Vieux 06/10/2023, 20h16   #1
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
Par défaut voyant oil qui s'affiche apres vidange 407
slt
je viens de faire la vidange de ma 407 hdi 2.0 136 moteur rhr
le voyant huile s'affiche a l’écran niveau a vérifier.
le niveau est bon a la jauge manuel.
je pense quelle a rendue l’âme a la vidange par contre j'ai bien du mal a la trouvé en pièces.
je me demandais si celle d'une c5 même motorisation correspond ( valeo 366203)
pour la 407 je la trouve pas facilement ce qui me parait étonnant.
c'est une 3 broches.
si quelqu'un a une référence merci.
yanp55 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2023, 20h28   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La vidange a été faite quand ?
Des fois c’est pas instantané faut attendre quelques heures pour que ça re fonctionne
yanp55 (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 20h54   #3
yanp55
Avatar de yanp55
je l'ai fait hier.
le niveau est bon, c'est sur, avant la vidange aucun défauts.
sinon je vais rouler un peut avec on verra bien.
j'ai jamais eut d'alerte avec les autres vidange avant.
mais je trouve pas la sonde avec mon imat chez plusieurs marchand ou je commande mes pièces d'habitude.
j'ai contrôler avec diagbox mais j'ai rien vu sur la sonde niveau signal sauf le model par rapport au moteur rhr qui était bon
Vieux 06/10/2023, 20h58   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
Slt bizarre la Valeo ne semble pas compatibles sur ton véhicule mais l'inverse certain de 407 vont sur le C5 .
Mais après pour ton véhicule y a ça https://m.auto-doc.fr/bugiad/18757972
yanp55 (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 21h36   #5
yanp55
Avatar de yanp55
oui je trouve que celle ci, ca me semble étonnant de pas en avoir plus que ça.
mais je commande vraiment très rarement chez autodoc.
je vois pas non plus si c'est une 2 ou 3 broches niveau connectique j'ai vérifier sur ma 407 c'est 3 broches.
elle est a droite sous le filtre a huiles, la fiche n'a rien et elle est nickel
Vieux 06/10/2023, 22h09   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Oui contrôle bien tout le faisceau et ce soir débranche la batterie et le lendemain vois si c'est parti ou pas on sait jamais .
yanp55 (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 22h09   #7
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 7
allan will become famous soon enough
Ta essayé de faire un diag ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
yanp55 (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 22h56   #8
yanp55
Avatar de yanp55
oui
aucun défaut venant de la sonde, juste les habituels
tpms et bougies et autoradio qui sont la depuis longtemps.
de toutes façon je fait le re-set au compteur donc rien modifier.
apparemment la sonde valeo devrait aller si je cherche avec les ref oem ou constructeur elle est dedans je verrais.
elle a surement lâché a la vidange ça arrive, ça va elle est bien accessible.
au pire je la démonte et la nettoie pour voir suffit que je la remette dans de l'huile pour tester.
Vieux 07/10/2023, 07h35   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Référence constructeur de la sonde 1131G9.
La Valéo 366203 correspond bien.
Type de fichier : jpg sonde.jpg (30,9 Ko, 11 affichages)
OILC93 (07/10/2023), yanp55 (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 09h20   #10
yanp55
Avatar de yanp55
je te remercie pour la confirmation.
je vais la commander et on verra bien.
merci a tous
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Pilouf (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 16h43   #11
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Salut, sa serait pas la pression huile qui s'allume ?
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Karadeniz For This Useful Post:
yanp55 (08/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 09h22   #12
yanp55
Avatar de yanp55
non c’était bien le niveau
hier petite ballade 40km en reprenant la voiture oil ok donc plus d'alerte.
je pense que la nouvelle huile na pas la même consistance ou la sonde commence a vieillir
j’espère que cette huile est de bonne qualité on verra bien.
Jock66 (08/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 09h30   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Il faut qu’elle chauffe pour se liquéfié et bien rentré dans la sonde je pense j’ai eu le cas pas mal de fois ou faut attendre
yanp55 (08/10/2023)
Problème après vidange 207cc mehdiloujdi Mécanique générale 29 14/10/2019 15h49
remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily Redha-TE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 11/05/2019 23h07
Voyant qui clignote après Immo off duerminator Immobilizer dumps/solutions 13 02/05/2017 06h32
astuce voyant vidange jeep carpo63 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 20/03/2014 14h52
Mercedes actros affiche mr code apres programmation de cle say882 Mercedes Benz 0 02/05/2013 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
