Vieux 14/09/2023, 09h04   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Edc17c84
SALEM
j'ai vu récemment un Kango avec ce calculateur
en DTC j'ai un problème d'EGR; mais en plus j'ai une odeur des gaz d'échappement dans l'huile moteur ce qui voudrait dire que j'ai aussi un disfonctionnement du FAP qui ne remonte pas en DTC
je dispose de KTAG clone 'qualité UE" qui ne m'a jamais causé de problème jusqu'à présent
l'un de vous a t il déjà fait ce calculateur avec un clone
j'ai des réticences pour celui la
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 14/09/2023, 13h50   #2
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
J'ai essayé qu'une fois sur Clio 4... j'ai planté l'ecu mais c'était surtout pour essayer. Par contre je peux pas te dire si le problème venait de moi ou du KTAG
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
mahfoud lichani (15/09/2023)
Vieux 14/09/2023, 14h23   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Cc, perso j'utilise jamais ktag avec les medc17. Après chacun sa change mais serrage de fesses en perspective
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 14/09/2023, 23h45   #4
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem Alikom les amis,
y'a beaucoup de vidéos sur youtube qui démontrent que le Ktag clone peut faire ce genre de calculateur mais je peux rien vous confirmer frère Mahfoud.
https://www.youtube.com/watch?v=3bCfg-JE0yM
https://www.youtube.com/shorts/lbu4qfQv8RU
je vous conseille mon ami de procurer un Scanmatik ou KTM ou PCM tool dans le futur ça vous aidera beaucoup avec les calculateur EDC17 MEV17
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2023, 23h50   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut cette ecu a une zone otp.
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (15/09/2023), mahfoud lichani (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 01h10   #6
tony60
Avatar de tony60
Et normalement sa passe avec ktag clone en gpt
Vieux 15/09/2023, 22h01   #7
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Avec Flex ori je le fais tjr en bench , avec un ktag clone il y a a certainement un risque , en ce que concerne le pb egr si c'est un 1.6 dci il y a na 2 la dessus normalement
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/09/2023)
EDC17C84 planter msauto Réparation & Programmation 24 04/07/2024 00h24
Edc17c84 gary01 Vente, Achat, Echange 14 25/03/2023 08h42
fap off edc17c84 TTF Chiptuning 1 02/11/2022 20h26
Edc17c84 SOTISEN Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/08/2022 15h27
FAP-OFF +EGR-OFF sur EDC17C84 zingilingiling Chiptuning 25 28/12/2021 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
