Discussion fermée
Vieux 23/08/2023, 19h43   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut Compteur vag écran noir
Salut à tous après tentative de connexion au compteur pour ajout de clef le compteur ne. Réagis plus on dirais qu il et mode boot
Transporteur T5
Connexion à l AVDI
Les aiguille sont rester bloquer comme si il été en marche mais plus rien diag impossible et donc démarrage impossible
Comment réveiller le compteur ? Cdlt
seadoo831 est déconnecté
Vieux 23/08/2023, 19h54   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Transporteur T5
Connexion à l AVDI
Salam débranche batterie si pas fait déjà attend 15 min et rebrancher
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
POCOYO est déconnecté
seadoo831 (23/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 20h04   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
C et ce que je vien d essayer et c e non merci l ami cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 23/08/2023, 20h38   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Avdi ou fvdi?
Tristan25 est déconnecté
Vieux 23/08/2023, 20h50   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Tu l as fait en obd ou bench ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté
Vieux 23/08/2023, 21h15   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut tu n’as plus du tout de com ? C’est eeprom séparer ou dans flash ?
Snatsh est déconnecté
Vieux 23/08/2023, 21h58   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Snatsh Voir le message
EEPROM séparer
Nec et 24c32 ou 64 suivant le dash
Snatsh (23/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 22h36   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Erreur de frappe soucis régler après avoir débrancher et rebrancher
Et pour Tristan 25 j ai bien dit AVDI donc original et ça a planter en obd première fois que ça me fait ça cdlt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
boris93600 (23/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 22h44   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Donc tu as débranché batterie
Vieux 24/08/2023, 08h17   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok dac le compteur est rester en boot mode sa peut arriver mais avec du matériel officiel il y a toujour moyen de corriger sa tu as du trouver
Vieux 24/08/2023, 08h51   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par Tristan25 Voir le message
salut non tu peux rien corriger car plus de communication compteur meme avec l AVDI plus de com et compteur non indentifier
Vieux 24/08/2023, 09h13   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok il reste la méthode manuel pour le booter alors
Perso j’ai déjà vu une fois mais toujours de la com
Discussion fermée
Autoradio rns510 écran noir douls60 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/07/2017 11h46
Ecran noir tableau de bord scenic2 Sirocco Tableau de bord (Dashboard) 18 29/02/2016 19h38
GPS c5 et 607 écran noir TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2015 23h06
ecran noir digiprog3 Diams91 Tableau de bord (Dashboard) 9 18/04/2015 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
