bonjour a tous,
je recherche un vierge suite calculateur qui a pris l'eau hs lecture impossible référence origine. S108129101H S/W 9691519880 H/W 9676721380 j'ai un calculateur de la casse référence. S180129001E S/W 9679061580 H/W 9676721380 dump joint boxer 2.2 hdi 130cv |
bonjour Mook31,
merci je fait un essais et je te redit. |
Il démarre pas code erreur U0426 défaut erreur de code anti démarrage
Envoyer par le calculateur contrôle moteur au boîtier de servitude intelligent code erroné |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Il y a une différence de soft entre l’ecu d’origine et l’ecu de la casse.
Hum ça ressemble pas vraiment à un dtc d incompatiblilte sw mais à un pb de vierge plutôt :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | vince (13/06/2023) |
bonjour fils
oui je pense aussi |
Hum… Je viens de démarrer un jumper avec cette méthode de vierge mais ça doit être un coup de chance.
Je laisse donc la place à la longue file qui se bouscule pour t’aider : ) |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | vince (14/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voici pour toi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | vince (14/06/2023) |
#10 |
bonjour nimbus,
toujours pareil même défaut il aurai fallu peu être la flash avec eeprom que tu a envoyé? la je sèche .. |
#11 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous , je recherche un vierge ou off pour sid208 également déjà testé
c'est un S180129201D SW 9678994280 HW 9676721380 voici mon full merci d'avance
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | LAZOU19 (02/11/2026) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
OFF + VIERGE mp dans ta boite. merci. |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | Breizhelec (31/10/2026) |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
j'ai moi aussi un souci sur mon véhicule Pro (BOXER 2.2 Hdi 130cv de 2013) qui ne veux plus démarrer, je pense que c'est un problème du à l'immo car j'ai aussi un message et code erreur (U0426 défaut erreur de code anti démarrage) !!! C'est un: Continental SID 208 S180129101 E S/W 9679061680 H/W9676721380 Par contre j'ai un KT200II et je ne le trouve pas dans la liste d'ECU que ce soit en OBD, Bench ou même en Full Système ?!? Pourriez-vous aussi me dire avec quelle interface je peux le lire sans problème. MERCI par avance de l'aide et des infos que vous pouvez m'apporter...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#14 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Possible avec foxflash et kt200 apparement Foxflash-kt200-read-and-write-psa-sid208-in-boot-mode/ wow ce sid208 vaut une fortune d'occase quelqu'un sait pourquoi? |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Bollide (01/11/2026) |
#15 |
Merci MrRorry
pour l'info et effectivement je viens de voir le post avec la procédure et aussi dans le soft de mon KT200II et pareil il le trouve bien par contre je n'avais jamais procéder de la sorte en Boot Mode mais il faut un début à tout ;-))Encore un grand MERCI à Toi, je vois ça au plus vite et bien sur je reviendrais pour posté le fichier si j'arrive à le lire
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | MrRorry (02/11/2026) |
| Dpf sid208 | zingilingiling | Chiptuning | 6 | 07/08/2026 23h12 |
| sid208 psa | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/02/2023 19h08 |
| Sid208 psa | duroi | Réparation & Programmation | 20 | 07/06/2021 10h45 |
| sid208 psa vierge, neuf | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/07/2019 16h35 |
| 3 ecu NEUF vierge sid208 sid807evo sid310 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 7 | 02/11/2017 07h38 |
