Vieux 28/12/2021, 11h23   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Température moteur 208 1.6 vti
Salam, bonjour à tous,
Mon beau frère a 208 1.6 vti avec 2 problème.
Le 1er elle tournais sur 3 pattes une bobine hs. ventilateur enclenché en continue en 2eme vitesses.
Donc g remplacer les 4 bougies et la bobine hs. Du coup maintenant elle tourne nickel et les ventilateurs ce sont arrêté.
Par contre je trouve la température asser haute elles afiche 100 deg environ au combiné alors que en reel sur diagbox je suis a 90.
J'ai essayé de réinitialiser les aiguilles dans le combiné mais échec a chaque fois. Quelqu'un a t'il déjà été confronté au problème ? Merci d'avance.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2021, 11h54   #2
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
MB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really nice
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Salut j'ai déjà u ce problème .
jais du changer la sonde qui se trouve sur le boitier d'eau (elle se vend complet boiter sonde calorsta ) et problème résolu
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL]
MB-Racing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post:
Malfra90 (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 12h36   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ha mince sa coute une blinde le boîtier complet si jdis pas de connerie c'est un thermostat piloté
Vieux 28/12/2021, 12h50   #4
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
oui ca pique
Vieux 28/12/2021, 13h02   #5
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Ben pour l'avoir en 2nd main tu jette un œil sur eba... Mais n'oublie pas c'est la référence du produit qui fait foi dans le titre de l'article. Tien nous au courant si cela a résolu ton problème.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2021, 13h50   #6
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour Malfra90,
Il te suffit d'acheter la sonde REF PSA 1611178280 qui va se monter sur l'orifice de purge du boitier sortie d'eau et se connecter entre ses deux connecteurs (celui du boitier d'eau) mâle et femelle (prévu pour), ensuite faudrait guider le faisceau de la sonde et l'attacher avec des attaches rapides
Slts.
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
Je tiens à préciser que si votre véhicule est concerné par la campagne de rappel en question, les travaux seront effectués chez le concessionnaire à titre gratuit, autrement c'est la solution à adopter.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
dede83 (28/12/2021), jeremy72 (28/12/2021), Malfra90 (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 14h55   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
D'accord j'en parle a mon bo frere qu'il se renseigne par rapport à la campagne de rapel
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
Aurait tu la ref de la campagne de rapel stp?
Vieux 28/12/2021, 16h53   #8
karimus
Avatar de karimus
je crois que c'est la ZWA (pas trop sûr) . Sinon, ci-dessous le lien pour vérifier si votre véhicule est concerné ou non par une des campagnes de rappel en cours. Il suffit d'introduire le VIN de votre véhicule et vérifier :
https://www.peugeot.fr/tools/campagnes-de-rappel.html
Salutations.
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 28/12/2021, 19h24   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Normal aucun soucis elles le font toutes ca température au combiné a 100 degrés !
Quand soucis de température les ventilateurs tourne a fond, il y a eu d’ailleurs modifications de la sonde avec bout de faisceau a rajouter.
Mais si c’est juste la température au tdb qui t’inquiète, 100 degrés c’est normal
Vieux 28/12/2021, 20h45   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Non perso sa m'inquiète pas c'est juse que la valeur sonde et la valeur combiné son différente et jme demandais comment reetalonner l'aiguille du combiné .
Jve lui dire de surveiller.
Merci pour la ref de la campagne de rapel il va voir sa...
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Jock66 (29/12/2021), karimus (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 07h47   #11
Jock66
Avatar de Jock66
C’est normal, il y a pas d’étalonnage possible a ma connaissance.
Même mise a jour soft ne résoudra pas le problème
Malfra90 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 10h20   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok sa roule merci quand même
Température Moteur Excessive 1.4 vti zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/09/2018 18h55
pas de conteur moteur et température sur 307 tomtom1111 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/12/2013 08h39
Température moteur sur Rover 75 calonna Mécanique générale 0 24/10/2012 22h10
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
