Vieux 15/07/2023, 02h32   #1
Alexsport
Avatar de Alexsport
Alexsport is an unknown quantity at this point
Par défaut probème DELPHI DCM 3.4
Bonjour je suis actuellement entrain de changer mon calculateur sur mon C5 2.0 HDI 140 de 2011 en DELPHI 3.4, je récupère les info avec diagbox 7.57 pas de soucis je change mon calculateur et au moment de remettre les info dedans il me demande un code d'authentification j'ai essayer 03114 mais il ne passe pas quelqu'un aurais une solution a me proposé ? impossible de le clone avec KTAG il passe que part l'OBD pour la lecture et l'écriture j'ai essayer d'écrire le nouveau avec ma carto ou simplement de le lire il me dis que le protocole est pas supporter. Mon nouveau calculateur proviens d'une C5 de 2008.
Que faire ???
Merci a tous
Alexsport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2023, 13h43   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Tu veux cloner le calculateur avec diagbox ?
Vieux 15/07/2023, 13h53   #3
Alexsport
Avatar de Alexsport
oui ou le telecoder pour remettre ma voiture en route car mon calculateur avais un soucis je l'ai changer part un autre et j'ai besoin de conseil. Il y a la procédure remplacement de calculateur je la fait et au moment ou je branche le nouveau calculateur et que je veux continuer il me demande un code
Vieux 15/07/2023, 15h21   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tu ne pourras monter un calculateur d'occase comme ca , ca serait trop facile, il faut le virginiser et l'adapter avec le pin (extrait du BSI ou vieux ecu).
Ou autre solution tu swappes eeprom.
J'ai déjà fait clone avec ktag (ori) ca passe sans problème.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Alexsport (15/07/2023), jean-marc 10 (15/07/2023)
Vieux 15/07/2023, 19h00   #5
Alexsport
Avatar de Alexsport
bonjour merci pour la réponse comment faire pouvez vous m'aider j'ai déjà cloner des calculateur au KTAG mais celui la pas possible apparemment de le passe il passe part KESS via l'OBD comment le rendre vierge en passant part le BSI, comment faire je vais me posé ce soir dessus voir si part le biais du BSI j'arrive a faire quelque choses mais si je peux avoir des conseils de procédure ce serait vraiment sympa
Vieux 15/07/2023, 19h14   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Tu as un ktag clone je présume.
Tu ne pourras pas le rendre vierge par le BSI , je t'indiquais juste que si tu arrivais a virginer l'ecu d'occase tu pourrais l'appairer avec le code pin qui est écrit dans les eeproms de l'ecu ou du BSI mais pour lire l'un ou l'autre il faut les ouvrir.
Comme tu n'as rien pour le lire ,le plus simple pour toi c'est de les ouvrir et de swapper les eeproms.
Fais bien attention a avoir le même ecu d'occase du moins le même HW
Si SW diffèrent tu pourras réinjecter la carto de l'ancien par obd une fois le swap effectué.
Vieux 15/07/2023, 20h12   #7
Pouvoir de réputation: 113
De mémoire il y’a 2 config d eep faut faire attention.
Tu devrais faire sous traiter à quelqu’un avec du bon matos c est plus simple
karl6 (16/07/2023)
Vieux 15/07/2023, 21h33   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Alexsport Voir le message
Que faire ???
Merci a tous
Salut , contact moi , j’ai tout ce qu’il faut on est 50km a vol d’oiseau
The Following 7 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Alexsport (15/07/2023), Dav (17/07/2023), Moon (16/07/2023), phil1 (16/07/2023), pp08 (16/07/2023), tony60 (18/07/2023), uncleseb (16/07/2023)
Vieux 15/07/2023, 23h05   #9
Alexsport
Avatar de Alexsport
Finalement je viens de mettre a jour mon KTAG je vais le lire et le réécrire dans mon nouveau calculateur cela devrais fonctionner normalement ?
Vieux 15/07/2023, 23h24   #10
Alexsport
Avatar de Alexsport
Bon finalement au KTAG pas moyen de tout récupérer je peux juste récupérer la carto je sais plus quoi faire
Vieux 16/07/2023, 00h27   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Un membre qui n'est pas loin de toite propose de l'aide.
Vois avec lui
pp08 (16/07/2023)
Vieux 16/07/2023, 12h22   #12
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
slt, il ya membre qui te propose ce service, ce n'est pas tous les jours que cela arrive.
Bonne journée à tous
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2023, 15h22   #13
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Avant de te retrouver bloquer.
Mieux vaut passer par le Membre qui te propose de l’aide avec le bon matos
Tu gagneras du temps
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2023, 17h46   #14
Alexsport
Avatar de Alexsport
Bonjour la personne qui c'est proposé de m'aider ne m'as pas répondu quelqu'un aurait une astuce ou si quelqu'un est près de moi je suis preneur monnayant finance bien entendu.
Vieux 17/07/2023, 17h59   #15
Hello attend un peu de patience..
probème voillant scenic 2 1.5 dci auto77 Renault, Dacia, Nissan 8 22/10/2017 22h29
probeme abs bmw e60 M5 V10 amar ABS, ESP, DSC 0 26/02/2014 08h51
probeme instalation pps/lexia cedmtech LEXIA, PP2000, DiagBox 23 25/08/2013 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
