Vieux 01/11/2022, 11h54   #16
Jayz82
Avatar de Jayz82
Jayz82 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous, je rencontre exactement se soucis. Changement du bloc avec même code moteur mais sans savoir qu'il y avait eu une modif de l'aac. Depuis défaut moteur et des ratés a l'accel. Je t'ai envoyer un mp Fils si tu peux m'aider sa serait cool j'aimerais bien éviter a devoir changer l'aac.
Jayz82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jayz82 For This Useful Post:
fils (06/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h12   #17
chourik2002
Avatar de chourik2002
chourik2002 is an unknown quantity at this point
Envoyé par karimus Voir le message
Pour ceux qui ont changé le moteur récemment et qui ont participé ou participeront à ce poste, pouvez-vous nous confirmer ce que je viens d'annoncer ?
Merci.
Salutations.
La mienne est de 2015 1.2 110CV Turbo
Carter d'huile inférieur en alu ==> code moteur HNZ (EB2DT) ==> Jauge couleur Jaune
chourik2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chourik2002 For This Useful Post:
fils (06/11/2022), karimus (06/11/2022), zenata (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 17h06   #18
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par chourik2002 Voir le message
Bonjour chourik2002,
Merci bien pour le feedback. Sinon, dans ton cas faudrait le repère moteur sur le carter-cylindre (comme indiqué sur mon post) donc tu devrais trouver théoriquement dans ton cas sur le gravage ''HN01''. Est-ce le cas ?
Merci.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
zenata (06/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 15h29   #19
Jayz82
Avatar de Jayz82
Salut, un message pour remercier Fils qui m'a résolu mon problème avec cette histoire de jauge a huile différentes. Tout fonctionne parfaitement, plus de voyant plus de défaut.
Merci a lui si vous avez un soucis similaires vous pouvez y aller les yeux fermer il sait se qu'il fait 👌
The Following 4 Users Say Thank You to Jayz82 For This Useful Post:
elmostro (19/11/2022), fils (19/11/2022), karimus (20/11/2022), zenata (19/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 16h40   #20
Pouvoir de réputation: 113
Merci du retour :-)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
elmostro (19/11/2022), jean-marc 10 (08/01/2024), karimus (20/11/2022), rapou30 (10/01/2024), zenata (19/11/2022)
Vieux 14/08/2023, 12h06   #21
everson29
Avatar de everson29
J’ai le meme souci
Tu pzux me gerer ca ?
Vieux 14/08/2023, 12h30   #22
Par défaut Vd46
Yes envoi moi le maximum d infos et des photos du moulin / ecu
Vieux 14/08/2023, 14h16   #23
everson29
Avatar de everson29
Mon ami a change le moteur
Deuis ce dtc
Pour eviter de changer l’arbre a came…
Je orefere bosser sur le fichier
Valeo v46.11
9805895780
9800913080
Vieux 14/08/2023, 15h52   #24
Hum un peu léger comme info peu pas fate avec si peu. Fais un mp avec un dossier complet :-)
Vieux 14/08/2023, 18h21   #25
jcb31100
Avatar de jcb31100
bje et merci pour votre retour .un collegue a remplacer son moteur, j ai eu le meme defaut de pression d huile sans savoir d ou cela venait;
donc je saurais qu il y a 2 arbre a came deifferent.
par contre il avait aussi un defaut de pression d essence ? je ne c est pas si tous les systeme d injection sont les meme sur ces 1,2 de meme puissance ?
je lui ai dit de verifier les references des injecteur,rampe ,capteur pression... et de les comparer
Vieux 14/08/2023, 19h32   #26
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Rampes , injecteurs et capteurs de pression sont identiques sur les 2 versions. Seul la réf de l'aac admission, kit distri et couleur de la jauge à huile changent en terme de matériel :)
Et cela cause un défaut de pression carburant mais en aucun cas de pression d'huile !
Vieux 14/08/2023, 20h03   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
merci elmostro , j avait mal compris . donc pour le probleme pression carburant,c est l arbre a came admission qui est different ; merci je vais lui dire
Vieux 14/08/2023, 20h07   #28
elmostro
Avatar de elmostro
Oui exactement,
Donc 2 solutions : changer la partie soft pour éviter de remplacer l'aac (voir avec fils qui maîtrise parfaitement )
Soit démonter et remplacer cet aac ...
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (15/08/2023), jean-marc 10 (08/01/2024)
Vieux 07/10/2023, 17h07   #29
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tout est explique sur ce post . Reli depuis le debut et tu va avoir la reponse . Si tu comprend pas , dit le
Vieux 09/02/2024, 20h41   #30
skygui
Avatar de skygui
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Bonjour les amis,
Petite contribution personnelle après des recherches pour la différenciation entre les deux moteurs à vue d'œil :
1-Carter d'huile inférieur en tôle ==> repère moteur HN04 ==>Jauge couleur Orange
2-Carter d'huile inférieur en alu ==> repère moteur HN01 ==> Jauge couleur Jaune
Sinon :
pour les véhicules produits à partir du 23/02/2016 ==> Moteur avec Jauge orange
pour les véhicules produits avant le 23/02/2016 ==> Jauge jaune
J'espère que cela servira.
Salutations.
Informations exactes.
J'ajoute même : référence de l'arbre à cames modèle 2017 Jauge orange :
98147460EB2DTSIN
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
:yo:
Dernière modification par skygui ; 13/02/2024 à 21h09.
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
karimus (14/02/2024)
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
Information sur les differente cle PSA et renault UdsCanOnline Outil de programmation 7 28/09/2019 00h09
Défaut de la jauge à huile - F40A sur DS3 Thom@s PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/08/2019 23h12
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
