| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Alors voila je vous explique j'ai un problème d'air chaud meme lorsque je met la clim a sa plus basse temperature sur une golf 4 tdi et sur une 206cc hdi. Meme lorsque la climatronic est eteinte il y a une forte chaleur qui sort des volets d'air pour la 206 l'air chaud sort aussi des volets mais légèrement. D’où peut venir ce problème svp ? |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
controle t volets de mixages,deja si tu entend les moteurs,et apres si ca marche les pignons en plastiques d volets, courant chez psa, tu as un tuto sur le forum fait recement pour t faire une idee. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26979 |
ok je vais verifier ça je te remercie.
j'oublier de préciser les défauts détecté pour la 206 :
- moteur recyclage circuit ouvert -moteur distribution circuit ouvert - moteur mixage circuit ouvert |
oui mais sa ne me parle pas plus que ça ! c'est donc le servo moteur de ventilation que je dois changer ?
Si tu as trois éléments en court circuit c'est plausible mais rare . Ces volet son commande en RCO tu doit donc avoir une alimentation commune pour les trois . Contrôle au préalable les fusibles si fusible cramer remplace le . Si il resaute, débranché volet par volet pour savoir le quel est en court circuit . Si toujours pareil contrôle isolement au plus a la masse et entre les deux. Puis continuité (0,3ohm résistance par fil) si tout les contrôle ok partir plus loin sur les alim et masse de ton calculateur de clim (boitier ou il y a l'affichage de la température) bon courage
| comment recharger la clim d'une voiture soi même | dingo | Systeme de climatisation | 79 | 05/03/2019 15h19 |
| WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? | getstouss | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 145 | 26/09/2015 22h21 |
| Probleme soufflerie 407 de 2007 | samigravano | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 03/02/2013 21h01 |
