Vieux 06/08/2023, 10h13   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut VR MED17.5.21 Golf 7
Hello
J'aimerai convertir notre golf 7 1.4 tsi ACT 140ch de 2013 au bio.
J'ai un kess V2 et un Ktag (clone) mais pas de lecture via obd.
J'ai cherché comment ouvrir le boitier mais c'est plutôt barbare à coup de perceuse... si je pouvais éviter...
Bref est-ce que c'est possible de me fournir une VR à partir de mon ID?
Vous avez déjà essayé l'ecriture avec un clone? Je précise que j'utilise ce kess depuis des années sans le moindre problème, donc je pense avoir un "bon" boitier.
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg MED17.jpg (20,0 Ko, 45 affichages)
Vieux 06/08/2023, 10h17   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Je vois que la qualité de la photo est nulle, en voile une de meilleur qualité.
Vieux 06/08/2023, 10h44   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Tiens kdo. Pass mp.
Pour les questions concernant ton clone, j'en sais rien...
Mais si t'as pas le matos ou le savoir pour y récupérer en cas de souci, je prévoyerai plutot d'acheter un autre ecu compatible qui n'est pas très cher a ce que je vois (50 €) quitte a le mettre en off pour faire tes essais.
Type de fichier : rar FL_04E906016AD_5532.rar (1,08 Mo, 2 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
phil1 (06/08/2023), pp08 (06/08/2023), vwseb (06/08/2023)
Vieux 06/08/2023, 10h54   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Ah merci top. Oui j'en ai trouvé un pour 40 balles... je vais certainement jouer avec cet ecu avant de risquer le miens.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
phil1 (06/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 14h14   #5
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai reçu mon ecu. Petite question avant de jouer
Y a t’il un risque de le brancher sur la voiture pour faire des essais? Pas de risques de synchro km, blocage anti démarrage ou autre?
Genre je remet mon calculo d’origine et ça repart à 100%?
Vieux 11/08/2023, 15h51   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par vwseb Voir le message
Aucun risque [emoji106]
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (13/08/2023), vwseb (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 19h53   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Merci pour l’info je vais pouvoir faire mes essais sereinement [emoji106]
Tristan25 (11/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 00h59   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Relève le code abs avant
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
DAVID02620 (18/08/2023), ecutech (12/08/2023), jah83 (13/08/2023), vwseb (12/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 15h10   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Bon j’ai reçu mon calculateur mais ce n’est pas exactement le même
Le mien
Celui que j’ai acheté
Est-ce que ça va quand même fonctionner?
Excusez mes questions bêtes mais c’est la 1ere fois que je bosse sur une plateforme mqb.
Une injection du VR qu’on m’a donné plus haut suffira ou faut-il que ouvre le calculo d’origine pour prendre un full au ktag?
Vieux 13/08/2023, 16h24   #10
Dav
Avatar de Dav
Même si c'est des MED17.5.21, le 0261S17501 a une déclinaison que l'autre n'a pas. Normalement non, ca marchera pas, mais sur un malentendu, et avec de la chance, peut-être... (si le deuxième est bien aussi un tc1782, info que je n'ai pas.)
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
vwseb (13/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 16h48   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Du coup admettons que le hard est identique c’est dump complet obligatoire pour le tester sur mon auto ?
Vieux 13/08/2023, 16h50   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Le mien
tu n'as pas quelqu'un par chez toi, avec une machine officiel ??
http://www.armoreprog.fr
Vieux 13/08/2023, 20h02   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Non je ne connais personne.
Vieux 13/08/2023, 20h24   #14
Dav
Avatar de Dav
Oui, et en off.
vwseb (14/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 22h31   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Il faut impérativement cloner l’ECU car il n’est pas compatible
Tu ne peux pas cloner directement cette ecu il y’a 2 zone otp tu aurais du prendre exactement le même pour éviter le soucis
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ecutech (14/08/2023), elmostro (14/08/2023), mawoussiboris (14/08/2023), Snatsh (16/08/2023), vwseb (14/08/2023)
Med17.7.31 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 9 10/10/2022 21h37
Immo off Golf 1.4 tsi MED17.5 .1 chafi Immobilizer dumps/solutions 2 24/07/2020 23h17
Mileage MED17.5 Golf 6 Gti smart057 Tableau de bord (Dashboard) 0 03/05/2018 11h30
off MED17.4 thp bej 974 Immobilizer dumps/solutions 10 13/06/2017 11h51
Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 27 20/01/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
