Vieux 17/06/2023, 14h19   #1
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
skyzoneee is on a distinguished road
Par défaut Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7
Bonjour a tous
je me présente Amine j'ai 19 ans et je suis de Dijon
je revient vers vous j'avais déjà fait un post que j'ai supprimer car j'ai des nouvelle informations
donc je vous re explique quand même la boite a été changer tout est ok sur facture mais la voiture ne roule toujours pas je peux changer de vitesse mais sa ne agit en rien je ne peux pas accélérer non plus et le compteur m'affiche SAFE.
mais problème ils ont laisser le calculateur de boite de la boite donneuse (audi s4)
elle affiche comme défaut les codes suivant
-p1701 : Calculateur de boite verrouillé
puis la voiture a été déposé chez un pro car je pensait qu'il fallait juste faire le codage en ligne avec odis le premier a essayer (mecatronic Dijon pour ceux qui sont de la région) il ma dit impossible de réécrire sur le calculateur ils en faut un vierge
je me dit que c'est bizarre
Ducoup je me dirige vers un deuxième spécialiste (berkli Automobile très réputé ancien mécano 20 ans chez audi) il me la prend la ramène chez audi pour le faire avec les outils audi directement mais pareille impossible il me dit qu'il faut commander un calculateur neuf car il n'arrive pas a l'adapter donc même constat
j'aimerais avoir votre avis
j'ai déjà commandé et reçu le calculateur vierge (1000€ en Angleterre )
merci beaucoup
ps : piece jointe pour plus d'info
Type de fichier : jpg IMG_5041 (1).jpg (89,7 Ko, 45 affichages)
skyzoneee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skyzoneee For This Useful Post:
Fouadtl (23/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 14h26   #2
everson29
Avatar de everson29
C’est quoi comme voiture
Vieux 17/06/2023, 14h34   #3
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par skyzoneee Voir le message
Bonjour a tous
merci beaucoup
bonjour trouve un membre qui est équipée avdi
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post:
benhedi70 (17/06/2023), Fouadtl (23/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 14h55   #4
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
Envoyé par everson29 Voir le message
Salut Audi s5 de 2011
---------- Post added at 02:55 PM ---------- Previous post was at 02:53 PM ----------
Envoyé par ABDI Voir le message
C'est possible avec avdi ? même si certain on pas réussi avec odis ou même Audi n'a pas réussi ?
The Following 2 Users Say Thank You to skyzoneee For This Useful Post:
Vieux 17/06/2023, 17h14   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , j'ai eu un soucis similaire récemment sur une A6C6.
Ton soucis vient du fait que la référence matériel de ton mecatronic monté ne corresponds pas à la réf prévue sur ton véhicule. Les codages en ligne ne prennent pas à cause de ça.
J'ai checké avec ton vin véhicule , ton mecatronic devrait avoir la réf matériel : 8K5 927 156 Q
Donc soit arriver à flasher ce soft dans ton mecatro (si et seulement si il est compatible au niveau refs ) sinon faudra trouver un mecatro....
Ensuite le codage en ligne passera tout seul.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Fouadtl (23/06/2023), komorovskij (17/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 17h22   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut si tu est capable de lire bcm2 et bva je peux régler ton soucis
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Fouadtl (23/06/2023), jah83 (18/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 18h04   #7
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut dit moi comment je peux le lire, je peux être capable de le faire mais dit moi ce que je doit faire et avoir en matèriel
---------- Post added at 06:04 PM ---------- Previous post was at 06:03 PM ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut écoute moi on ma fait commandé ce calculateur de boite la en( pièce joint)
Et comment savoir si il est compatible ?
Vieux 17/06/2023, 18h06   #8
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
voila la photo du calculateur de boite
Type de fichier : jpg PHOTO-2023-06-14-16-48-26.jpg (92,7 Ko, 60 affichages)
Vieux 17/06/2023, 18h07   #9
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
Sinon j'ai vue que tu était pas tellement si loin de chez moi si tu te sens capable de le faire je peux te la ramener
Fouadtl (23/06/2023), Tristan25 (18/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 18h42   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tristan est super compétent si il te dit qu’il peut il peut tu peux avoir confiance en lui a 100%
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
chipshop (24/06/2023), elmostro (17/06/2023), Fouadtl (23/06/2023), jah83 (18/06/2023), Tristan25 (18/06/2023), zingilingiling (18/07/2023)
Vieux 24/06/2023, 18h12   #11
skyzoneee
Avatar de skyzoneee
Problème résolu grâce a tristan !
Enorme merci a lui !
Legrizzly (02/01/2024), Tristan25 (25/06/2023)
Vieux 26/06/2023, 11h37   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Petit retour
Codage online via odis impossible
Récupération des données de la bva d’origine dans le bcm2
Écriture des données dans la bva
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
angels59 (27/06/2023), dvag13 (24/03/2024), kis2a (05/12/2023), Legrizzly (02/01/2024), zingilingiling (18/07/2023)
Vieux 02/01/2024, 17h18   #13
Hugo59
Avatar de Hugo59
Hugo59 is an unknown quantity at this point
Petit retour
Bonjour à tous !
Je rebondi sur cette conversation car je suis bien embêté avec ma voiture.
Alors voilà mon soucis actuel, j'ai fait le changement de boîte de vitesse auto sur une audi a6c6v6 3.0 tdi quattro de 2007 car elle etait HS, mais j'ai le code défaut P1701 comme décrit par les autres membres de cette discussion qui est apparu a la fin du montage. (Donc ecriture "SAFE" et tous les voyants PRNDS en rouge sur le tableau de bord)
Est ce qu'il serait possible de m'expliquer en détails comment vous avez fait pour reprogrammer la bva pour que je puisse le refaire de mon côté ? Tristan si tu passes par là, hésite pas à passer en mp si tu souhaites qu'on s'appelle, comme je vois que tu t'y connais avec ce soucis !
Pour information, j'ai toujours l'ancienne boîte dans le garage si il faut reprendre des informations sur les étiquettes dessus.
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous prendrez pour répondre à mon problème (déjà 2 mois et demi à l'arrêt, il ne reste plus que cette étape... ma voiture me manque !! XD)
Bonne route à tous,
Hugo
PS : j'ai le vcds, si jamais cette procédure doit se faire avec
Hugo59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2024, 18h59   #14
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui tous à fait normal il faut l’apprendra à l’anti démarrage
tarek002 (03/01/2024)
Vieux 15/03/2026, 09h39   #15
Clemkob
Avatar de Clemkob
Clemkob is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème immo tcu bva
[QUOTE=Tristan25;1008183]
Pouvez-vous venir en mp svp ? J’ai le même soucis et j’ai besoin de vos lumières :) 💡
Merci beaucoup
Clemkob est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 skyzoneee Boite de vitesse 13 25/05/2023 17h21
Modif carto après changement de boîte de vitesse Momo-02 Réparation & Programmation 9 01/07/2018 09h03
A176 ne démmare pas apres changement de boite absetup Mercedes Benz 7 14/01/2018 09h51
démarrage impossible aprés changement la boite auto mindouza Mécanique générale 23 01/02/2017 08h49
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
