Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > TCU
TCU Backup, tuning, fichier de calculateur de boite à vitesse automatique.
Vieux 14/06/2023, 12h07   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Dump ORI DQ250 02E
Salut à tous ,
Je cherche un dump Flash ORI (lecture kess si possible (1504ko) ) d'une DSG6 DQ250 02E
Voici l'ID kess:
HW: 02E927770AL
SW: v0691h7502ea__getriebe_DSG_Oh1h
N°.VIN:
Ver.SW:
Pièce de rechange:
Moteur:
Ver.HW:
SW màj.: 02E300051R 1975
Système: GSG DSG AG6 541
Merci par avance.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2023, 15h22   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
hello wjon je pense avoir un full si tu veux mais je serais dispo a partir de dimanche si tu peux attendre au cas ou ! fait signe si tu peux attendre a+
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
WJon (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 15h36   #3
WJon
Avatar de WJon
Salutations l'ami.
Je n'ai pas forcément besoin du full mais surtout la flash.
Je t'envoie plus d'info en MP ou sur skype ;)
Merci beaucoup
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
NORDAX (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 22h16   #4
Pouvoir de réputation: 113
S’
Ça va être compliqué à trouver :-(
Ta essayer de convertir le sgo avec le tool d import ols 4.51 ?
A +
WJon (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 05h29   #5
WJon
Avatar de WJon
S’
A +
Salut l'ami
Oui très compliqué à trouver.
Je n'ai pas ols 4.51 mais bonne idée. Je vais regarder si c'est faisable avec la 2.24
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
fils (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 09h07   #6
Non je crois que le pluggin est disponible que dans la 4.51 en gratuit du moins :-)
WJon (15/06/2023)
Vieux 02/07/2023, 08h44   #7
WJon
Avatar de WJon
Salut @ tous ,
Apres avoir regarder le dump de notre ami Nordax que je remercie encore beaucoup, malheureusement il n'est pas le même du tout .
Je suis donc toujours à la recherche de ce dump. (même en SGO)
Merci par avance.
NORDAX (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 09h00   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je viens de zieuter les datflash , mais rien avec cette réf en sgo/frf [emoji57]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
NORDAX (02/07/2023), WJon (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 10h03   #9
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Salut de même Wjon j'ai que des versions plus ancienne ..
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
WJon (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 10h11   #10
WJon
Avatar de WJon
Merci messieurs ,
Je suis entrain de DL plus de 100 Go de dataflash (jusqu'à 2023) si elle est dans le lot je ne manquerais pas de la poster
sasa (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 10h14   #11
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
C est sur quel véhicule ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
WJon (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 10h21   #12
WJon
Avatar de WJon
Hello,
Golf 6 GTI
sasa (02/07/2023)
Vieux 02/07/2023, 22h13   #13
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par WJon Voir le message
Merci messieurs ,
J'ai ces trois ..
v0691h2502ea__getriebe_DSG_Oh1h_sw.sgo
v0691h3202ea__getriebe_DSG_Oh1h_sw.sgo
v0691h4702ea__getriebe_DSG_Oh1h_sw.sgo
WJon (03/07/2023)
Vieux 09/07/2023, 08h38   #14
WJon
Avatar de WJon
Salut les copains ,
Le sujet n'est pas abandonné, juste pas trop le temps en ce moment, je n'ai donc même pas encore regardé mais je ferai un retour.
Merci.
Compatibilité mécatronique DQ250 WJon TCU 8 30/04/2026 19h53
sortie vitesse dq250 seba03 DSG 1 11/03/2026 14h11
Vos besoin sur DSG6 DQ250 /DSG7 DQ200 brahimlamgarbi DSG 43 30/01/2025 00h33
probleme dsg 6 dq250 mgracecar DSG 18 03/07/2022 22h44
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h48.
