Vieux 22/05/2023, 12h06   #16
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le pinout est celui la
https://fr.scribd.com/document/45761...9-Dash-Pinouts
Mais tu ne l’allumera pas sur table à moin de simuler le can bus ou de câbler bcm et gateway
matrix28 (22/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 12h24   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Merci,
Mais je vais pouvoir le lire et écrire ?
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2023, 12h33   #18
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci,
Non
Vieux 22/05/2023, 13h26   #19
Pouvoir de réputation: 113
Oui y’a moyen de le réveiller en utilisant un script de brt force ça fonctionne aussi quand tu connais pas les msg à envoyer :-)
guyguy307 (22/05/2023), Tristan25 (22/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 14h35   #20
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut sa m'intéresse possible un peu plus de detail en mp ? merci
Vieux 22/05/2023, 16h13   #21
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut déjà lut et écris compteur audi et vag sur table avec AVDI et cet adaptateur
Type de fichier : jpg Screenshot_20230522_161234_Google.jpg (82,1 Ko, 38 affichages)
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2023, 19h22   #22
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Non
Salut Tristan,
En appuyant sur les deux boutons en façade ça ne le réveille pas ?
Sinon, si tu as le matériel pour faire de la trame CAN :
la trame 0x575, longueur 4 :
D:575 DLC:4 DATA: 07 00 00 00 Tps 200ms
- sur la broche 5 - "Réveil bus CAN diagnostic" tu le met au 12V ça active le CAN.
CF : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=avion
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2023, 19h52   #23
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par valentinriri Voir le message
Salut Tristan,
Sur les Compteur micronas non les ancien avec fujitsu oui
ecutech (22/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 21h05   #24
ecutech
Avatar de ecutech
🫣🫣🫣 on connais la magie+ Tristan au top m'en sépare plus [emoji28]
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
Vieux 22/05/2023, 21h38   #25
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par ecutech Voir le message
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji6]
Vieux 22/05/2023, 21h42   #26
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
slt si tu travailles avec avdi tu peux tester avec le cable zn063 si je me trompes pas et boot lsur le micronas.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2023, 00h15   #27
tdipower11
Je suis bien équipé en matos et j'ai l'habitude de le faire avec AVDI sans problème par OBD sans ouvrir les compteurs, et celui la ne veut rien savoir, et avec le code pin des deux compteurs en faisant l'adaptation normalement sa passe et la non. Et même l'adaptation avec Odis bloque aussi, soit le dump est corrompu et je commence à douter de ce compteur.
Les clients ne disent pas la vérité. Mais il me manquait le SMOK dans mes appareils.
Souvent je passe en service mode par OBD et la sa passe pas, sinon j'ai le dump de l'eeprom 24c32 tu peux essayer de voir si tu peux le passer en service mode.
Merci pour l'info
Avdi fonctionne pas bien sur ce modèle vdo avec micronas par obd. J'ai jamais réussi à lire par obd . Test avec d'autres matos
Vieux 23/05/2023, 00h22   #28
matrix28
Avatar de matrix28
tu as la clé du compteur d'occasion ?
si non prépare la 24C32 en mode All keys lost pour appairer une clé apres tu ne devais plus avoir le SAFE.
PIN OUT ICI
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98928
J'ai réussi à remplacer le compteur avec VVDI 2 avec la méthode de valentinriri,
Je vous explique avec ou sans clé sa fonctionne, en copiant l'eeprom 24C32 du compteur d'occasion avec un lecteur afin d'avoir le dump, et après passer le dump sur VVDI 2 pour avoir un dump 24C32 en mode All keys lost, ensuite injecter le dump modifié sur la 24C32 puis brancher le compteur et la miracle plus de SAFE .
Comme j'avais sauvegardé les dumps du compteur d'origine, j'ai tout injecté avec VVDI2 et sa fonctionne nikel sans changé de clé.
Merci à tous et valentinriri pour ta méthode qui ma bien dépanné.
The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
akos421 (24/05/2023), klif26 (23/05/2023), Tristan25 (23/05/2023), valentinriri (23/05/2023)
Cloner Compteur VDO golf 6 5K6920 Nicolas13007 Tableau de bord (Dashboard) 1 04/11/2020 20h32
Cloner Compteur VDO golf 6 5K6920 Nicolas13007 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/10/2020 14h57
Compteur audi a3 8l Ugmolow Tableau de bord (Dashboard) 0 12/01/2020 19h33
Info puce a cloner audi a3 golfio77 Airbag 4 19/10/2016 23h02
cloner calculateur boîte de vitesse audi a6 allroad seadoo831 Chiptuning 4 11/03/2015 07h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
