Vieux 14/06/2023, 20h51   #16
Un problème soft vu comment est arrivé la panne j'ai du mal à y croire, mais faut tenter.
La hotline ne te donne pas des valeurs cibles ? Capteur pression de rail débranché ? 3500 bars comme valeurs refuge jamais vu
Jock66 (14/06/2023), joss21 (15/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 22h00   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut nico,
Le second calculateur avait pas de soucis je pense mais comme il a été cloné le souci avec je pense.
En tout cas c’est vrai que la panne est mystérieuse
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2023), joss21 (15/06/2023), Nico76 (15/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 22h41   #18
Hello l ami sais quel calculateur boxer de 2020 donc sais le 2l hdi tu a bien fais le diag avec diagbox
joss21 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 09h12   #19
Pouvoir de réputation: 113
Dcm7 normalement ce model
joss21 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 12h58   #20
AssilBechar
Avatar de AssilBechar
Pouvoir de réputation: 5
AssilBechar is on a distinguished road
jai un probleme presque pareil jumper 2.0 buel hdi 130 chde 2017 ...
il sai arreter sur la national ....
jai changer tous les capteur et regulateur toujours pas de demarrage ...
aucun dtc ressort au diagbox ...
comme javais un moteur pareil 2.0 hdi jai changer les 4 injecteur et surprise il as demarre au 1er cout mais le bonheiur nas pas duré plus de 15 minute ...
il sai arreter ebcord une 2eme fois impossible de demarer ..
la je vais me pencher sur la pompe de gavage et en suite la pompe hp et je viens tien au courant .
AssilBechar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AssilBechar For This Useful Post:
joss21 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 15h34   #21
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Tu devrais faire un update de l ecu voir il existe une fichier de mise à jour sur l ecu d origine :-)
salut apparament d'après citroën il n'y a pas de mise à jour pour ce véhicule
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
c'est bien un DCM7.1B
mon KTS officiel mise a jour ok reconnais pas l'ECU correctement ni mon diagbox clone qui est trop vieux .
mais les deux j'ai exactement le même DTC et mêmes valeurs réelles
moi aussi 3500B ca me choc
la hotline ne me donne aucune valeures refuse du capteur, ils bloque comme vous et moi et là j'avoue que ca tombe mal car c'est un nouveau client que je viens de reprendre avec plus de 30 véhicule.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2023, 16h30   #22
L ami tu devrais prendre du recul par rapport au discours de citron, seul moyen de savoir c est de la connecter au Serav et lancer update :-)
joss21 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 16h35   #23
joss21
Avatar de joss21
Je m'excuse mais c'est quoi le SERAV?
Vieux 15/06/2023, 20h39   #24
C est le serveur des fichiers maj
Vieux 15/06/2023, 21h47   #25
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
je t ai mis un fichier ORI du jumper sur ton autre post
bonne soiree
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
joss21 (15/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 07h44   #26
Jock66
Avatar de Jock66
De memoire j’ai deja eu quelques boxer avec de l’eau qui passe par la baie de pare brise et tombe dans le calculateur, tu as controler ça ?
Car pour moi c’est un soucis de calculateur.
Tu as essayé une mise a jour et il est a jour ?
Comment citroen peut savoir si il est a jour sans l’amener ?
Tu leurs a donné la version sw ?
Car ils ont dit ça mais sans la version sw impossible de le savoir, deja que même avec c’est pas sur de le savoir j’essayerais ça en premier
Vieux 16/06/2023, 08h17   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par AssilBechar Voir le message
L'ouverture d'un nouveau sujet serait plus judicieuse, poster au milieu les infos vont se mélanger et on ne saura plus où l'on en est.
Après, à mon avis, le remplacement aléatoire de pièce n'est pas la bonne méthode... ni pour le temps passer, ni pour le porte-monnaie...
Vieux 16/06/2023, 12h01   #28
AssilBechar
leau qui rentre entre le pare prise et les essuie glace cest la version 2007 a 2014 apres il ya plus ce genre de probléme .
pour ton diagbox ancien tu pourra pas dialogué avec dcm delphi si ten as pas la version 9
Vieux 19/07/2023, 21h36   #29
AssilBechar
jai changer ' injecteur et le camion a demarrer au 4 de tours ...
mais il nes pas stable jai un code erreur p0088 pression carburant mesurer dans la ramps est trop eleve 422 barre au lieu de 260 la seul explication quil ya des injecteur qui son bloqué et fon retourné le debit ver la ramp .
voila conecrant le code p0088 si ca pourra taidé
Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ? BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/05/2023 16h51
Jumper 2.2 L ne démarre pas matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/05/2021 07h13
P0088 pegeout 206 hamid123 PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/06/2019 00h41
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
