#16 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, j'ai déjà eu le cas en effet avec un injecteur ES de merde, genre pas chère. Le calculateur avait pourtant bien pris le code, mais j'ai solutionné avec un ES direct de chez Renault.
Après peut être qu'une MAJ ecu aurait pu suffir, je ne sais pas . |
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr lorsque tu a intervertie l injecteur 2 et 3 ,le defaut c est il deplacer ?
si oui injecteur hs, si non defaut faiceau ou au pire defauts interne calculateur (qui est tres rare) |
#18 |
bonjour a tous
même problème p1203 scenic 3 1.5 dci 110 K9K 2016 j'ai interverti injecteur 2 par le 3 toujours même erreur démarre et tourne très bien bride a 1700Tr |
#19 |
Avec le défaut p1203 j'ai afficher aussi
-esc à contrôler -démarrage en côte à contrôler Dès que j'efface le défaut p1203 plus de voyant une fois étain 2 minutes ça revient |
#20 |
Et le problème c'est que le delphi que j'utilise impossible de rentré dans le calculateur absence de réponse du véhicule
#21 |
T a pas un defaut d abs ?
Essaye avec un autre diag et interroge tous les calculateur ? Et donne tous les defaut |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | rachrbx (29/08/2023) |
#22 |
Demain je vais demander à un amie merci
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- J'ai des défauts actionneurs d'étrier arrière gauche et droit en défaut |
#23 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai eut ce défaut sur 2 TUCSON environ 400 000 KM il a fallut changer LA pompe HP pour que tout revienne en ordre bon courage bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | benhedi70 (28/08/2023) |
#24 |
https://youtu.be/WSjz-NN-fK4?feature=shared
#25 |
Problème réglé après telecodage de l'injecteur n3
| nissan qashqai code defaut p242f | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/01/2022 19h26 |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Qashqai 1.6i | golfio77 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 17/02/2020 20h48 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
