Avez vous une idée sur un boxer 2.2 de 2012 qui se met en sécurité avec la jauge de température qui joue au yoyo l'aiguille monte et descend seule. Moteur pas en surchauffe, pas de code erreur avec l'obd. Quand la jauge de température est allumé (aiguille au max et point rouge allumé) j'ai le ventilateur à fond, le régime moteur très très bas l'obd me dit +/- 430t/mns et pédale d'accélérateur qui ne fonctionne plus. Une idée ? Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonde température , faisceau , résistance ventilateur , calculateur moteur
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
As-tu passé le véhicule au diag ? |
Retour au boxer ce matin, moteur froid, aiguille t° dans le rouge et moteur en sécurité + ventilateur refroidissement à fond.
Lecture t° moteur avec l'obd ==> 144°... moteur froid. Une fois à la maison et après avoir identifié le connecteur sonde t° je l'ai débranché, tout fonctionne avec un code d'erreur sur la sonde. Je crois qu'il ne reste plus qu'à remplacer la sonde. Merci pour l'aide 😀 ---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- Aucune erreur au diag. |
| Boxer 2.2 2012 pb temperature moteur | letutu | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 14/05/2023 18h45 |
| Température moteur 208 1.6 vti | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 29/12/2021 10h20 |
| pas de conteur moteur et température sur 307 | tomtom1111 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 03/12/2013 08h39 |
| Température moteur sur Rover 75 | calonna | Mécanique générale | 0 | 24/10/2012 22h10 |
| Température moteur sur Symbol | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 27/12/2009 12h02 |
