| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour à tous les spécialistes et techniciens.
Voici mon problème ma clip m'a lâché suite à une mise à jour qui à subit un échec Puis on m'a conseillé de renommer deux chose en bat avant il était en s19 L'interface à refonctionner mais j'ai eu echec de communication avec le réseau multiplexé Suite à ça on m'a aussi conseillé de désinstaller dans le gestionnaire de périphérique les pilotes iso et can Mais maintenant la led ISO ne s'allume plus et le pilote ne s'installe plus . J'ai refait une installation complète De Windows 7 pros 32bits et clip v206 en aillant formater complètement le hdd Mais j'ai exactement la même chose led et pilote iso ne fonctionne pas Je suis novice et j'ai besoin de votre aide Cordialement. |
Bonjour à tous les techniciens et reparateur de clip je mets une vidéo concernant ma panne https://mega.nz/file/fwIkEJTK#WSayGM...5PLKAKRSQ_hlyk
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h49 ---------- J'ai remis la vidéo https://mega.nz/file/fwIkEJTK#WSayGM...5PLKAKRSQ_hlyk |
je mais mes photos de mes pcb can clip pour que l'on puisse m'aider je précise que j'ai que les drivers can qui s'installent https:// ---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h36 ---------- bonjour je mais mes photos de mes pcb can clip pour que l'on puisse m'aider je précise que j'ai que les drivers can qui s'installent https:// ---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h40 ---------- bonjour je mais mes photos de mes pcb can clip pour que l'on puisse m'aider je précise que j'ai que les drivers can qui s'installent https://mega.nz/folder/LlwQ1BYR#W5RLWF5Ze3q3Q80VHU037g |
je ne sais pas si c'est la causse à mon problème de led verte iso qui ne s'allume plus mais j'ai ce composant qui chauffe beaucoup je mets des photos cordialement 20230906_152934.jpg 379397235_276449958486506_6185309876279024934_n.jpg |
#5 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Ddp72 (28/09/2023) |
Oui je l'ai déjà fait Cordialement |
Slt ok ça peut être le câble aussi si il y a un mauvais contact
salut, change les deux quartz de 32.768KHz
essai avec la version de clip 117 a+ |
#9 | |
Bonjour j'ai déjà contrôlé la continuité du câblages et aussi la partie pcb et tout est ox
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h31 ---------- Citation:
Et la version 117 je ne la6 j'ai essayé la version 178 mais le résultat est toujours pareil Je suis dégoûtée car cette valise je l'ai utilisé grand maximum que 5 fois Cordialement |
#10 | |
#11 | |
Cordialement |
#12 |
Slt à tu verifier les soudures de la carte ou il y a la connection du gros cable ?
#13 |
#14 |
Slt sincèrement on peut essayer plein de truc mais tu vas perdre beaucoup de temps sans être sûr que ça marche te prend pas la tête et commande une autre sonde celle ci garde la pour les composants en secours.
#15 | |
Cordialement |
| kts 550 led verte éteinte | vortex | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 14/10/2015 23h15 |
| Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte | karim57 | Systeme de climatisation | 6 | 03/05/2014 20h16 |
