Vieux 27/01/2016, 17h04   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Ecran noir tableau de bord scenic2
J'ai un souci sur un tableau de bord de bord scenic 2.
Celui ci consomme quasiment 1A, je n'ai pas de bip lorsque je l'allume et l'écran reste noir.
Le symptôme que j'ai actuellement est une surchauffe du mosfet ci dessous (emplacement Z6411)
A la base il clignoté et s'allumé si l'ont resté appuyer au niveau des résistances en bas à droite (r5031, r5007...)
Si quelqu'un a une piste car la je sèche !
Merci d'avance.
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 15h05   #2
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
As tu refait toutes les soudures sur la carte?
As tu changé le MOS qui a pu etre endommagé?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 15h11   #3
jpay2
Avatar de jpay2
commance par le debut
remplacement fusible,mofset,soudure au tour de la puissance etc....plein de poste la dessus,quand tu as fait un peut tous ,si cela ne fonctionne pas la tu poste....
Vieux 02/02/2016, 15h18   #4
Sirocco
Avatar de Sirocco
Oui j'ai déjà fait ceci, j'ai même remplacer un autre mosfet qui été en court-circuit ( photo en pièce jointe )ImageUploadedByTapatalk1454422675.059581.jpg
Sirocco 🙏
Vieux 02/02/2016, 15h24   #5
jpay2
Avatar de jpay2
d'accord,donc tu devaris regarder du cote de la eeprom 2843b,elle gere la haute tension si je ne dit pas de betise,
mais bizarre que tu n'est pas le beuseur
la 93 n'est pas a l'envers....?
a tus reparer le dump de la 93?
Vieux 02/02/2016, 16h01   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par jpay2 Voir le message
J'ai contrôlé l'eprom 93c56, elle est ok. Normalement sans celle-ci ont doient avoir des bips, ce qui n'ai pas le cas.
Quand à la 2843b, je l'avais remplacé avec celui d'un autre compteur fonctionnel, mais cela n'a rien changé.
Sirocco 🙏
Vieux 02/02/2016, 16h08   #7
jpay2
Avatar de jpay2
oui c'est pour cela que je te dit bizarre,pas de bip.....
le mofset n'a pas regriller?
tu as bien controler la valeure des petites resistance 1homs??
Vieux 02/02/2016, 16h09   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Oui, Tout ceci a été contrôlée.
Sirocco 🙏
Vieux 02/02/2016, 16h11   #9
jpay2
Avatar de jpay2
le mofset est griller encore ou pas ?
quele alim tu utilise?? 6a mini...
Vieux 02/02/2016, 16h13   #10
Sirocco
Avatar de Sirocco
Mosfet ok.
J'utilise une alimentation stabilisée.
Sirocco 🙏
Vieux 02/02/2016, 16h14   #11
jpay2
Avatar de jpay2
combien d'ampere?
Vieux 02/02/2016, 16h15   #12
Sirocco
Avatar de Sirocco
De mémoire 6A Max
Sirocco 🙏
Vieux 02/02/2016, 16h21   #13
Coffin_Rider
6A max peut etre juste selon les compteur ce probleme m est deja arrivé.
Apres si tu as fait tous les points mentionnés ci dessus, il faut tener de refaire les soudures du microcontrolleur ou sinon ca pourrai etre ce dernier qui est HS...
Vieux 02/02/2016, 16h29   #14
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Je viens de Contrôler mon alimentation 30V / 5A.
Généralement en 12V les compteurs scenic 2 consomme environ 1,40A.
Mois aussi je vois que ceci, mais avant d'y touché je voulais en être sûr.
Sirocco 🙏
Vieux 04/02/2016, 13h52   #15
Coffin_Rider
oui ca ne consomme que 1.4A mais au demarrage il y a un fort apel de courant et si l alimentation ne suit pas, le micro ne demarre pas ou se reset et du coup rien ne marche....
GPS c5 et 607 écran noir TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2015 23h06
ecran noir digiprog3 Diams91 Tableau de bord (Dashboard) 9 18/04/2015 16h21
brochage tableau de bord SCENIC2 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/04/2014 12h32
probleme tableau de bord scenic2 kid84 Café du forum 2 16/01/2012 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
