Vieux 04/10/2023, 22h36   #1
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut Compression M54 bmw
Salam,
Avez vous déjà eu le cas d'avoir aucune compression sur tous les cylindre ? Enfin je doit avoir 2bar max sur 2 cylindre sinon les 4 autres je suis a zéro.
J'ai déjà eu le cas sur 1 ou 2 cylindre, en général c'était une soupape de cassé pu un piston fissurer mais la les 6 en même temps, sachant que j'ai démonte l'admission et que les soupapes s'ouvre et se ferme normalement et rien vue de bizarre à la caméra, reste juste les soupape côté échappement que je n'arrive pas a voir.
Je déculasse ou des idées avant d'entamer les gros frais ?
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 00h45   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Salam,
Ou3likoum salam 2 bar et 0 ? Whaou soit ton compressiometre est HS soit ton moteur est vraiment dans un sale état je suppose qui ne démarre plus du tout la .
Vieux 05/10/2023, 06h27   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et si tu nous expliquais le pourquoi du contrôle des compressions, on pourrait mieux comprendre.
Vieux 05/10/2023, 07h09   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr si tu est sur de ton materiel de prise de compression et de la methode ; oui possible pas de compression, si probleme au souppape qui reste ouverte (soupape tordu,casse, par exemple) ou piston percer ? si t a une camera explore linterieur si non demontage
Vieux 05/10/2023, 08h31   #5
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Pardon, j'ai oublier de préciser que le moteur ne démarre pas, quand on le lance forcément il tourne comme un moteur qui n'a pas de compression, on l'entend bien.
A la caméra je voie rien de suspect dans les cylindre même si compliqué de bien voir avec une caméra.
Les poussoir du côté echappement qui son directement sur les soupapes bouge bien régulièrement sans accro et entièrement.
Donc j'hésite à tous démonter ou remplacer le moteur ?
A votre avie ?
Vieux 05/10/2023, 09h19   #6
phospho
Avatar de phospho
phospho will become famous soon enough
A votre avie ?
2 bar c'est déjà pas lourd mais alors 0 ca me ferai douter du compressiomètre....
Tu l'as peut être déjà vérifié mais perso juste pour avoir l'esprit tranquille je ferai tourner le moulin avec un doigt sur le puit de bougie histoire de confirmer que l'outil fonctionne bien.
Pour la suite je dirai que si tu est parti pour éventuellement changer le moulin ca coute pas plus cher de déculasser pour voir, c'est ce que je ferai.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 09h34   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slm du coup test pour voir si c'est pas ton compressiometre le problème si c'est pas ça peut être la segmentation HS soupape ou piston mort mais sur tout les cylindres ça m'étonne
phospho (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 09h51   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
A votre avie ?
Et c'est arriver comment ??
Vieux 05/10/2023, 10h13   #9
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Compressiometre tester, il est fonctionnel.
J'attend le kit calage, je me dit un léger décalage éventuellement ou l'unité de réglage.
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
Acheter comme sa
The Following User Says Thank You to Karadeniz For This Useful Post:
OILC93 (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 10h16   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Ok, alors positionne le cylindre au PMH, en phase de compression, et fais une détection de fuite.
Tu sauras ainsi où la compression s'échappe.
La syncro du moteur est ok ?
Vieux 05/10/2023, 10h18   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Acheter comme sa
Ah oui c'est vrai qu'un décalage de la distrib peut faussé le test de compression tu as bien fait .
Vieux 05/10/2023, 12h12   #12
kis2a
Avatar de kis2a
mauvais calage , soupape toucher et reste ouverte ?
tu n'a pas d'info sur se qu'il on fais sur l'auto avant de vendre celle ci pour pièces ?
Vieux 05/10/2023, 13h54   #13
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
J'attend encore mon kit calage qui devrais pas tarder
bien vue pour la pression des cylindre
Vieux 05/10/2023, 21h10   #14
kis2a
Avatar de kis2a
perso j'ai jamais vue un cylindre a 0 , même un moteur HS il reste toujours une merde .... , 0 ........ et toi tu en a 4
tu n'a aucune info de se qui on fais sur la caisse avant la vente ?
mauvais calage , soupapes s’ouvrent au mauvais moment donc aucune compressions , ou soupapes reste ouvertes , pour avoir 0 je vois que ça
tiens nous au jus , quand tu recale tout ça , suis curieux sur coup , car des compression a 0 , j'ai jamais vue
Vieux 05/10/2023, 21h27   #15
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, distribution cassé ?
Taux de compression hdi akasa67 Mécanique générale 17 27/04/2025 16h14
1.2 puretech compression Liteonn Mécanique générale 8 08/10/2023 08h09
Tôt compression 2.2 hdi puma? Roman_83 Mécanique générale 19 21/08/2023 15h58
Taux de compression . VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 19 09/12/2022 12h16
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
