Vieux 11/06/2023, 16h51   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut Jumper ne démarre pas P0088
Bonjour à tous, je viens aujourd'hui avec un Jumper 2.2 HDi de 2020 avec un problème de démarrage.
Le véhicule a caler sur autoroute.
DTC relevé P0088 pression de carburant trop élevée
Valeur relevée au diag (2 différents) 1400b sous contact et non sous action démarreur.
J'ai vérifié le faisceau = OK
J'ai remplacé la rampe d'injecteur avec son capteur haute pression
J'ai tirer 3 fils du capteur à l'ECU pour supprimer la parti faisceau (PIN alim et signal retirés de la prise ECU sauf la masse que j'ai prise du capteur au bloc moteur)
J'ai effectué un clone ECU pensant que le problème venait de lui
Je me retrouve toujours avec le même problème P0088.
Je sais plus où donner de la tête sur ce véhicule...
Je commence réellement penser que j'ai dû passer a côté de quelque chose mais quoi...
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou si quelqu'un a une idée et passe par ici je suis preneur.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2023, 19h26   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello p0088 sais pas le capteur rail
joss21 (11/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 19h43   #3
kis2a
Avatar de kis2a
régulateur pression sur ta pompe
joss21 (11/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 21h30   #4
joss21
Avatar de joss21
Si c'est lui, mais j'ai changé la rampe complète avec son capteur
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
C'est sous contact que j'ai 1400b et non sous démarreur.
A moins qu'il soit bloqué et laisse pas chuter la pression à la coupure du contact...
Vieux 11/06/2023, 21h31   #5
Tu a essayer avec l ancien capteur sans être dans la rampe
joss21 (11/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 21h39   #6
joss21
Avatar de joss21
Non j'ai pas essayé, ça ne m'est même pas venu à l'esprit!
Bien vu j'essaie ça demain matin à l'ouverture du garage 😉
Si aucune pression je me penche sur mon régulateur.
A force de chercher on cherche mal et on a du mal a réfléchir correctement, surtout en étant dérangé toute les 5min.
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2023), Pilouf (12/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 07h47   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et sous l'action du démarreur, tu es à combien de pression rail et régime moteur ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
joss21 (14/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 08h07   #8
joss21
Avatar de joss21
Même problème avec l'ancien capteur juste brancher au faisceau mais je n'ai que 1000b.
Vieux 12/06/2023, 10h42   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Il y a bien 5v sur l’alimentation ?
Tu es sur de l’isolement faisceau ?
Sur la schématique il y a quoi en alimentation commune avec le capteur ?
Combien de résistance sur les 2 capteurs ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2023), curtis50 (15/06/2023), joss21 (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 09h31   #10
joss21
Avatar de joss21
Salut j'ai bien alim 5v
faisceau sur il est ok verifier plusieurs fois
pas d'autre alim commune uniquement liaison ECU au capteur
66MOhm pour les 2 capteurs
un seul truc me choc c'est que j'ai bien mon 5v ma masse mais mon signal j'ai 5V qui viens du calculateur aussi alors est ce qu'il en envoi un 5V et une difference de potentiel se fait dans l'ECU par rapport a la resistance du capteur....? je sais plus ou chercher cela depasse mes competences je crois
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
Salut Pilouf sous démarreur j'ai 1400B ce qui correspond bien a la pression de pompe mais j'ai 1000B de trop donc pas d'autorisation de demarrage
Vieux 14/06/2023, 13h57   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Non il renvoie une tension différente suivant la pression, ce qui est bizarre c’est que tu es en pmax quasiment comme si le capteur est débranché.
Là dessus je crois que même capteur débrancher tu peux demarrer comme les dv6 ect.
Si tu es sur de tout alors ecu deconne et en le clonant tu as cloné le problème je vois que ça si tu es sur de tes controles
joss21 (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 15h01   #12
joss21
Avatar de joss21
capteur debranché je suis à 3500B
je suis sûr de mes contrôle et je pense aussi que le clone n'est pas bon.
c'est un ami sûr qui m'a fait ca je vais voir avec lui mais par contre faut que je trouve un ORI
Vieux 14/06/2023, 17h19   #13
3500 bars capteur rail débranché ???
Remonte l'ECU ORI le refait le même test.
joss21 (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 17h57   #14
joss21
Avatar de joss21
Même problème avec l'ECU d'origine 3500B débranché
j'avais déjà regarder.
Même la hotline que je paie pour l'aide ne comprends pas...
Vieux 14/06/2023, 19h24   #15
Pouvoir de réputation: 113
Tu devrais faire un update de l ecu voir il existe une fichier de mise à jour sur l ecu d origine :-)
Jock66 (14/06/2023), joss21 (14/06/2023)
Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ? BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/05/2023 16h51
Jumper 2.2 L ne démarre pas matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/05/2021 07h13
P0088 pegeout 206 hamid123 PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/06/2019 00h41
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
