Vieux 08/08/2023, 20h46   #16
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonjour.
Une Parkside pour desserrer les roues d'un véhicule particulier vu le couple de serrage ne posera aucun problème.
Par contre sorti de ce contexte je ne suis pas certain que l'on puisse s'attaquer à un boulon de moyeux de roue ou de poulie vilebrequin ou autre ou il faut quand même un fort couple pour desserrer ces boulons.
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
mawoussiboris (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 22h55   #17
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
sur aliexpress tu a ce modèle :Amolee – clé sans balais rechargeable à couple élevé de 1800 pouces, outil électrique, 1/2 pouces a moins de 100 euros livraison gratuite
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
mawoussiboris (09/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 23h29   #18
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Moi, j'utilise Hitachi pour les petit truc et Ryobi pour les gros.
Le M7 fonctionne très bien aussi ( eu en test).
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2023, 23h40   #19
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
mon fils avait une parkside (1200nw)elle allait bien mais un peut d'eau est entrée dedans l’électronique hs, la platine était a nue pas de vernis.
après faut aussi voir en cas de pièces qui casse parkside tu oublie.
les chinoises aussi.
j'ai une dewalt en 3/4 1000nw env ca me desserre les écrous sur les tracteurs sans soucis pour l'automobile faut faire attention surtout sur les roues c'est un peut costaud au serrage.
et tous trouve les pièces de rechanges facilement.
la machine fait 2.6kg sans batterie tu arrive a 3.5kg suivant la taille de la batterie ca fait lourd a tenir.
comparer a la parkside la dewalt c'est le jour et la nuit.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2023, 23h50   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour le prix je pense que ça vaut le coup d’essayer !
Tu crains pas grand chose personnellement après tout dépend l’utilité aussi
Vieux 09/08/2023, 01h07   #21
Hello moi j'ai eu le stock de dewalt ben sais top maintenant j'ai le stock de Milwaukee je suis un peu un fada des outils perso j'ai même une poids lourd avec le care de 1 pouce pourquoi je sais pas lol ..
Sinon j'ai donc pas mal de Milwaukee mais tous dépend de ce que tu veu faire si tu veut démonter des roues etc une machine a 300 balle fais l'affaire largement sinon j'ai un pote il a la parkside noir sa déboite pas mal je trouve mais ces lourd ..
mawoussiboris (09/08/2023), rapou30 (03/05/2024)
Vieux 09/08/2023, 06h07   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Salut, c'est quoi ta petite cle choc clone stp ?
Salut c est imitation makita dtw190 . Elle va bien . Elle a un mode continu et un mode sequentiel . elle passe partout . Regarde si tu peux avoir une occasion originale. Sinon là claude, elle est sur Ali exprès dans les 50 €.
Vieux 09/08/2023, 07h29   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Voici en image
Type de fichier : jpg IMG_2275.jpg (9,7 Ko, 26 affichages)
Vieux 09/08/2023, 08h02   #24
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
pour ma part j'aime bien Makita, j'ai la petite visseuse à chocs en 1/4 et en 1/2 la DTW700RTJ ça démonte les écrous de cardan et poulie damper sans soucis;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2023, 09h14   #25
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Re-salut, franchement vous êtes top je ne m'attendais à autant de participation. Grand merci à tous.
J'ai fait un tour sur Lidl en ligne, je crois que je vais aller sur la clé à choc avec batterie 4 ah (je vois que des chargeurs 2 ah je sais pas si c'est compatible) avec deux batteries et une petit tournevis électrique.
Tournevis électrique pour les petits travaux
https://www.lidl.fr/p/parkside-tourn...4-v/p100362951
Clé à choc
https://www.lidl.fr/p/parkside-cle-a...0-v/p100361184
Batterie
https://www.lidl.fr/p/parkside-batte...0-v/p100363270
Reste à trouver le bon chargeur
Avec ça je vais commencer et m'équiper plus lourd (Makita, Dewalt, etc) petit à petit vu que je suis à fond propre je ne peux pas dégager un budget conséquent pour le moment.
Merci encore pour les tuyaux.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
akasa67 (09/08/2023), transitforum (09/08/2023), uncleseb (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 09h24   #26
Hello l ami idem pour moi tous l'outillage les diag la total que j'ai j'ai payée tous sa moi même sa se paye ont va dire .. y faut du matos pour bosser bien sûre bon courage a toi
mawoussiboris (09/08/2023), transitforum (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 10h52   #27
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par transitforum Voir le message
Bonjour.
Oui c'est vrai, mais en vrai perso j'utilise surtout l'electrique pour ne pas avoir a tourner pendant longtemps a la "main". Sauf grosses vis que j'attaque parfois direct a la choc, je desserre d'abord a la main comme ca je peux sentir si ca va casser.
Par ailleurs on peut facilement avoir plus de force que la parkside 400nm a la main avec les leviers et grosses barres.
A noter que meme sur des ecrous compliqués, qui ne sortent pas a la choc, ca reste intéressant de choquer pour aider a decoler en complément du degrippant. Du coup même pour un moyeu ou villebrequin je pense que la parkside est utile, faute de mieux, pour préparer la manoeuvre avec du gros levier
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2023, 16h36   #28
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
surtout avec les clés a choc il faut utilise des douilles et rallonges a choc
ça a rien a voir des douilles classiques qui ont tendance a faire "ressort "
bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
mawoussiboris (10/08/2023), oliviermoi (09/08/2023), OVERSPEED (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 18h33   #29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Lidl vends par correspondance en France depuis peu
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mawoussiboris (10/08/2023), pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 22h10   #30
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside...-c3/p100365318
le chargeur 4.5 a
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Recommandation Activateur Carplay Mercedes tyler93 Café du forum 0 11/09/2019 11h11
visseuse Makita 6271DWAE neuf pouettedu76 Vente, Achat, Echange 0 30/01/2017 17h40
cls 320 cdi ne demarre pas suite à un choc MUSTA11 Automobile en général 2 19/10/2016 13h14
206 1.4 hdi demarre plus choc HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 80 27/06/2014 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
