Vieux 13/06/2023, 17h34   #1
qqe312
Avatar de qqe312
qqe312 is an unknown quantity at this point
Question Comment tester electriquement une vanne EGR
Bonjour Forum !
J'ai un problème de puissance (407 2.0 136Cv BVA 2006, 90000 Kms!), tout va bien sauf que je n'ai que 75 Chevaux, il en manque ... plein.
Ici et la on me dit Vanne EGR morte et débitmètre ! j'ai quand même un doute ...
J'ai démonté mon EGR qui n'a pas l'air vilain. comment puis je tester complétement ? je cherche le schéma de raccordement.
Mon connecteur comporte 5 plots, 2 pour le moteur (0 - +12V) 3 pour le retour de position ( +5V, masse, position) , enfin je suppose.
Sur SEDRE je ne vois que la vanne (1297) reliée G3 J4 J2 K2 G4 mais pas plus d'infos ...
Si quelqu'un sait, je veux bien l'info !
Merciiii
Type de fichier : jpg IMG_9614.jpg (54,6 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9616.jpg (100,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9615.jpg (94,2 Ko, 11 affichages)
qqe312 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2023, 18h49   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement il y a 2 fils pour l’alimentation et 3 pour la position ( alimentations et retour d’information via tension ) en gros potentiomètre.
Poste le schema j’y ai pas accès chez psa pour voir
Vieux 13/06/2023, 19h03   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est une commande en PWM dont pas franchement juste un plus et un moins
une doc
https://www.snapon.com/EN/UK/Diagnos...20is%20reduced.
Au revoir
OS
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
un autre lien
https://www.snapon.com/EN/UK/Diagnos...ting-egr-valve
Vieux 13/06/2023, 21h14   #4
qqe312
Avatar de qqe312
@JOCK66: here it is !
Type de fichier : jpg EGR 2.jpg (77,9 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg EGR 1.jpg (43,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 13/06/2023, 21h22   #5
qqe312
Avatar de qqe312
Merci @OVERSPEED, je vais étudier cela de près.
En fait , avec les images du dernier post, j'ai une partie de la réponse. je n'avais pas eu sur SEDRE ces images la dernière fois, cause mauvais moteur selectionné !!! PFFF mais qu'il est C..
Vieux 13/06/2023, 21h53   #6
Jock66
Avatar de Jock66
3 et 4 c’est le moteur donc ouverture et fermeture en rco pilotée par calculateur, 5 masse 1 le 5v et 6 la position via la tension renvoyée
Vieux 13/06/2023, 22h16   #7
qqe312
Avatar de qqe312
ouaip mais faut que je me fasse un géné PWM ....
En gros, côté mesure, une 10K entre sortie et masse (5 et 6) et un voltmètre pour apprécier,
Côté moteur une tension max de 16V et un rapport cyclique entre 5 et 70 % pour une
fréquence, pardon période de 4mS....
Bon ben j'ai du boulot...
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
ou alors sur ALI XX pour 1.80€ j'en ai un tout fait !
Vieux 30/07/2023, 17h11   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr test possible mais uniquement avec valise de diagnostique ,test actionneur pour qu il la pilote en pwm;c est plus simple
vortex (30/07/2023)
Comment tester un UCH Renault traffic 2? karl6 Renault, Dacia, Nissan 20 02/09/2022 08h37
Comment tester les capteurs du radar de recul nabrayane Tutoriels 16 27/03/2016 20h14
comment tester une eeprom et une puce can? fifi2015 ABS, ESP, DSC 5 21/05/2015 02h31
comment tester capteur abs akasa67 Mécanique générale 12 21/01/2015 15h18
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
