Vieux 01/06/2023, 20h14   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Voyant moteur clignote
Bonjour à tous j’ai un berlingot 1,6hdi de 2016 avec voyant moteur qui clignote et message faite réparer le moteur
Aucun code défauts dans l’ensemble des calculateur avec Diagbox et multimarque si quelqu’un aurais déjà eu un soucis similaires ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2023, 20h23   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, controle le telecodage
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Adrien13 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 21h06   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Telecodage moteur ou BSI ?
Vieux 01/06/2023, 21h57   #4
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Essaye d injecter une cartographie back to stock peut etre dtc off ou fap egr ou ad blue ou peut etre stage 1 etc. Combien de km le véhicule ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Adrien13 (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 06h29   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelle version de Diagbox ?
Tu utilises l'adaptateur S1279 ?
Quels symptômes au roulage ?
Vieux 02/06/2023, 08h37   #6
clucky
Avatar de clucky
y'a pas besoins d'un S1279 sur ce modéle
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Adrien13 (02/06/2023), akasa67 (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 11h40   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’utilise la 9.129
Au problème au roulage et le véhicule a 182 489 km
Vieux 02/06/2023, 12h59   #8
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Adrien13
pas de DTC sur l’ensemble des calculateur via diagbox ..... ! ! !
bizarre..... ! ! !
voir aussi compteur de vidange ou d'entretien ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 02/06/2023, 13h51   #9
clucky
Avatar de clucky
Moi j'essaierais en roulant pour voir si un défaut apparaît pas dans la liste
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 02/06/2023, 14h43   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai mis ori toujours le même soucis image-2023-06-02-14:43:33-836.jpg
Vieux 02/06/2023, 16h04   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
SALUT
j ai eu un peu un souci identique sur une ds3 y a quelques temps
voyant moteur allumé sans aucun defaut
ca a fini chez citroen avec telechargement du bsi et probleme resolu
on avait pas l historique du vehicule a l epoque impossible de savoir si beug ou bsi remplacer
Vieux 02/06/2023, 16h41   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
Alors je viens d’avoir des info à voir il aurais fait réparer l’autoradio / GPS mais plus de bip de recule ils on fait configuration des bipe avec actia et depuis de temps la voyant qui clignote …
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/06/2023)
Vieux 03/06/2023, 20h11   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, controle les codes injecteurs dans le telecodage calculateur moteur
Adrien13 (12/06/2023)
Vieux 30/07/2023, 17h16   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr il on du modifier le telecodage du bsi je pense ? revoir si il n y a pas d incoerence
C3 2012 voyant moteur clignote elkoyoote PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/05/2023 12h54
207 hdi 1.6 2011 pb voyant moteur clignote yassdefiguig PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/05/2022 11h01
voyant moteur clignote au 1er demarrage skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 18 05/05/2020 01h27
Voyant moteur clignote fiat 500 gael66250 Chiptuning 8 26/05/2019 20h35
Voyant moteur clignote sprinter 209 cdi everson29 Mercedes Benz 6 13/04/2017 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
