#16 |
Salut les amis je vient au rapports désolé de mon retard beaucoup de travail la semaine dernière et la voiture est dans une autre ville que la mienne
- Distri un peu fatigué mais non décalé - injecteurs non commandé - gasoil en sorti de filtre sa pisse en debit dés qu'on actionne le demarreur Parconte j'ai profité de passé le capteur arbre à came a l'oscilloscope aussi pas de signal je voulais passer aussi sur le capteur pmh mais j'ai pas trouvé celui-ci ou elle ce situé Rapport diag avant toute procédure de vérification cité plus haut ( la batterie était a faiblarde, celle ci changé avant le diag) Vendredi,28,Avril,2023,11:44:03:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ6RZGY279179 Plaque d'immat.: EG759EF Kilométrage: 105764km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 6R-VW26 (6C0) Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 44 5F VIN: WVWZZZ6RZGY279179 Kilométrage: 105764km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CUSA) Labels:. 04B-907-445-V1.clb No. pièce Log: 04B 906 027 AJ Mat: 04B 907 445 Pièce: R3 1.4l TDI H08 5567 Révision: 21006001 Codage: 01114012422401080000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_ECM14TDI03004B906027AJ 004005 ROD: EV_ECM14TDI03004B997027F.rod VCID: 69D908A38879EBC1F2-803C VINID: 9E69EAAAA1A2A97A421C904724AFA88504 3 Codes défaut trouvés: 15898 - Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/c.c. au pôle + P0183 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 27277 - Alimentation en tension Tension trop faible P0562 00 [035] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:13:33 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 25 °C Température air d’admission: 27 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.500 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 0.0 kg/h Rapport de flux d'air normé: 1.000 compte Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.42 % Actionn. papillon 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.00 % Pression de suralimentation de consigne: 0.000 bar Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute: 1010 mbar Débit d'injection moyen: 0 mg/course Index du mode de fonctionnement moteur actuel: 8 Index du prochain mode de fonctionnement moteur demandé: 8 Index du mode de fonctionnement moteur objectif: 8 25126 - ESP U0416 00 [032] - Signal non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:12:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 30 °C Température air d’admission: 43 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération: 0.000 m/s² Vitesse du véhicule: 0 km/h Régulateur de vitesse: état: Commande principale désactivée Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-ACC: Non actif bien que TSK passif Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Souhait de démarrage et d'arrêt: Activé en vitesse d'arrêt Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 2: Pas envoyé simultanément Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 3: Ne se réactive pas après la coupure du défaut Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 4: Pas actif quand le limiteur est actif Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 5: n'envoie pas de signaux non définis Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 6: Non actif lorsque la commande principale est éteinte Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 7: non actif lors du freinage conducteur Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut ACC-Bit 8: Non actif en cas de freinage d'urgence EPB Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Frein de parking: inactif Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ACC: ne freine pas Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ESP: n'exécute pas de freinage TSK Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Conducteur: ne freine pas Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Assistant de descente: passif Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ASR: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-MSR: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ADS: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ABS: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-EDS: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-ASP: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-AWV2: Pas de marquage d'avertissement Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bit 4: pas d'intervention Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bit 11: enclenché non passif Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bit 12: enclenché non passif Coordinateur groupe motopropulseur: état de fonctionnement freins-Bit 13: Arrêt non détecté Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-ESP: Aucun défaut Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Régulateur de décélération: Disponible Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Etablissement d'une liaison TSK/ESP: Aucun défaut Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bit 1: Aucun défaut Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bit 3: Aucun défaut à cause de couples moteur imprécis Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bit 4: N'annonce aucun défaut de cohérence du message TSK Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins-Bit 6: Connexion forcée ok Coordinateur groupe motopropulseur: statuts de défaut freins: 4 Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 % Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb No. pièce Log: 6C0 907 379 K Mat: 6R0 907 379 BA Pièce: ESP9.0i H03 0004 No. de série: 08502503160407 Codage: 21DD2485892A33C909151070005A842491CC90080007C9098F 00 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020 ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062 1 Code défaut trouvé: 0142 - Fonctionnement limité U1400 00 [008] - par sous-tension [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:09:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb No. pièce Log: 6C0 820 045 C Mat: 6C0 820 045 C Pièce: AC Manuell H03 0202 No. de série: 1604151B-0834 Codage: 201000001000200200 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001 ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod VCID: 1F4D567B06BDD5715C-804A 1 Code défaut trouvé: 262914 - Pression fluide frigorigène B10AB F0 [013] - Trop basse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:00:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb No. pièce Log: 6C0 937 089 C Mat: 6C0 937 089 Pièce: BCM PQ26 Hi4R H08 0087 No. de série: 006098122798 Codage: 000008404253005B4F8440004007038800005B025101000000 0000000000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_BCMA0 005005 ROD: EV_BCMA0_005.rod VCID: 306FA5C76B235A09F5-8064 Calculateur de porte: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 DG Mat: 6R0 959 801 DG Labels: 6R0-959-801.CLB Pièce: J386__TSG_FT 003 0610 No. de série: KU0KU003041660940551 Codage: 0400A0 Calculateur de porte: côté passager AV: Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 DL Mat: 6R0 959 802 DL Labels: 6R0-959-802.CLB Pièce: J387__TSG_BT 003 0610 No. de série: KU0KU005041660961742 Codage: 1400A0 Calculateur de porte arrière côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 811 AA Mat: 6R0 959 811 AA Pièce: J388__TSG_HL 003 0610 No. de série: KU0KU008041660990253 Codage: 0400A0 4 Codes défaut trouvés: 8202 - Ampoule de feu de jour G B121D 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:12:32 8458 - Ampoule de feu de jour D B121E 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:12:32 134923 - Tension d'aliment. pour la borne 30 du chauffage de vitre AR B1901 13 [009] - Circuit ouvert Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:12:22 594948 - Moteur de lève-glace AR côté passager AV B1322 02 [009] - Défaut de signal Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 105764 km Date: 2022.06.07 Temps: 00:12:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 6C0-959-655.clb No. pièce Log: 6C0 959 655 J Mat: 6C0 959 655 J Pièce: VW20Airbag00N 002 0380 Révision: -------- No. de série: 003TH00573ZD Codage: 88C0C000000000005C0000CA000800000000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001 ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806E Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 410 820 304 16 Pièce: SideSensor_Df 151 0800 No. de série: 3575H002E2837AA4035J Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 410 820 304 16 Pièce: SideSensor_Pf 151 0800 No. de série: 3585H00122955C82545C Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 152 803 16 Pièce: SideSensor_Dr 1CA 0148 No. de série: 3517A00BF1FE78C192B3 Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 442 152 803 16 Pièce: SideSensor_Pr 1CA 0148 No. de série: 3527A00BD1FE78E6012X Codage: 2D2D2D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 No. pièce Log: 6C0 920 741 C Mat: 6C0 920 741 C Pièce: KOMBI 201 1420 Codage: 072409002180000801082A001000000000000000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 23455A8B2AD5F19178-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 6C0-909-901-V1.clb No. pièce Log: 6C0 909 901 Mat: 6C0 937 089 Pièce: GW MQB A0 H08 0087 Révision: -------- No. de série: 006098122798 Codage: 030100044F0A59007100000000000001000101000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 GVL: 01403C00000000004000000000004800000000000000000000 00000000000000 Jeu de données ASAM: EV_GatewA0Lear 013020 ROD: EV_GatewA0Lear_013_VW26.rod VCID: 65C104936461CFA1D6-8030 Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 959 442 A Mat: 6C0 959 442 A Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAT H06 0023 No. de série: 0971619234901923AD1B Codage: 280000 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 2 - No. pièce Log: 6C0 915 181 A Mat: 6C0 915 181 A Pièce: J367-BDM H08 0223 No. de série: 53105I04242821958129 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb No. pièce Log: 6C1 909 144 AG Mat: 6C1 909 144 D Pièce: EPS_TRW_ALow 312 3232 No. de série: PG4K0568 Codage: 000700 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026 ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod VCID: 6DD17CB3BC91F7E19E-8038 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb No. pièce Log: 6C0 035 869 D Mat: 6C0 035 869 D Pièce: MU-E--ER 851 6490 No. de série: 13041600012757 Codage: 02620000BE00000041110001000000001F0000840000010001 No. Atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025 ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod VCID: 2C57B1B7470B3EE9C9-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:11)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: DTCs effacés |
#17 |
J'ai un doute sur le capteur arbre a came et j'ai fait des logs si quelqu'un pouvez m'aider a comprendre mes logs s'il vous plait
https://drive.google.com/file/d/1FTh...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uAP...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LwG...ew?usp=sharing ---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h56 ---------- merci pour cet infos j'essayerai cet méthode s'il n'y a pas d'autre recours |
#18 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
boite auto ? boite manuelle ? la capteur PMH est generalement entre le moteur et la boite de vitesse ( ouiiiiii ) mais derriere le volant moteur et chiant d'acces. je pense que ta voiture a eu une cartographie mal faite. verifie l'etat de l'ecu. Gaffe au FAP qui est a double flux et a la vanne EGR. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | everson29 (01/05/2023), touriss974 (01/05/2023) |
#19 |
Salut, alors c'est une boite manuel
Aïe c'est ce que je pensé pour le capteur pmh La voiture a la carto d'orgine a la parole du proprio et le calculo m'a lair intacte après je n'ai pas le moyen d'extraire la cartho j'ai du kess et ktag clone trop risqué A mon gout. Je debrancherai l'egr et le fap |
#20 |
Bonjour a tous
Je suis le sujet de près J’ai une polo avec le meme moteur qui parfois s’eteint seule. Je ne pollue pas le post Je ferai un autre post Bon courage |
#21 |
Bon après regardé un peu plus près les log surtou celle qui a La colonne g1326 qui correspond a Aps_camshatf j'ai 0° degré toute au long de la tentative de demarrage et la colonne G1329 j'ai bien les tours min du villebrequin en plus que j'ai bien le + et - au pins du connecteur du capteur aac mais pas de signal a l'oscilloscope et dans la colonne du g1339 j'ai que des aps_sync_nocam ( traduction google : synchroniser pas de cam ) je ferai une tentative de changement de capteur d'arbre a cam je vous direz ce qu'il en est
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- Je te remercie des que j'ai des nouvelles je posterai comme ça si d'autre personnes ont les mêmes problèmes ils auront la solution en esperant que ke règle ce prob aussi |
#22 |
| Abs polo 6r | gexrider | ABS, ESP, DSC | 6 | 12/02/2023 17h13 |
| polo 6 | JOSEF | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/09/2021 20h57 |
| Dtc bva polo | mahfoud lichani | DSG | 10 | 23/04/2018 12h39 |
| ecu polo 1.4 036 906 034 DR | brahim chafa3 | Transponder, code pin | 3 | 03/02/2018 15h42 |
| air bag polo | aimanj750 | Airbag | 1 | 07/01/2016 15h18 |
