Vieux 14/06/2023, 23h14   #1
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Par défaut Trafic 2
J' ai en ce moment un trafic 2.0 dci 115 avec un défaut dtc200292 (Fap colmaté),dtc253f29(d'illusion huile) et dct1525f3.
Le véhicule est passé dans un autre garage ou le FAP et le capteur différentiel ont été remplacer.
Quand le véhicule est arrivé,il roulait bien sans manque de puissance mais avec voyant allumé.
Il y a avait 60g de suie dans le FAP d 'après le diag,j ai remis les valeurs à zéro et je suis parti rouler : après 10 kms, il y avait déjà 20g de suie .
J' ai regardé vite fait sous le véhicule,la durite qui relie le capteur au Fap à l air ok.
C est un montage (que je ne connais pas )avec 5 ème injecteur et une seule durite sur le capteur Fap,est ce quelqu'un aurait une idée ?
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2023, 06h25   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Vérifie 5eme injecteur que son orifice soit pas colmate.
La vidange a été fait avec remise à 0 de l'entretien pour faire repartir la dilution à 0?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Jock66 (15/06/2023), Pilouf (15/06/2023), Sebza44 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 07h05   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Remets a zero la dilution de l’huile, fait une vidange et roule ça sera bon.
Le defaut de dilution de l’huile coupe les régénérations, le fap a été remplacé pour rien !
fab25000 (20/06/2023), Sebza44 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 08h27   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
La vidange a déjà été faite récemment...
La remise à zéro de la dilution d'huile se fait automatiquement avec la mise à zéro de l 'entretien ou il faut l activiter séparément comme sur certaines Fiat?
Vieux 15/06/2023, 11h58   #5
Sebza44
Avatar de Sebza44
Dans les lectures de données,le taux de dilution d huile étai à 0.4%
J' ai tt de même fait un raz service,le taux de dilution est maintenant à 0.01%.
J efface tt les défauts, remets les valeurs du Fap a zéro et repars en essai,le véhicule marche bien et sans voyant allumé et pareil,je passe de 0 à10 g de suie en quelques kilomètres....
Pression différentielle au ralenti :37mbar
180mbar sur place à 3000 tr/min
508 mbar en charge à 3000 tr/min.
Vieux 15/06/2023, 12h02   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
37 mbar au ralenti, c'est beaucoup trop haut.
Les durites du capteur de pression différentielle ont été vérifiées, bouchées ou fissurées ?
Vieux 15/06/2023, 16h09   #7
Sebza44
Avatar de Sebza44
Oui,la durite a été démonté et contrôlé
Vieux 15/06/2023, 21h08   #8
vv58
Avatar de vv58
Salut fait un raz sur capteur p différentielle on sait jamais si ça n à pas ete fait mais en effet t'es valeurs de p diferentielle sont hautes celles qui m interpellent le plus c est la dernière en charge à 3000 jamais vu aussi haut
Vieux 16/06/2023, 08h05   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Le capteur aussi a été vérifié, même si il est neuf ??
Les pièces changées sont d'origines ou adaptables ?
J'en ai déjà eu un qui affichait une pression de 75 mbar moteur à l'arrêt.
Il peut se contrôler facilement avec la valise de diag et une pompe à pression/dépression.
Sebza44 (17/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 11h00   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Le taux de remplissage du fap monte jusqu’à 30g environ avant de régénérer et redescendre, par contre effectivement tu as beaucoup de pression différentiel.
Le capteur est neuf ok mais souvent soucis de durites percées ou bouchées.
Elles sont ok tu es sur ?
Vieux 17/06/2023, 09h54   #11
Sebza44
Avatar de Sebza44
J' ai eu une nouvelle info entre temps :
Le véhicule a déjà roulé plusieurs centaines de kilomètres depuis que le Fap est été remplacé (par un adaptable).
Le capteur est neuf et d origine Renault lui.
J' ai donc lancé une régénération sur place.
La température en amont du Fap est resté autour des 480 degrés avec un pic à 540 degrés en fin de cycle (qui a durée 30 min environ).
J' ai eu le message : Échec régénération, température en amont du Fap trop basse.
J' ai nettoyé le 5 ème injecteur qui était bien colmaté comme me l a suggéré Xav plus haut en me disant que c'est ce qui empêche la monté en température du Fap.
Après,j ai refait l adaptation des valeurs puis je suis parti en essai,les valeurs de différence de pression Fap sont bonnes maintenant ,la quantité de suie montent beaucoup moins vite....
Les voyants ne se sont pas encore rallumé.
Après l'essai routier(60 kms),j' avais 25 GR de suie,la température en amont du Fap n a jamais dépassé 350 degrés.Je pensais que la régénération aurait dû se lancer autour des 20 gr mais Jock66 me dit au 30 gr donc je vais refaire un essai....
A combien doit monter la température en regé sur route et qu'c'est ce qui peut bloquer cette monté en température sur ce moteur ?
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Je vais aussi contrôler le capteur diff au pistolet à dépression comme suggéré et remplacer la durite pour être sure a 100% de ce côté
Vieux 17/06/2023, 14h23   #12
Jock66
Avatar de Jock66
540 degrés en régénération forcé c’est pas beaucoup, normalement en force c’est autour des 800 degrés sur la température amont, celle du fap autour des 600 degrés.
Si l’injecteur est bouché sûrement ça qui empêche la montée en température, car là dessus si une sonde de température deconne ça va te sortir un defaut.
Pour la régénération oui ça régénère autour des 30 grammes, roule encore et essaye.
Sebza44 (20/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 15h10   #13
zav_ze_best
Salut, si température amont fap basse et 5eme injecteur colmate alors le pb était sûrement la, les 2 sont liés, relance une regen forcée et vois la diff, elle va être flagrante.
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 20/06/2023, 18h05   #14
Sebza44
Avatar de Sebza44
Tous est rentré dans l'ordre depuis que le 5 ème injecteur est été nettoyé,j espère que ça tiendra dans le temps sinon je le remplacerai....
Merci à tous pour votre aide.
RTA Trafic II YomGui Revue Technique Auto 11 02/02/2021 11h35
Trafic 2 Jean23 Renault, Dacia, Nissan 0 05/06/2018 09h31
Fap Off Trafic 2,5 Dci belle-palestine Chiptuning 4 01/03/2018 17h14
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
