Vieux 01/02/2013, 23h33   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Problème antidemarrage et centralisation scenic dti
Salut les gars!!!!!! J'ai un soucis avec un scenic dti de 98 la centralisée ne fonctionne plus être suis obligé de faire le code avec le CPE pour démarrer. J'ai récupérer un uch à la casse avec la clé quel est la solution pour pouvoir récupérer la centralisée et démarrer sans code. Merci a vous.
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 09h28   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A mon avis il faut faire une copie du flash de l UCH d origine et recuperer le transpondeur de la cle d origine.
zouk86 (08/02/2013)
Vieux 08/02/2013, 11h18   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Merci pour ton message mais j'ai une question sur le calculateur d'origine je n'arrive pas a acceder a l'uch avec la clip outil de diag renault quel serai le probleme? merci
Vieux 08/02/2013, 16h12   #4
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
je pense qu'il est HS alors si l'UCH de la casse que ta marche avec la clef ( centralisée)
tu peut vierge l'eeprom du calculateur moteur et il prendra le code du nouveau uch si non
immo off
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
zouk86 (10/02/2013)
Vieux 10/02/2013, 13h35   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Ok merci les gars!!!!!
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
