmation de cle | say882 | Mercedes Benz | 0 | 02/05/2013 16h35 |
