![]() Date d'inscription: avril 2018
j'ai fait un calculateur pour une 206. qui a un problème de température moteur. donc ce sont presque les même écu sauf 48p2.3T est l original hw16.469.034 hw9642606280 sw16.529.044 sw9645214980 le 48p2.38 celui a adapter a la voiture hw16469.34 hw9642606280 sw16379.054 sw9644500980 j'ai fait fait un vierge juste sur la flash du 48p2.38 avec iud j'ai rendu le calculateur. on me dit ça démarre pas. p1612 p1517 p0170 p0606. je vais essayer d aller passez un coup de diagbox lundi 1)est ce que c'est un autocoding? 2)si non quelle procédure faire? 3)les 2 écu sont elle compatible? 4)est ce que je peu lire la flash total en obd si écu débloquer? 5)si j'arrive a l appairer est ce que je peu juste copier la cartographie de l'autre en obd? 6)est ce que je pourrais simplement swap la flash? je pense que c'est un peu prêt tout si vous avez des dump de 48p2.3T 9645214980 immo off ou vierge ou ori cela m'interesse. je voudrai éviter d ouvrir l'original pour le moment merci bon weekend |
voici le de dump ori du 48p2.38 (j'ai fait au moins 5 lecture identique)
gq4x |
Salut.
Résultats des courses appairage impossible avec diagbox. Le hw est identique. Mes je pence que les sw n est pas compatible. Quelque un a des infos. Pour faire un clone svp Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
1)est ce que c'est un autocoding? sur le 48P2.3T non il faut appairer avec diag box
2)si non quelle procédure faire? 3)les 2 écu sont elle compatible?toujours pas sur 4)est ce que je peu lire la flash total en obd si écu débloquer?pas essayer mais surement lecture partiel 5)si j'arrive a l appairer est ce que je peu juste copier la cartographie de l'autre en obd? 6)est ce que je pourrais simplement swap la flash?je n'est pas encore essayer si le off du 42p2.38 fonctionne pas correctement j'essaye demain voila ou je suis rendu. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (10/04/2023) |
Swap flash,
Problème résolu. Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- Sur ecu avec même sw et hw Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
j'ai eu ce type de problème sur mon Ecu après deux reprogrammation auprès d'une société dite sérieuse. donc je préfet mi coller moi même, j'ai dessouder et vérifier le fichier bin fichier hs, donc rachat deux eprom 29F400 et en attente de fichier. donc si quelqu'un a un fichier vierge je vous remercie d'avance. IAW 48p2.38 HW 9642606280 SW 9644500980 Merci |
| The Following User Says Thank You to guilladi For This Useful Post: | Foued guettal (10/06/2026) |
Salut.
A tu trouver ton bonheur ? Je suis à la recherche d' un off fonctionnel pour un 48p2.3T Car pour moi il s'est trompé dans le diag. Et je voudrais essayer le off. Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Bonjour pélican
j'attend encor suis aussi dans la même galère que toi moi j'ai besoin un fichier bin avec un immo off 48p2.38 pas simple a trouver on va y arriver |
après je crois Pélican si je me trompe pas ton ecu doit correspondre a ton véhicule
moi pas ensemble quand j'en avais acheter un a la casse le gars me disais c est le même non pas vraiment 48p.10 avais un eprom 29f200 et gérais 1 sonde lambda toi le 48p2.38 c est 2 sonde lambda et pour un 2l 16v comme pour moi c est le même. |
#10 |
Salut pelican
moi je suis toujours a la recherche d'un fichier bin vierge et immo off pour mon ecu 48p2.38 je galère j ai déjà tester plusieurs fichier mais mon pp2000 ne vois pas le calculateur moi c'est une 206 cc 2.0l 16v phase 1 papillon a câble et rien ne va si tu a des info je te remercie d'avance ---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h06 ---------- Salut pelican moi je suis toujours a la recherche d'un fichier bin vierge et immo off pour mon ecu 48p2.38 je galère j ai déjà tester plusieurs fichier mais mon pp2000 ne vois pas le calculateur moi c'est une 206 cc 2.0l 16v phase 1 papillon a câble et rien ne va si tu a des info je te remercie d'avance
#11 |
résolut avec ce que je t'ai envoyé ou pas ??
http://www.armoreprog.fr |
#12 |
J ai swap la flash d origine sur celui d occasion. Et ça fonctionne. Maintenant je essayer tu fichier sur l ecu qui me reste. Mais j'ai plus de voiture pour tester ! Donc j ai essayé sur 406 48p2.3 (s ou 5) Ça démarre pas. Mais bon elle a une boîte auto. J ai pas essayer de passer ma valise. Quand j irai le prochain coup j essayerai. T inkiete pas si j ai le résultat.tu l auras aussi Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| off IAW 48P2.7F | electronico | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/04/2023 16h38 |
| Iaw 48p2.76 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 25/09/2021 21h52 |
| Iaw 48p2.76 | tdipower11 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/10/2019 11h14 |
| Immo vierge 48p2.7h | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/03/2019 18h02 |
| Immo off ou vierge 48p2.72 | delangue | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 06/02/2014 17h05 |
