bonsoir tous et dans la question tester un capteur manuellement sans le diag cdrlt
Bsr tu peux les tester par un multimètre ou oscilloscope à l'aide de l'autodata .... Ou d'autres logiciels bon courage
Conseiller c'est presque aider |
| The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post: | akasa67 (20/01/2015) |
merci a l aide de autodata avec le multimètre sur autodata y a les valeur pour l abs???
Oui bien sur .... Bon courage
jvien de regarder y parle de valeur en volt mais pas en ohm
Avec autodata je connais pas mais au multimètre un capteur hs et capteur neuf on la même valeur.
| The Following User Says Thank You to mickeygti For This Useful Post: | akasa67 (20/01/2015) |
daccort donc si je prend un multimètre la valeur s un capteur hs et la meme qu'un capteur neuf bisard non??
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
si vous voulez verifier un capteur ,il faut prendre son signal pendant la rotation de la roue avec un oscilloscope...
greg , tu peut déja faire une chose qui ne seras pas long , tu prend la résistance au bornes du boiter abs , de chaque capteur .Donc tu contrôle la ligne complète , tu n'auras pas des valeur fixe , car l’entrefer te modifieras ta résistance .Ça te permet de s'avoir si tu as une ligne de coupe , ou défectueuse si tu as vraiment un fort écart entre tes capteur.
Mais le mieux reste l'oscilo , ou avec une valise tu peux voir la vitesse des roue .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | nha78 (10/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le plus simple c'est avec la valise tu branche tu fait 50 metres et tu vois dans mesure paramètre lequel ne donne pas d'info.
sinon y'a le système D, avec un cric tu lève la voiture et tu fait tourner les roues une par une et tu regarde ton compteur si l'aiguille de vitesse monte ou pas |
| The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post: | nha78 (10/04/2015) |
attention, il y a plusieurs types de capteurs: inductifs, a effet hall, magneto-resistifs...
pour chaque capteur, des méthodes différentes. voir en PJ une doc sur tous les capteurs actuels, leur principe et leur contrôle. Bon courage. |
| The Following 12 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post: | adiago (21/01/2015), autodiagauto (21/01/2015), Borthelio (21/01/2015), bugess (06/03/2021), frogger (10/05/2015), glad76 (21/01/2015), Lateamchoco (01/05/2020), mod-files.com (02/02/2015), nha78 (10/04/2015), redpoker (21/01/2015), Sharoush (08/05/2025), star31 (21/01/2015) |
doc d'origine peugeot mais de toutes façons, les autres marques, c'est la même chose
Merci a vous je vais télécharger sa et garder sa bien précieusement cordialement.
| Comment tester les capteurs du radar de recul | nabrayane | Tutoriels | 16 | 27/03/2016 20h14 |
| comment tester un pont de diode alternateur | mustauto | Electronique | 8 | 06/04/2014 11h44 |
| Tester son VCI | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 24/04/2013 23h12 |
| tester un calculateur | capalti | Automobile en général | 2 | 19/12/2011 19h00 |
| Tester dongle | tonton mel-k | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 22/11/2011 03h20 |
