Vieux 11/07/2023, 08h08   #1
tony_g_80
Avatar de tony_g_80
tony_g_80 is an unknown quantity at this point
Par défaut Boxer 3; 2.2 HDI 74 kw; fume blanc à froid
Cela fait un petit temps que je n’étais pas venu.
J'ai récemment acheté d'occasion un Boxer 3 de 9 places (famille oblige).
Elle démarrait mal a froid. le ralenti a des ratés et elle fume blanc bleu. Une fois chaude plus de problème.
J'ai changé les bougies de préchauffage, les injecteurs.
J'ai encodé les injecteurs avec diagbox.
J'ai fait une lecture des erreurs et je les ai effacées (les anciennes) pas de nouvelles erreurs depuis mais démarre toujours mal à froid (mieux qu'avant les changement d'injecteurs quand même).
J'ai passé aussi un coup de bardhal pour diesel.
Pas de mayonnaise dans le moteur et pas de retour d'huile dans le vase de liquide de refroidissement.
La seule anomalie que j'ai trouvé (peut-être), le calculateur est détecté comme un 120 à 130 Ch moteur puma et j'ai un moteur 100 Ch. (mais c'est peut-être normal)
Quelqu'un aurait un fichier de carto d'origine pour le moteur 100 ch afin que je compare la mienne?
Je soupçonne soit pas assez de gaz dans mon mélange au démarrage ou trop de carburant.
Vous auriez des pistes?
Merci d'avance.
tony_g_80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2023, 09h49   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, tu as pu vérifier les données en temps réel ? ( Pression gasoil, débitmètre, pression admission..)
Peut être pas assez d'air?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
tony_g_80 (12/07/2023)
Vieux 11/07/2023, 10h02   #3
tony_g_80
Avatar de tony_g_80
Je vais y regarder, mais je ne connais pas bien les valeurs à avoir.
Peut etre aussi un gros nettoyage de l'admission car c'est calaminé à mort à cause de l'EGR, j'ai plusieurs milimetre de crasse noir qui font le tour de toute l'admission
Vieux 11/07/2023, 12h08   #4
Seev59
Avatar de Seev59
En espérant pour toi que le turbo ne soit pas en cause, mais effectivement le nettoyage admission/egr ne peut qu'améliorer la situation !
---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
Sur certains modèles la pression consigne est indiqué à côté de la valeur réelle
Vieux 11/07/2023, 12h30   #5
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
si bleu c'est de l'huile combien a de kilomètre ton boxer comme dit plus haut:
-turbo
-joint queue de soupape
si blanc
-liquide de refroidissement
-condensation dans l'échappement (normal)
-injecteur fap non étanche
si noir
-defaut melange injection
-encrassement
commence par verifié du plus simple au plus complexe.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Seev59 (11/07/2023), tony_g_80 (12/07/2023)
Vieux 11/07/2023, 19h23   #6
Le loup qui dort
Avatar de Le loup qui dort
Le loup qui dort is an unknown quantity at this point
Vérifie tes compression aussi. Le gasoil qui brule mal fume noir mais le gasoil qui ne brule pas dutou fume blanc. Si tu as déjà fait tes bougie de préchauffage alors c'est peu être un manque de compression
Le loup qui dort est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Le loup qui dort For This Useful Post:
Vieux 11/07/2023, 22h58   #7
tony_g_80
Avatar de tony_g_80
Premierement, je vous remercie pour vos avis et conseils.
Je ferais une nouvelle verif ce dimanche. Nouveau point, des fois si j'appuie sur l'accelerateur a fond, elle s'étouffe (sans fumée).
Peut etre oublié de dire qu'au demarrage, elle broute un peu genre elle tourne sur trois pates.
Une fois chaude, plus rien (sauf l'acceleration a fond de pedale qui foire).
Il semblerait que j'ai un calculateur pour modele a 120 ou 130 chevaux. Mais la mienne fait 100 chevaux. Donc je penche pour un mauvais mélange
Faudrait que je test en modifiant les valeurs du calculateur avec des valeurs pour une 100 ch. Mais pour ca je dois trouver un fichier d'origine pour en copier les valeurs.
Moteur Volkswagen bcb qui fume énormément blanc YomGui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 27/09/2019 22h41
Mercedes4×4 ML 320 W W164 FUME blanc KKHALIL Mécanique générale 21 28/03/2019 23h56
Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage carto Mécanique générale 21 04/05/2018 15h46
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
