Vieux 07/04/2023, 21h48   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut 48p2.38 48p2.3T vierge info
j'ai fait un calculateur pour une 206.
qui a un problème de température moteur.
donc ce sont presque les même écu sauf 48p2.3T est l original
hw16.469.034
hw9642606280
sw16.529.044
sw9645214980
le 48p2.38 celui a adapter a la voiture
hw16469.34
hw9642606280
sw16379.054
sw9644500980
j'ai fait fait un vierge juste sur la flash du 48p2.38 avec iud
j'ai rendu le calculateur.
on me dit ça démarre pas.
p1612 p1517 p0170 p0606.
je vais essayer d aller passez un coup de diagbox lundi
1)est ce que c'est un autocoding?
2)si non quelle procédure faire?
3)les 2 écu sont elle compatible?
4)est ce que je peu lire la flash total en obd si écu débloquer?
5)si j'arrive a l appairer est ce que je peu juste copier la cartographie de l'autre en obd?
6)est ce que je pourrais simplement swap la flash?
je pense que c'est un peu prêt tout
si vous avez des dump de 48p2.3T 9645214980 immo off ou vierge ou ori cela m'interesse.
je voudrai éviter d ouvrir l'original pour le moment
bon weekend
Vieux 07/04/2023, 21h53   #2
Pelican
Avatar de Pelican
voici le de dump ori du 48p2.38 (j'ai fait au moins 5 lecture identique)
gq4x
Type de fichier : rar 206cc ori.rar (120,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/04/2023, 08h57   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Résultats des courses appairage impossible avec diagbox.
Le hw est identique.
Mes je pence que les sw n est pas compatible.
Quelque un a des infos.
Pour faire un clone svp
Vieux 10/04/2023, 17h25   #4
Pelican
Avatar de Pelican
1)est ce que c'est un autocoding? sur le 48P2.3T non il faut appairer avec diag box
3)les 2 écu sont elle compatible?toujours pas sur
4)est ce que je peu lire la flash total en obd si écu débloquer?pas essayer mais surement lecture partiel
6)est ce que je pourrais simplement swap la flash?je n'est pas encore essayer si le off du 42p2.38 fonctionne pas correctement j'essaye demain
voila ou je suis rendu.
akasa67 (10/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 11h25   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Swap flash,
Problème résolu.
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Sur ecu avec même sw et hw
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (24/04/2023), reda75 (24/04/2023)
Vieux 08/05/2023, 08h33   #6
guilladi
Avatar de guilladi
guilladi is an unknown quantity at this point
Par défaut ecu iaw 48p2.38 hs
j'ai eu ce type de problème sur mon Ecu après deux reprogrammation auprès d'une société dite sérieuse.
donc je préfet mi coller moi même, j'ai dessouder et vérifier le fichier bin fichier hs, donc rachat deux eprom 29F400 et en attente de fichier.
donc si quelqu'un a un fichier vierge je vous remercie d'avance.
IAW 48p2.38
HW 9642606280
SW 9644500980
guilladi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guilladi For This Useful Post:
Foued guettal (10/06/2026)
Vieux 09/05/2023, 21h53   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
A tu trouver ton bonheur ?
Je suis à la recherche d' un off fonctionnel pour un 48p2.3T
Car pour moi il s'est trompé dans le diag.
Et je voudrais essayer le off.
Vieux 10/05/2023, 13h41   #8
guilladi
Avatar de guilladi
Smile ecu iaw 48p2.38
Bonjour pélican
j'attend encor suis aussi dans la même galère que toi moi j'ai besoin un fichier bin avec un immo off 48p2.38 pas simple a trouver
on va y arriver
Vieux 10/05/2023, 14h02   #9
guilladi
Avatar de guilladi
après je crois Pélican si je me trompe pas ton ecu doit correspondre a ton véhicule
moi pas ensemble quand j'en avais acheter un a la casse le gars me disais c est le même non pas vraiment 48p.10 avais un eprom 29f200 et gérais 1 sonde lambda toi le 48p2.38 c est 2 sonde lambda et pour un 2l 16v comme pour moi c est le même.
Vieux 20/05/2023, 15h08   #10
guilladi
Avatar de guilladi
Salut pelican
moi je suis toujours a la recherche d'un fichier bin vierge et immo off pour mon ecu 48p2.38 je galère j ai déjà tester plusieurs fichier mais mon pp2000 ne vois pas le calculateur moi c'est une 206 cc 2.0l 16v phase 1 papillon a câble et rien ne va si tu a des info je te remercie d'avance
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h06 ----------
Salut pelican
Vieux 20/05/2023, 18h09   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Pelican Voir le message
Swap flash,
Problème résolu.
résolut avec ce que je t'ai envoyé ou pas ??
http://www.armoreprog.fr
Vieux 21/05/2023, 09h57   #12
Pelican
Avatar de Pelican
J ai swap la flash d origine sur celui d occasion.
Et ça fonctionne.
Maintenant je essayer tu fichier sur l ecu qui me reste.
Mais j'ai plus de voiture pour tester !
Donc j ai essayé sur 406 48p2.3 (s ou 5)
Ça démarre pas.
Mais bon elle a une boîte auto.
J ai pas essayer de passer ma valise.
Quand j irai le prochain coup j essayerai.
T inkiete pas si j ai le résultat.tu l auras aussi
off IAW 48P2.7F electronico Immobilizer dumps/solutions 4 04/04/2023 16h38
Iaw 48p2.76 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 12 25/09/2021 21h52
Iaw 48p2.76 tdipower11 Immobilizer dumps/solutions 8 29/10/2019 11h14
Immo vierge 48p2.7h hughie Immobilizer dumps/solutions 1 19/03/2019 18h02
Immo off ou vierge 48p2.72 delangue Immobilizer dumps/solutions 7 06/02/2014 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
