Vieux 18/09/2023, 01h06   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Range rover Evoque
J'ai un souci de clim sur un Evoque de 2017, la clim est bien chargé quand j'appuie sur AC le compresseur ne se declanche pas ( mais le régime moteur augmente) et quand je désactive le régime re baisse. Le compresseur de clim est neuf changé à cause de se souci mais toujours le même problème.
Quand je vérifie l'alimentation du compresseur il n'y a pas de 12v qui arrive, donc logique que la clim fonctionne pas, je vérifie le fusible OK, je vérifie le relais et le change au cas où toujours pareil, par contre quand j'ouvre le relais et que je le fait collé manuellement l'embrayage du compresseur de clim se déclenche on entend le "TAC"
Après l'avoir fait collé manuellement je monte dans la voiture démarre et met la clim à fond, toujours pas de clim, dans le calculateur de clim il y a un defaut "P1308-11 Circuit d'embrayage de clim" en permanent, j'efface le défaut avec la diag et la la clim se met à envoyé du froid (ne pas oublié que j'ai collé manuellement le relais pour qu'il alimente le compresseur).
Quand je coupe le moteur et redémarre le défaut revient et la clim ne fonctionne pas tant que je ne l'ai pas effacé.
Donc j'en conclus que mon circuit de puissance est OK 12v au compresseur, mon compresseur est OK mon gaz est OK, par contre mon circuit de commande n'envoie pas l'information au calculateur moteur (bizarre parce que le régime monte et descend quand j'appuie sur AC) ou bien le calculateur moteur reçoit bien l'information mais ne renvoie pas l'information au relais pour actionné le compresseur de clim.
Si quelqu'un a des infos ou peut m'avoir le schéma électrique entre la commande de clim de l'habitacle jusqu'au compresseur se serait sympa.
Merci pour ceux qui ont pris le temps de lire jusqu'à la fin [emoji106][emoji106][emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2023, 06h07   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il est possible que tu est le pressostat hs ou sont faisceau ? A verifier .
Suit les tuyaux? Et tu doit avoir un capteur sur un tuyau . C est lui qui detecte la pression du gaz et autorise la commande du compresseur . Il doit avoir 3 ou 4 fil . Pour tester si c est lui , il faut le shunter, suivant le shemas si tu trouve . Pour voir si ton compresseur s enclanche . Voir peut etre qu il apparait sur le diag et voir son etat , ouvert ou ferme lorsque la clim
Est en marche
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
akos421 (18/09/2023), phil1 (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 08h02   #3
Pouvoir de réputation: 113
Y’a de grandes chances ça soit la platine de commande et quelle intègre l ecu de commande. Le pwm est pas renvoyé au compresseur
Vieux 18/09/2023, 08h57   #4
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Est en marche
merci pour ta réponse, le pressostat est souvent lié a des problèmes de clim qui ne fonctionne pas, par contre pour mon problème je ne pense pas car le pressostat détecte une anomalie lié a une pression trop élevé ou trop basse, pour mon problème quand j'actionne le relais en direct le compresseur fonctionne bien et quand j'efface le défaut du calculateur de clim tout fonctionne bien.
---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h55 ----------
je pense aussi a un problème de commande, apparemment il y aurait un ecu derrière la platine de clim qui enverrai cette information, j'attend de trouver un schéma électrique pour en être sur
Vieux 18/09/2023, 09h38   #5
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Est ce que tu as pu lire la pression de gaz avec le Diag ?
Sur certain vehcile tu peux même lire le courant de pilotage du compresseur pour voir si elle reste à zéro ou si elle est bien pilotée.
Si c’est le cas tu as sûrement une interdiction de lancer le compresseur
Comme lorsque il y a trop ou pas assez de gar par exemple.
Autre point, lorsque tu lance la Clim avec ou sans shunter le relais.
Ton ventilo se lance bien ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
akos421 (18/09/2023), Fastdiag (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 23h43   #6
akos421
Avatar de akos421
Alors oui la pression du gaz est bonne ainsi que le poids de 650gr préconisé par le constructeur, comme j'ai expliqué plus haut j'arrive à faire fonctionner la clim donc problème de gaz compresseur pressostat n'est pas la cause du problème,
Quand je lance la clim j'appuie sur AC le régime moteur augmente mais le compresseur ne se lance pas, et que je shunt ou non quand j'appuie sur AC à la valise sa met dit toujours non comme si je nappuyai pas sur AC, mais quand je shunt le relais et que j'efface le défaut du calculateur de clim sa me marque OUI à la valise et la elle envoi du froid
Le ventilo se lance bien quand je shunt le relais et que la clim se met en marche
Vieux 19/09/2023, 07h34   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu as vérifier que la tension de commande du relais de ta clim est bien présent.
c'est peut être ton relais qui déconne, tu met une ampoule de 5w ou plus sur la commande du relais pour contrôler.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
akos421 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 00h56   #8
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par yanp55 Voir le message
Sur le relais j'ai 4 broche 2 pour + et - 12v et les 2 autres il me semble qu'il y en a une qui est relié au + 12v et l'autre c'est la commande, je reverifie demain mais il me semble qu'il n'y a pas de tension sur la borne de la commande, le fil de la commande il vient directement du calculo ou pas ?
Vieux 20/09/2023, 10h37   #9
vwseb
Avatar de vwseb
c'est encore un compresseur à embrayage sur les evoque?
A priori sur les Range ce defaut peut aussi etre généré par le détendeur qui se grippe.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 20/09/2023, 14h59   #10
akos421
Avatar de akos421
Je trouve 0.125 bar de pression du circuit de clim elle est trop basse non ?
Vieux 20/09/2023, 15h03   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si c est la pression ,oui elle est trop basse . Tu doit etre entre 3bard en bp et jusqu a 18 en hp . Si t a un mano verifi
Vieux 20/09/2023, 22h23   #12
vwseb
Avatar de vwseb
oui ça me semble bas. Si le circuit a été correctement rempli, au repos c'est en general entre 5 et 7 bars.
Vieux 20/09/2023, 23h22   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par akos421 Voir le message
Bonsoir oui beaucoup trop bas 0.125 bar ça reste 0 bar donc autant dire rien dans le circuit et avec une pression si basse c'est clair que le compresseur ne s'activera pas .
Vieux 20/09/2023, 23h48   #14
akos421
Avatar de akos421
J'ai pas de mano mais j'avais fait vérifier la pression du circuit par un mec qui recharge les clim avec son mano ya 1 semaine à peu près et elle était pleine
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
Si le pressostat est HS il peut donner une mauvaise valeur même si le circuit est plein et empêcher le compresseur de s'activer ?
Vieux 20/09/2023, 23h54   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Ok ressai de voir avec un mano pour être sûr . si toujours plein tu as trouvé ton problème .
akos421 (21/09/2023)
Help me code radio range rover evoque 2013 faicel1987 Autoradio et Navigateur GPS 1 18/03/2023 15h18
Range rover Evoque D180 HSE. EPS system shut off. Aymnaymn23 ABS, ESP, DSC 1 24/02/2021 07h59
Demontage EGR Range rover evoque zefirin Mécanique générale 1 06/11/2018 18h28
Diag range rover evoque ECU diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 15/12/2016 00h15
range rover evoque 2012 dreambox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 07/05/2014 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
