Vieux 02/01/2021, 17h18   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Lightbulb SID801 307 2L HDI 93C56 pour immo OFF ???
Salam à tous, tout d'abord : Bonne année à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité !!!
La voiture est loin, alors je voudrais éviter les allers et retours. Merci.
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
Un ami a mis les câbles à un autre pour démarrer. Problème électrique sur la voiture qui ne démarrait pas a cramé la batterie de celle de mon ami (fumée puis batterie HS) La voiture a redémarré une fois puis plus rien.
Du coup, il m'a demandé de jeter un oeil. J'ai trouvé que le calculateur avait des défauts (mais rien qui n’empêche le démarrage). Par contre impossible de démarrer et peu ou aucun bloc de mesure de disponible. Enfin, impossible d'effacer les défauts.
J'ai donc regardé au niveau du BSI, et là je découvre que le calculateur moteur n'est pas appairé...
J''n déduis qu'un simple codage des clés avec le bon code suffirait. Bien sur, le BSI n'est pas d'origine, donc il faut que j'extrait le code. Je tente sur le calculateur.
Je lis la 93C56 en 8 et 16 bits que je vous joints.
Je passe le dump dans PSA ECU PIN pour obtenir le code et à ma surprise, je le trouve (SY5N). Comment ça se fait que le code y est mais que le calculateur n'est plus appairé au BSI ?
Mes questions sont :
- si je fais un immo off, je récupère un ECU totalement fonctionnel ?
- pourquoi sur IUD, il propose un off par la 93C56 et un autre par la flash ? Comment savoir quel "version" de calculateur j'ai entre les mains ?
- pensez-vous que le code SY5N est le bon du coup ?
- quelle serait la meilleurs solution selon vous ? Un off ou appairage et codage des clés ?
Merci à tous pour vos réponses !!!
Type de fichier : zip 93C56 SID801.zip (418 octets, 13 affichages)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2021, 17h40   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami bonne et heureuse année a toi également ,le pin ne s'efface pas seul ou alors le bsi sais vider sa arrive
slklite (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 18h03   #3
slklite
Avatar de slklite
Ok, merci pour l'information et la réponse rapide.
Du coup, au cas où le BSI aurait un problème, le mieux, c'est de faire un off ?
Si oui, est-ce qu'une âme charitable aurait une solution 100% svp ?
Merci.
Vieux 02/01/2021, 18h20   #4
immo off pass dans ta boite écrit en 16 BIT
Type de fichier : rar 93C56 16bit_OFF.rar (228 octets, 7 affichages)
fenril68 (02/01/2021), Quattro899 (02/01/2021), slklite (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 18h24   #5
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , ton Pin est bien N5YS .
Avec quoi tu as lus ton eeprom ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 02/01/2021, 18h33   #6
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Si j'était toi pour éviter des allers retour je me déplacerais avec un autre calculateur au cas ou l'original ai cramé !
Vieux 02/01/2021, 18h37   #7
slklite
Avatar de slklite
Envoyé par Boutbout Voir le message
UPA USB (clone) Pourquoi ? Il est corrompu ?
---------- Post added at 06:37 PM ---------- Previous post was at 06:36 PM ----------
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Oui, j'y ai pensé, mais je n'en ai pas d'avance...
Il répond bien au diag mais avec des fonctionnalités manquantes du à l'antidémarrage d'après ce que j'ai pu lire...
Vieux 02/01/2021, 18h47   #8
pour le off etre sure moi je test sur table y a longtemps jai pas fais de off en dessoudant
Boutbout (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 18h49   #9
Boutbout
Avatar de Boutbout
Enfaite dans ton dump tu as perdu 4 bits de synchro avec ton BSI .
d'où le problème d'appairage avec le BSI .
Oups je t'ai dit de la merde fait pas attention , non pour savoir injecte le Off d'Akasa .
Vieux 02/01/2021, 19h15   #10
Re possible davoir la ref complète de l ecu 307 sid801 801a et 5ws..
Vieux 02/01/2021, 19h42   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt injecte sa et fait nous un retour le pass dans boite
Type de fichier : rar sid801et 801a test 100% ok.rar (233 octets, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Boutbout (02/01/2021), slklite (03/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 20h25   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
va y avec pp2000 ou diagbox aussi pour recoder le bsi si c'est lui qui c'est virgin avec le probleme batterie,courant sur 307
http://www.armoreprog.fr
Vieux 03/01/2021, 11h16   #13
slklite
Avatar de slklite
Ok, je l'injecte tout à l'heure
---------- Post added at 11:13 AM ---------- Previous post was at 11:12 AM ----------
Voici la réf : 5WS40020G-T
---------- Post added at 11:15 AM ---------- Previous post was at 11:13 AM ----------
Oui, mais si j'injecte un off, pp200 ne servira à rien, non ?
Il faudrait que je laisse le dump d'origine ou au mieux un vierge pour ça, non ?
---------- Post added at 11:16 AM ---------- Previous post was at 11:15 AM ----------
Avec quel outil tu fais un off sans dessouder ?
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 12h43   #14
Slt l ami avec io terminal mais je fais fichier manuellement tu a peu etre fvdi sa évite de dessouder...
tu ne ma tours pas donner le référence calculateur sid801 SID801A 5WS....
Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 13h02.
ggvaniou (03/01/2021), slklite (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 13h25   #15
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par slklite Voir le message
si ton bsi est virgin,avac ton off tu demarrera mais il n'y aura rien de fonctionnel dans le vehicule
pas de vitre elec radio qui bip ainsi de suite
akasa67 (03/01/2021), slklite (03/01/2021)
Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi lenaic Immobilizer dumps/solutions 39 18/05/2015 07h43
Immo off pour SID801 azqec Immobilizer dumps/solutions 4 20/07/2014 14h11
clonage sid801 version 1 93c56 poze Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2014 10h23
Immo OFF sur SID801 pour une 307HDi90ch qui démarre plus... Jules Immobilizer dumps/solutions 1 30/10/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
