Vieux 17/04/2012, 21h40   #1
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut probleme de centralisation renault kango 2007
salut les amies le probleme c'est:quand j'actionne la clee pour fermer et ouvrir toutes les portes cela n'aucun effet sur la voiture et quand j'actionne le bouton de centralisation qui se trouve sur la console pres du autoradio cette boutton fonctionne tres bien pour fermer et ouvrir les portes au diag avec le clip aucun defaut etdans la section des actuateurs j'actionne la fermuture et l'ouverture des portes fonctinne tres bien ,j'ai remarquer que la led sur la cle ne fonctionne pasmeme en appyant sur la cle ,en ouvrant la clee j'ai mesurer la batterie elle bonne je ne sais pas d'ou viens ce probleme toute aide sera la bien venu
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2012, 21h51   #2
sam69
Avatar de sam69
salam
quelle voiture et quelle année
verfis toute les soudure au niveau de ta clef
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
verdi (18/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 22h17   #3
pimo
Avatar de pimo
le probleme viens de ta cles.verifie si l'interrupteur et pas dessouder sa arrive souvant quand le cles tombe.sinon remplace ta cles et fais l'apprentissage.
verdi (17/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 23h06   #4
verdi
Avatar de verdi
bien vu pimo c'escactemement ce que je supçonne j'ai trouver a l'interieur de la cle une petite piece (interupteur)isoler de la plaque avant de resouder cet interupteur je vais faire un essai avec la deuscieme cle que le client m'apportera de cette voiture et voir si sa fonctionne ou pas
Vieux 18/04/2012, 22h55   #5
verdi
Avatar de verdi
probléme resolu j'ai sunchroniser la deuxieme cle et resouder l'interupteur de la premiere cle et la synchroniser et tout est entre en ordre merci les amies pour l'aide ce poste peut etre
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
immo vierge kango 2007 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 04/02/2012 23h57
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
