Vieux 26/08/2023, 18h38   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut off 307 sid801 93C56
bjr quelqu un peut il me faire un immo off sur ce sid801 ;
je vous explique mon probleme ; un ami a remplacer son moteur 1,6 hdi calculateur bosch par moteur un 2litre hdi sid801 sur une 307 de 2004. il l envois au pays ;il s en fou que le compteur ou autre ne fonctionne pas ;il veut juste demarrer et rouler ;
tous le faiceau est identique , maleureusement le bsi et la cle son hs sur le vehicule ou il a recupere le moteur 2 l ;
donc il a sa sur 307 tous d origine sauf moteur et calculateur moteur ;
le vehicule lance le demarreur mais bien sur pas de demarrage .
lorsque je passe la valise :
j ai calculateur verouiller
attente reponse bsi
code pin ou cle ...... (des petit point)
j ai le calcualteur ou j ai lu la 93C56 dont voici le dump.ma question est
en faisant un off cela va demarrer ?
ou faut il faire quelque chose au bsi ?
Type de fichier : bin 307 93C56.BIN (256 octets, 4 affichages)
Vieux 26/08/2023, 18h45   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt voila ton off
pass ds ta boite
Type de fichier : rar 307 93C56_off.rar (226 octets, 2 affichages)
jcb31100 (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 18h47   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Tu pense que sa demarrera ? Avec juste le off , meme si bsi non remplacer ?
Il veut juste demarrer ?
Vieux 26/08/2023, 18h48   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par jcb31100 Voir le message
si y a pas de souci moteur ca va démarrer direct..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jcb31100 (27/08/2023), rapou30 (27/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 18h48   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
En encors merci pour le off
phil1 (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 21h33   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par phil1 Voir le message
j ai essaye ; elle a pas demarrer ;je sais pas si mauvaise soudure ou ma lecture en 8bit ?
en effet ,je me suis apercu que j ai choisi l eprom 93C56 en 8 bit avec xgprog et que je n avait pas choisi 16bit y a t il une difference ?
je l ai lu en 8 bit et reecrit le off en 8 bit .
avez vous un immo off pour 307 sid801
sw9646449280
hw9644302380
merci a vous
Vieux 27/08/2023, 14h47   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr j ai remis un off trouve sur ce forum , mais j ai toujours calculateur verouiller dans etat calculateur et j ai des defaut injection
qui s efface pas ?
genre pression carburant ... mais mal ecrit avec quelque symbole ,genre
pre§§ion &arburan!.
comme une mauvaise communication .
je recapitule ;le gars a remplacer sont 1,6hdi bosh par un 2 l hdi 90 siemens;
il a pas le bsi et pas la cle .
il a recuper et monte le calculateur sid801,le faisceau du 2l et le bsm.
peut on demarrer si on fait un off ?
si oui , j ai recuperer une lecture eprom 93C56 en 16 bit .
quelqu un peut me faire un off ?
Type de fichier : bin siemens16bit ok jc.bin (256 octets, 2 affichages)
Vieux 27/08/2023, 18h21   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
qui s efface pas ?
pre§§ion &arburan!.
Slt jcb je viens d'en faire un un sid801. Je sait pas si il y a du off sur ça mais du vierge sûr par contre il faut toucher la flash et l'eeprom .
Édit: Apparemment il y a du off sur ça mais avec UID3.2 c'est du vierge qu'il faut appairer au bsi pour demarrer
Dernière modification par OILC93 ; 27/08/2023 à 18h27.
Vieux 27/08/2023, 18h43   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
slt voila ton off
pass ds ta boite
Salut t est un chef . Ton dump a fonctionner au quart de tours . Mon erreur , je l avais ecrit en 8bit . Avec quel soft tu la fait ? Ou a la main ?
Je l ai reecrit en 16bit et elle a demarrer direct comme t avait dit .
Ps : pour infos je l avez lu en 8bit . Et recrit en 16bit et sa fonctionne
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Bjr probleme resolu . Juste l eprom 93c56 a mettre en off et reecrire en 16bit.
Mon probeme est different . Il voulais juste demarrer . Il ne peut pas tout reconfigurer car il a remplacer juste calculateur et moteur 1,6hdi bosh et a monte du siemens en 2l hdi
Merci .
The Following 4 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
OILC93 (27/08/2023), phil1 (28/08/2023), rapou30 (27/08/2023), yann3 (27/08/2023)
Vieux 27/08/2023, 19h00   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Merci .
Ok top merci pour l'info content que tu ai pu régler le problème 👍 .
93c56 sid801 off Macan Immobilizer dumps/solutions 16 06/10/2021 18h44
SID801 307 2L HDI 93C56 pour immo OFF ??? slklite Immobilizer dumps/solutions 51 20/01/2021 09h05
Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi lenaic Immobilizer dumps/solutions 39 18/05/2015 07h43
clonage sid801 version 1 93c56 poze Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2014 10h23
bmw e36 330i 93c56 14 pin, hw5.5 sw 19 skens Tableau de bord (Dashboard) 1 22/09/2012 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
