Vieux 01/02/2013, 15h44   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut 307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud
Salam a tous,
J'ai récupérer une 307 HDI 2005, le souci c'est qu'elle accélère toute seul a chaud mais pas a froid
Quelles sont les hypothèses possible.
Merci de votre aide
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 18h41   #2
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
j'ai déja eu le cas sur une 206 c'était le potentiomètre pédale qui était hs
sinon vérifie la sonde d'eau
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 19h45   #3
formator2
Avatar de formator2
hypothèse n°1: faire un diag !!
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
digicar (01/02/2013)
Vieux 01/02/2013, 22h28   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
ton 2.0 hdi , c est une FAP type RHS, elle est molle sans puissance et a partir de 70 ° d eau moteur elle marche bien normalement
donc va voir le doseur derrière le moteur , c est le doseur numéro 16 sur la photo en pièce jointe
si c est ça tu peu ne pas avoir de défaut et tu peu le voir uniquement avec les mesure paramètre
bon courage il pas facile d accès
Type de fichier : jpg doseur.jpg (97,1 Ko, 29 affichages)
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 23h02   #5
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
sond de temperature d'eau dans le boitier d'eau
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 17h14   #6
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier d'abord la position pedale accelarateur a chaud et a froid en diag c'est ainsi la temperature eau en lirant son parametre a l'aide de l'outil de diag si la position change vous avez un brobleme au niveau du potentiometre accelerateur
si la temperaturre lis sur comfondre bien a la temperature moteur si ces dueux dernier sont bonne vous avez un brobleme avec le doseur car,c'est connu lorsque la temperature gas oil augmente sa viscosite diminue ce qui entraine une chute de pression dans le ciruit le calculateur essaye de garder la pression de consigne via le regulateur de la pompe hp ce qui entraine une acceleration
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 17h19   #7
samnguen
Avatar de samnguen
ok j'ai fais ça cette aprés midi et je vous tien au courant
Vieux 05/02/2013, 21h14   #8
samnguen
Avatar de samnguen
changement potentiomètre et c'est repartie, merci a tous
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
air chaud DIAGNOSTIC AUTO Electronique 1 07/12/2012 20h32
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
